bembek
Vše, co zveřejnil bembek
  1. bembek odpověděl na tomdd's téma v Elektrika
    Mám úplne rovnakú skúsenosť. A tiež ma to riadne vytáča. Koľkokrát stojím, pri aute, mačkám ovládač ako blbec a nič. Až po pár sekundách zareaguje a zamkne.
  2. bembek odpověděl na Yosef's téma v Ostatní
    Skoda_Scala_cennik.pdf Cenník z októbra 2023
  3. Hallová sonda tam určite nie je. Bude tam najskor nejaký odporový delic. Vo fordoch stačí odpojit konektor z Tej "krabičky" na minusovom pole baterky a dobijanie zacne fungovat ako klasické. Nepotrebuješ žiadne specialne zariadenia ani aplikace.
  4. bembek odpověděl na xman's téma v Motor 1.4 16V
    Takto to rezonovalo aj mne. (1,4 16V 59kW) Zistil som ze to robi priruba nasavania vzduchu, ktora usti do prednej casti - na prednom cele. Zastrcil som tam kus filcu a je klud.
  5. bembek odpověděl na Alan 07's téma v Elektrika
    Opravte ma, ak sa mylim, ale este som nevidel "neon" ktory by stmieval. Iba ze by to nebol "neon".
  6. bembek odpověděl na bembek's téma v Elektrika
    Toto mam uz vyriesene. Pri montazi DO som mal totiz v zapalovani kluc a preto sa CZ zamklo bez SAFE systemu. Po vytiahnuti kluca zo zapalovania bolo vsetko OK. Moj dalsi postreh mimo toto tema ale je, ze ked zaradim spiatocku zapne sa mi vnutorna ventilacia. Po vyradeni spiatocky sa zase vrati naspat na vonkajsiu ventilaciu. Je toto chyba, alebo to tak ma byt?
  7. bembek zveřejnil téma v Elektrika
    Prosím o radu, kam pripojiť neoriginál DO tak, aby sa CZ zamklo aj so SAFE systémom? Keď som ho pripojil na konektor pravého stlpiku predných dverí na zelenomodrý kablik, dvere sa len zamknu alebo odomknu bez SAFE systému. Chcem aby sa to zamklo tak, ako ked zamknem klucom, cize aj so SAFE systemom. Poradí niekto?
