- Chyby na VAG
- Chyby na VAG
po vymene paliv filtra?
filter najdes dolu pred nadrzou na pravej strane ,idu don 3hadicky , staci krizovy sroubovak , ked som ho vymenil auto zostalo zivsie
Doběh stěračů
tie stierace zastanu vzdy na tom istom mieste? ked zapnes a vypnes stierac rychlo za sebou zastane motorcek tam kde si ho vzpol alebo dojde na tu lavu stranu?Ked stierace tzv. dojdu a same zastanu to nebude vadny dobeh ,musis ich nastavit ale nie na oskach stieracov ale na oske motorceka ,je tam matka na 13 kluc tu povol a tiahlo prestav tak aby si mal stierace v dolnej polohe a dotiahni.
Ahoj ,mam 1.4 benzin , zohnal som si DP a tam pisu ze treba odvzdusnit rozdelovac paliva pod deklom motora ,je tam odvzdusnovak
Fabia 1.4 , chcem si vymenit palivovy filter , ako postupovat pri odvzdusneni palivovej sutavy , na co dat pozor ,poradte prosim
Čistenie škrtiacej klapky
pre COLINS +INYZ dakujem za info
ahoj , dneska som zhanal po mototechnach ten cistic skrticich klapek a vsade na mna cumeli ako vyorane m.... Neviete mi poradit nazov tohto cistica popr. vyrobcu, nemoze sa na cistenie pouzit WD , dakujem
pozdavujem , prosim niekoho aby vysvetlil ako vycistim skrtiacu klapku na felde 1.3MPI ,treba to rozobrat alebo nastriekat nejakym sprejom , ak ano tak co na to pouzit dakujem
jaza
