mirdas
  1. mirdas odpověděl na 1dzurko1's téma v Elektrika
    Ahoj, nedá tato funkce je dostupná od 45KT/09 pokud myslíš funkci ukazatele doporučeného rychlostního stupně...
  2. mirdas odpověděl na supsak's téma v Elektrika
    Teď v mrazech se to víko nebude otevírat na jedničku,je to popsáno i v návodu k obsluze,pokud máš problémy i za teplého počasí tak nejspíš plynové vzpěry koukni sem kolega to teď řešil : http://forum.skodahome.cz/topic/132586-%C5%A1koda-superb-ii-ambition-sedan-2009-18-tsi-cdaa/page-5#entry2124316
  3. mirdas začal sledovat StefanPista
  4. mirdas odpověděl na 77icka's téma v Interiér
    jsou dva bílý a žlutý a vždy jsem řešil zlomený žlutý drát...
  5. mirdas odpověděl na 77icka's téma v Interiér
    Tady to máš a proč jdeš měnit čidlo airbagu ? Pokud to nemáš po bouračce a svítí Ti kontrolka bagu a píše závadu čidla tak nejdřív koukni na kabeláž v průchodce dveří občas se přelomí drát k čidlu... SII výplň předních dveří.pdf
  6. mirdas odpověděl na AR1's téma v Elektrika
    A ukazuje ti maxidot otevřené dveře u řidiče ? Žárovka může kolikrát vypadat OK,ale může být špatná nejdřív zkus dát novou a pak jdi dál... Pokud se Ti nezobrazí na maxidotu stav otevřených dveří tak buď mikrospínač KO nebo kabeláž v průchodce dveří...
  7. jasně že se to dá dokódovat
  8. Já mám už cca rok všude ledky a nastavení v maxidotu normálně funguje,při otevřených dveřích mi světýlka svítí na 100 % a při světlech mám nastavených 45 %.
  9. mirdas odpověděl na daja81's téma v Elektrika
    A skutečně nedobíjí ? Měřil si na baterii nebo přímo na altíku napětí ?? Zkontroluj všechny pojistky v boxu v motoru a taky spoje na těch silných kabelech co jsou zepředu do toho boxu.
  10. koukni sem : http://ojete-vozy.smucler.cz/katalog-vozu/skoda-superb-1-4-tsi-style-ctg5-i1059/?last=1&cond[znacka]=23&cond[cat1_item_id]=1238&cond[param_10]=&cond[param_11]=2015&cond[price_from]=&cond[price_to]=&cond[km_from]=&cond[km_to]=&cond[param_43]=&cond[ojete]=1&cond[rocni]=1&cond[let5]=1&cond[nove]=0&cond[predvadeci]=0&sort=created%20DESC&list_param[from]=
  11. Za mě vede šedá business a jak tak koukám tak i to capučíno nevypadá vůbec zle,navíc na ni není moc vidět špína. Červená corrida vypadá moooc hezky na SIII ,ale jen mi vadilo,že je lak moc měkký a barva po nějaké době dostává od sluníčka docela na pr.el pokud se pravidelně neošetřuje takovou mám zkušenost s Yetim.
  12. Ahoj, kolik máš nalítáno km ? Co vstřiky koukal na ně někdo ?
  13. Žádný šroub na hlavici není je tam jen stahovací spona pokud to chceš mít co nejlepší tak určitě novou sponu a kleště na ty spony a stáhneš tu sponu tak,že s hlavicí nehneš
  14. mirdas odpověděl na manlySurfer's téma v Elektrika
    Ahoj, a máš přepínač světel v poloze "Auto" ? Porucha natáčení by se neobešla bez chybového hlášení.
  15. Hlavice to určitě není aspoň u mě ,sundal jsem ji namazal tyčku a dal novou sponu a pořádně ji stáhnul jediné plus bylo,že hlavice už se tolik nepohybuje na té tyči řazení. Každopádně je to hnusný zvuk a na ty já jsem přímo vysazený.
  16. Ahoj, já už s tím bojuju celkem dlouho,zkoušel jsem mazat WD, vazelínou pak speciální řídkou a tuhou taky ale bez výsledku,nejvíc to vrže když z neutrálu hýbu do stran a za jízdy to nejvíc dělá když řaddím z pětky na šestku rozdělal jsem i středový tunel a namazal i táhla řazení a bez úspěchu. Ale nedělá to vždycky někdy je úplné tichoučko a jindy mazec tak už jsem to vzdal...
