tumara
Vše, co zveřejnil tumara
  1. Žádná odpověď :-(, pro upřesnění, klíče se vybíjí i když je auto 30km daleko a není u něho ani další klíč od tohoto auta. Je možné, aby dělaly 3 klíče, úplně to samé a mohli za to klíče?
  2. Mám úplně stejný problém. Dám do klíče v Superbu III (2015) baterii, originál z autorizáku a nebo Panasonic a do 3 dnů je vybitá. Nechal jsem si udělat nový klíč u Loudy a děje se sním úplně to samé. Takže teď mám 3 klíče a každý se za pár dnů vybije.
  3. Ve čtvrtek jsem byl v servisu a vyměnili mi páčky s řídící jednotkou volantu: Původně jsem tam měl: 5Q1953521DH nahradili je za 5Q1953521LC. Takže teď to budu testovat, protože závada se celý týden před výměnou neprojevila.
  4. Doplňuji aktuální informace. V pátek 8.1. jsem byl v autorizáku kvůli reklamaci. Udělali si diagnostiku a teď čekají na vyjádření Škodovky, jak to mají řešit. Myslí si, že to bude páčkou. :-|. ACC dnes ráno opět nefungoval.
  5. Stává se mi úplně to samé. Infotainment nehlásí ve stavu vozu žádný problém, nikde se nerozsvítí žádná kontrolka a tempomat prostě nefunguje. Po opětovném nastartování vše funguje. Diagnostika mi píše tyto závady: Adresa 01: Motor (J623-DFHA) Labely:. SVO\04L-907-309-V1.clb Řídící jednotka SW: 04L 906 026 RA HW: 04L 907 309 P Díl: R4 2.0l TDI H26 6580 Revize: B4H26--- Kódování: 0125003A04761D083000 2 závad nalezeno. 17165 - Datová sběrnice; přijatá chybová hodnota U1123 00 [039] - - Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 3 Kilometry: 16667 km Datum: 2020.11.13 Čas: 17:42:33 Otáčky motoru: 1192.50 /min Normovaná hodnota zátěže: 24.7 % Rychlost vozidla: 0 km/h Teplota chladicí kapaliny: 1 °C Teplota nasávaného vzduchu: 1 °C Okolní tlak vzduchu: 980 mbar Napětí svorky 30: 11.080 V Čítač zapomenutí po OBD: 40 Varianta ACC-Bits 0-7: 2 Spínač regulace rychlosti-Bits 0-7: 2 Spínač regulace rychlosti: ovládání-Bits 0-7: 0 Spínač regulace rychlosti: ovládání-Bits 0-7: 33 Varianta ACC (kódování)-Bits 0-7: 3 Zrychlení: 0.000 m/s˛ 34260 - regulace rychlosti jizdy-tendence P0568 00 [039] - signal-chybna funkce Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 17 Kilometry: 16667 km Datum: 2020.11.13 Čas: 17:42:33 Otáčky motoru: 1205.00 /min Normovaná hodnota zátěže: 25.1 % Rychlost vozidla: 0 km/h Teplota chladicí kapaliny: 1 °C Teplota nasávaného vzduchu: 1 °C Okolní tlak vzduchu: 980 mbar Napětí svorky 30: 11.080 V Čítač zapomenutí po OBD: 40 Stav motoru: COENG_RUNNING Stav motoru-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3 Adresa 13: Regulace odstupu (J428) Labely:| SVO\2Q0-907-572.clb Řídící jednotka SW: 2Q0 907 572 Q HW: 2Q0 907 572 B Díl: ACCCONTIMQB H03 0342 Kódování: 320467CB5CFF8728749C814580408700000000000000000000 2068 - Datová sběrnice; přijatá chybová hodnota U1123 00 [009] - - [FAULT_TSK_IRREV_FAIL] Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 3 Počítadlo resetů: 127 Kilometry: 16667 km Datum: 2020.11.13 Čas: 17:42:34 Napětí svorky 15: 11.2 V Teplota řídicí jednotky: 11 °C Rychlost vozidla: 0.00 m/s Podélné zrychlení: 0.00 m/s˛ Adaptivní regulace vzdálenosti: stav: ACC_Off_MainSwitch_Off 2127 - Datová sběrnice; přijatá chybová hodnota U1123 00 [009] - - [FAULT_OP_FAIL] Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 4 Frekvence závad: 3 Počítadlo resetů: 127 Kilometry: 16667 km Datum: 2020.11.13 Čas: 17:42:34 Napětí svorky 15: 11.2 V Teplota řídicí jednotky: 11 °C Rychlost vozidla: 0.00 m/s Podélné zrychlení: 0.00 m/s˛ Adaptivní regulace vzdálenosti: stav: ACC_Off_MainSwitch_Off
  6. Ahoj. Nevíte prosím někdo čísla dílů spodních částí předního a zadního nárazníku pro Kodiaq Scout? V Etce jsem našel jen znaky na blatníky, ale pro SportLine i lišty na dveře, lemy, nárazníky. Předem moc děkuji
