Honza 29
  1. Honza 29 odpověděl na room14's téma v Podvozek
    Oni to tak strašně prožívají?Myslel jsem,že policajty zajímá hlavně hloubka vzorku a v zimě jestli jsou obuty zimní kola.. Tak jsem si říkal,že maximálně by mohli dělat problémy na technické...V malým TP není napsaný rozměr jaký má být na autě,tak by mě zajímalo jak to zjistí... Nevím,nemám s tímto zkušenosti... Někdo tady psal,že F MR12 už mají napsaný profil o 5% vyšší v TP.
  2. Honza 29 odpověděl na room14's téma v Podvozek
    Nazdar chlapi! Zkoušel někdo dát na Rooma pneu 205/50R16 nebo 185/60R15? Mají nepatrně větší profil a myslím,že jsou i levnější.Teoreticky by měly lépe eliminovat díry a neměl by tam být markantní rozdíl na tachometru. Má s tím někdo zkušenosti? Díky
  3. Honza 29 odpověděl na Pro_man's téma v Podvozek
    Ahoj chlapi! Dělá mi to úplně stejně-myslím to vrzání z přední nápravy při větším propružení a už se mi podařilo zjistit,co to je. Bavil jsem se s klukama na škodovce a říkali,že to dělají gumy stabilizátoru-uložení,který drží na nápravnici na každé straně dva šrouby.Tak jsem tam zkusil fouknout nějaký mazivo a přestalo to.Prý je to hodně častá závada na Rumákách a Fábiích. Ty gumy nejsou drahý-cca kolem 250kč. Vždycky mi to začalo dělat v zimě,když byl marast-sůl,atd.Pak jsem na jaře pořádně umyl spodek a byl klid.
  4. Já bych se tomu nebránil,podle mě je to celkem zajímavý,jen si musí člověk dát pozor a pokud autům moc nerozumí tak si sebou vzít dobrýho mechanika,prověřit historii jestli sedí s počtem km a jestli auto nebylo bouraný.Výhoda je,že se dá koupit auto zánovní a podstatně levněji,nevýhodou je riziko nákupu nekvalitního vozu a nemožnost výběru barvy a výbavy.
  5. Honza 29 odpověděl na triktrak's téma v Ostatní
    Jak tak čtu,tak jsem z toho naštvanej.To jsou fakt ču..ci někteří lidi.Nejlepší je fakt koupit nějakej krám za půl darma např.fav/fel,a když se něco takovýho stane,tak koupit sprej a fouknout to venku před barákem a hotovo,vyřízeno.Tady z toho by se jeden finančně pos....
  6. Je to přípis přímo ze škodovky.Trochu jsem ho okleštil,protože je delší,ale ty hlavní věci,co by mohly všechny zajímat jsem napsal.
  7. No,díval jsem se na to,a tam nic nevymyslíme.Musí se vyměnit ovládací jednotka topení za spoustu peněz,takže asi nic.....
  8. Honza 29 odpověděl na stoliver's téma v Interiér
    Zjistil jsem,že drnčí hodně na předním skle držák na parkovací lístky,a taky hodně často vnitřní zpět.zrcátko.zkuste to vymontovat ven a pak to projet....
  9. Tak dnes jsem našel zajímavou věc,a to přípis ze škodovky vztahující se k tomuto problému.Cituji:Ze systému klimatizace se ozývá bručivý hluk Při zahřátí motoru na provozní teplotu a zapnutí systému klimatizace,může být patrný bručivý hluk vycházející z kompresoru klimatizace,jehož intenzita je progresivně závislá na změně otáček motoru. Tento bručivý hluk se projevuje pouze v určitém provozním režimu klimatizace-při zahřátém motoru,výkonu kompresoru okolo 30% a teplotě na výparníku cca 10 st.celsia. V případě,že se reklamovaný hluk shoduje s takto vyvolaným hlukem,nejedná se o závadu,ale o prostý hlukový projev typický pro systém klimatizace fabia,který nemá za následek žádné funkční poškození kompresoru ani ostatních částí klimatizace. V případě,že reklamovaný hluk odpovídá výše uvedenému popisu,je možné pokusit se ho odstranit výměnou expanzního ventilu za nový upravený expanzní ventil obj.č. 6Q0820679A,který by měl tento hluk eliminovat.
  10. Hm,ted je otázka,jak dlouho bude trvat,než se něco objeví na vrakáču,a jestli budou ochotni prodat jen knoflíky za pár korun.Mám takovej pocit že budou kombinovat a chtít prodat celý ovládací panel..Ještě mě napadly 2 věci:1.prodat to a koupit facelifta s tím,že bude neméně 100-150.000kč v pr... 2.stávající čudle demontovat,podívat se jestli nejsou dutý a popř. je na cnc upravit do požadovanýho tvaru dle FCL.A nebo vymyslet nějakej nákres,jak by to mělo vypadat,a nechat to vyrobit.Tedˇjde o to,jestli by to bylo technicky,časově a finančně možný.
  11. Bojler,ne nezkoušel protože přesně vím jak to chodí,akorát by špekulovali,a nic s tím nenadělali,maximálně to ještě víc rozdrbali.Takže jsem to udělal stejně jak předtím a je klid.Protože aby se to mělo nějak spravit,např tu roletu vyměnit,tak se musí rozdělat půl auta-střešní tapec atd.a stejně nevím,co by s tím dělali,když je to zmetek už z výroby.....
  12. Dnes mě to taky napadlo s těma ovl.knoflíkama.Ale co to tady čtu,tak to nebude tak jednoduchý.Teoreticky by stačilo vyměnit jen ty knoflíky,ten starší typ vypadá jako za pravěku...Takže se nedají sehnat jen knoflíky?
  13. Tak dnes jsem jel F II facelift 1,2TSI trasu Brno-Ml.boleslav a zpět-na zpáteční cestě s klimatizací,a nic to nedělalo.Potom jel se svým autem,a podstatný rozdíl,tam to chvílema hučelo dost...Tak nevím.
  14. Tak já mám podobný problém.Když auto stojí venku na slunci delší dobu,tak přední část roletky se částečne otevře,a během jízdy taky.Vyřešil jsem to tak,že jsem v obchodě s domácími potřebami koupil magnetku-bývá to např.na lince v kuchyni,a malými samořezkami připevnil doprostřed a Koupil jsem bílou,takže to pěkně ladilo.Ale potom se tady přehnala obrovská vychřice a na střechu auta spadl silný klacek.Při kontrole vozu jsem nezjistil žádné poškození,avšak během 14dní dalšího provozu se na střeše objevila prasklina.Takže panoramatická střecha plus lišty cca 23.000kč.plus lepící sada a práce.A zase mám ten samý problém,že se ta přední roletka sama otvírá.Střecha je náhradní díl včetně roletky.Zase to budu muset poléčit. Jinak to hodnotím kladně,ale nesmí se s tím něco stát.
  15. No,já mám spíš takovej pocit že to vyšumí do ztracena....Dokud je to v záruce,tak zatím nic,a pak se to projeví po záruce,ne?
