1.6 75kW - CHLADICI SYSTEM
Ahoj, mám dotaz ohledně hodnot odporu mezi kontaktzy C a D. Také jsem měnil toto čidlo. Na novém je hodnota 1600 ohmu a na starém 1746 ohmu. Ani jedno čidlo tedy nesplňuje ty hodnoty, co uvádíš. To znamená, že mi prodali vadný kus?
Vysoká spotřeba motorového oleje OI 1.6
Najeto mám 115 000km a motor je čistý a suchý a to i zespodu. Takže pod autem není ani kapička. Jak jsem se ptal dál mezi lidma, mohlo by to prý být nějakými gufery na ventilech nebo pístními kroužky. Co vy na to?
Dobrý den. Chci se zeptat na to, co mě čeká. Vlastním Octavii 1.6 combi, r. v. 2001. Na podzim si vzala půl litru motorového oleje na 2 000 km. Liji tam olej 5W - 40. Jenže se počet km mezi doléváním se postupně snižuje a teď už dolévám půl litru na 500 km. To je síla. Takže se ptám, copak se "porouchalo" a případně, na kolik vyjde oprava. Díky za odpovědi. JIRKA
Zápach pálící se gumy u zadního kola
Tak jsem tady po čase znovu. Pánové, měli jste pravdu! Bylo to opravdu z výfuku. Párkrát jsem auto prohnal po dálnici a postupně to přestávalo smrdět až to teď není cítit vůbec. Ještě jeden tip jsem dostal - prý to mohl být katalyzátor. Takže díky za tipy a mějte se! JIRKA
- Zápach pálící se gumy u zadního kola
Dobrý den. Mám velice zvláštní problém. Mám Octavii 1.6 r.v. 2001. Stačí, abych ujel 7 km a už se line z prostoru levého zadního kola zápach pálící se gumy. Sundal jsem kolo, celý prostor prohlédl a zkontroloval, jestli se něco nehřeje ( buben ... ). Výfukový tlumič je taky v pořádku a je to jediná horká věc v tomto prostoru. Podotýkám, že i kolo včetně pneu je chladné. Je to pro mě fakt záhada. Na jízdu to (zatím) nemá žádný vliv. Jestli někdo znáte odpověď na můj problém, budu moc rád!!! Zdraví Vás JIRKA.- Stěrače,cvakání relé.
Tak jsem šel po tom zatuhnutí přepákování stěračů. Celé jsem ho vyndal a opravdu jedna strana úplně nepohyblivá. Motorek se asi dost nadřel. Rozebral jsem to, vyčistil a promazal. Preventivně i druhou dobrou stranu. A opravdu to bylo ono!!! Už to funguje, jak má a nemusím shánět cyklovač stěračů. Opravdu strašně moc děkuji za výbornou radu!!!!!! Zdravím Vás. JIRKA.- Stěrače,cvakání relé.
Ahoj! Mám podobný problém se stěrači. Vlastním Octávii 1.6 r.v. 2001. Začalo to tím, že po vypnutí stěračů se začalo ozývat cvakání pod volantem. Nejdříve to cvakalo párkrát, ale teď klidně i 8krát. Od té doby, co to začalo cvakat, se zároveň zpomalil chod stěračů. No a aby toho nebylo málo, začalo to cvakat už i při zapnutí spínací skříňky. Zjistil jsem, že to cvaká jedna cívka cyklovače stěračů. Potřeboval bych vědět, jestli je závada přímo v tom cyklovači nebo někde jinde. Mate mě totiž to zpomalení chodu stěračů. Díky za rady!!! Jirka - Zápach pálící se gumy u zadního kola
meggie
