zdeno4
Vše, co zveřejnil zdeno4
  1. Dobry den.nefunguje mi topeni.climatronic vsechno sviti teplota,tlacitka atd ale jakmile pridam silu foukani vzduchu tak to nedela vubec nic.chtel bych se zeptat cim to muze byt.
  2. Dobry den.chci se zeptat jestli u f1 2001 classic 1.4 mpi 44 kw je nejaka kontrolka na vymenu oleje.ze by se rosvitila...jak jsem kupoval auto tak puvodni majitel mi zdelil ze pri 10600 byl menen a ted mam 12300 a nic se nerozsvitilo...jen u kilometrovniku mi ted skace pri startu nejaky servis ale olej nic:Ddiky za radu---a kdyz uz by tam bylo a rozsvitilo se tak kde se to da potom vynulovat ten interval vymeny oleje.-diky za rady
  3. dobry den.schanim radu.fouka mi nejak slabe ventilator v aute.teplota je normalni jen slabe fouka v jakekoliv poloze.dnes jsem sedel u kamose ve fabce a tomu to frcelo jednou tolik rychleji nez me..tak nevim jestli treba neni pylovy filtr zanesen nebo tak neco...diky za rady,
  4. tak cidlo uz taky vymeneno ale porad je to stejne..zadna zmena..tak uz nevim no:D
  5. cidlo bych mel mit v poradku..teplotu mi to ukazuje jak to ma prave.jde mi i oto ze v aute jdou citit male vibrace kdyz jede motor na volnobeh.kolisaji otacky ale jen o 40 otacek.takze to je nic...auto je i po rozvodech a ma najeto 112000.nevim jestli to je normalni..ale kdyz vlezu k nekomu jinemu do auta tak v zadnem jsem to necitil.nevim no:(
  6. Dobry den.chtel bych se zeptat jestli mi nekdo muze poradit s mym problemem.mam Fabii 1.4 mpi 44 kw 2001 rok.za studena mam upe krasny start ale jakmile se motor zahreje na provozni teplotu(90st.) tak po zhasnuti motoru a opetovnem startu musim drzet dele klicek ve startovaci poloze nez za studena.cili hur to chyta.menil jsem uz palivovy a vzduchovy filtr,svicky,a dnes nova lambda sonda a vycistěni skrtici klapky .bylo to napojene na pocitaci a vyjela akorat spatna lambda ale problem neni vyresen.porad stejne.uz si nevim rady.za studena hned na poprve chytne akorat za tepla je to horsi.citim v aute i mensi vibrace ale otácky mam v norme..padaji max o 40 otacek.Predem dekuji za rady.
