David-pv
    551
Vše zveřejněné uživatelem David-pv
  1. Ty faceliftové lišty by tam měly pasovat bez úprav? Když jsem nasadil faceliftové světlo tak se mi otvory pro horní úchyty lišty téměř zakryly světlem.
  2. To máš pravdu. Kolik mm jsi té lišty asi uřezal? Potom ty horní úchyty na liště už nepasovaly do těch otvorů na nárazníku ne?
  3. Ahoj, tak myslíš že nemá cenu hledat kam připojit vývody k ABS a mám je oba spojit (pro levé a pravé kolo) a připojit na Gala v ISA konektoru?
  4. jdou proměřit multimetrem na rozsahu odporu (20Kohm) jestli nejsou přerušené.
  5. Překvapilo mě to, myslel jsem že to mám zkrátit z horní strany. Z příspěvků jsem to tak i pochopil.
  6. kolik jsi za ně dal? Sehnal jsi je v barvě nebo jsi je musel lakovat?
  7. A co DP? tam je vše,jinak na zpátečku to zapojovat nemusíš a to ABS zapojíš na Galu na ISO konektoru a je to paklize si das tu praci a natahnes az k jednotce ABS (signal L+P kola), bude se NAVI chovat mnohem rychleji/presneji ... predevsim v krizovatkach. Ten (+) zpatecky bych tam dal taky, nebudes ji pri couvani blbnout Poradíš prosím které piny jsou sigály od ABS na jednotce ABS, popř. nějaké foto? Díky
  8. A když ta lišta nemá ty vrchní úchyty a je vlastně jen zasunutá v těch spodních a přišroubovaná tím šroubkem, neodstává na autě? Drží dobře? A jak jsi tu lištu zkrátil? Řezal jsi ji nebo nějak brousil? rezal jsem ji jen na spodni hrane...a rezal jsem si na normalni pile ne ktery rezu treba drevo ale mel jsem tam jmnej kotouc tak ze to krasne ciste urizlo a nidke nebylo nic videt Ale u spodní hrany je na boku ten úchyt na šroubek, kolik ti z něho zbylo když jsi to uřezal na spodní hraně?
  9. A když ta lišta nemá ty vrchní úchyty a je vlastně jen zasunutá v těch spodních a přišroubovaná tím šroubkem, neodstává na autě? Drží dobře? A jak jsi tu lištu zkrátil? Řezal jsi ji nebo nějak brousil?
  10. Už jsem právě také slyšel, že mám zbrousit ty staré lišty, ale dnes jsem se na ně díval a nahoře jsou úchyty, za které ta lišta drží a když ji zkrátím, úchyty budou pryč. Potom by už držela jen zasunutá na úchytech spodních a na tom malém samořezném šroubečku na boku a to nevím jestli by stačilo.
  11. Chtěl bych se zeptat jestli jste někdo dával na starší Octavii zadní lampy z faceliftu? Pokud ano jak jste to vyřešili s lištou pod světlem? Světlo z faceliftu je vyšší a spolu se starou lištou se na autíčko nevlezou. Jde tam dát lišta z faceliftu? Díky
  12. Koupil jsem si originální navigaci Škoda a potřeboval bych poradit se zapojením. Pročetl jsem celé fórum a vím že je potřeba zapojit k drátu od zpátečkového čidla a k ABS. Ale nikde jsem nenašel nic přesnějšího. čísla pinů svorkovnice a co zapojit kam. Prosím poraďte kdo máte zkušenosti. Předem díky.
  13. Pastorek na startéru by to mohl dělat, zvláště pokud se ti to ozve v momentě kdy jakoby přestaneš startovat. Rachotí často když chodí po suché hřídeli.
  14. Zdravím, mám Octavii r.v.1999 81KW Tdi a při vypnutí motor doběhne tvrdě. Vyměnil jsem všechny podtlakové hadičky a pořád je to stejné. Nakonec jsem zjistil, že při vypnutí motoru nepřijde napětí na ventil, který má pustit podtlak. Takže je problém v elektrické části. Poraďte prosím někdo jestli s tím máte tuto zkušenost. Předem moc díky za rady.
