TomášB
  1. Ahoj, ano mám ještě obě světla, pravé plně funkční a levé se nehýbe nahoru, když tak napiš mail nebo SZ a domluvíme se.
  2. Problém jsem vyřešil výměnou světel, sehnal jsem starší. Když tak mám to pravé funkční světlo někde v garáži.
  3. mám naprosto stejný problém na Octavia 2 FL ovládání hlasitosti pomocí otáčení válečku funguje, ale mačkání tlačítek nefunguje a projevuje se to jen někdy :-( díky za rady
  4. TomášB odpověděl na vaclav32's téma v Elektrika
    Auto mi zahlásilo chyba airbagu a rožlo kontrolku airbagu. vcds vypisovalo chybu 01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179) 010 -- Open or Short to Plus - Intermittent - MIL ON a po cca 2 dnech vypisuje obě strany 01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179) 010 -- Open or Short to Plus - Intermittent - MIL ON 01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180) 008 -- Implausible Signal - Intermittent - MIL ON vysával jsem mezitím auto a jezdil se sedačkou, takže tipuju na konektory pod sedačkou. Dá se někde najít postup jak to opravují ve škodovce? děkuji
  5. Zahrál jsem si na saxánu, ale odpojení a připojení motorku nepomohlo :-( Jen nevím jestli jsem odpojoval správný konektor. Zkoušel jsem odpojovat viz foto 1 a pak 2. Lze to nějak dále řešit? např otestovat motorek přivedením napětí na některé piny? Nebo motorek vymontovat a rozchodit? Nebo koupit nové světlo? díky za rady Doplnění, výpis z VAG po mém odpojování/zapojování 02629 - Sensor for Swivel Module Position; Left 014 -- Defective - Intermittent Time: 16:56:31 01535 - Control Circuit for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49) 010 -- Open or Short to Plus - Intermittent Time: 17:13:29 Takže motor je nejspíše ten kabel označený jako 2 Divné že píše Right , přitom na pravé světlo jsem nešahal, asi chyba v popisku ve vcds
  6. Na Octavia 2 FL mi odešlo čidlo nivelace na přední nápravě a světla se "zaparkovaly" do spodní pozice. Po výměně čidla funguje nivelace jen pravého světla. Po nastartování se provede oběma světly pohyb od sebe k sobě, ale nahoru dolu jede jen pravé světlo. Ve škodovce, kde dělali výměnu čidla, mi sdělili, že asi odešel motorek nivelace ve světle a že u nich jedině výměna celého světla. Prosím je nějaká šance motorek ve světle znovu zprovoznit nebo ho vyměnit? díky za rady
  7. prosím máte někdo zkušenosti s opravou prasklého nárazníku? našel jsem opravu horkovzduškou, pájkou nebo lepení je nárazník Oct 2 FL z Polyuretanu? Výměna v autorizovaném servise za nový + lakování výjde cca 10 tis. Kč a kvůli menšímu poškození na spodku mi to připadne zbytečné měnit celý nárazník přikládám foto, co se mi podařilo vyrobit o ulomenou značku schovanou ve sněhu :-(
  8. jakmile mrazy polevily, tak problém zmizel a sklápění zrcátek zase OK funguje :-)
  9. Prosím tušíte jak funguje ten mechanismus na sklápění zrcátek u O2 FL? Při nynějších mrazech mi v zrcátku něco povolilo a při odklápění se levé zrcátko neodklopí o 90 ale 180 stupňů :-( Nevím jestli jde nějak opravit asi ulomený doraz/koncák nebo jde vyměnit celý ten sklápěcí mechanismus nebo je nutno vyměnit celé zrcátko? děkuji
  10. baterku jsem vytáhl ven, pořádně nabil a vše je zase OK :-)
  11. Vybila se mi baterka v autě octavia 2. Chtěl jsme baterku vyndat a nabít. Takže jsem otevřel kapotu, zamkl auto a baterku odpojil, ale pak mi došlo že auto by muselo zůstat s otevřenou kapotou na parkovišti, jsou tam totiž zaslepené zámky. Tak jsem baterku zase připojil. Později jsem chtěl auto nastartovat přes kabely a odvést do garáže kde bych baterii dobil. V garáži by mohlo auto zůstat otevřené. Ale při otevření pomocí tlačítka na DO se neodemkly dveře od řidiče, ani zadní dveře :-( Zjistil jsem že se odemykají pouze dveře na pravé straně a kufr. Nasoukal jsme se do auta za volant přes spolujezdce, ale nefunguje ani tlačítko na odemykání u ruční brzdy a ani tlačítka na ovládání oken ve dveřích u řidiče. Prosím o radu co s tím? děkuji
  12. Ahoj, mám origo vyhřívané kožené sedačky O2 FL 2009 L&K. Při zkoumání Bluetooth jednotky jsem pod sedadlem spolujezdce našel na kabelu volně visící jednotku s označením 1Z0 959 772. Našel jsem, že je to řídící jednotka vyhřívání sedaček. Prosím o info případně foto jak a kde přesně má být tato jednotka uchycena. děkuji za rady
  13. Ahoj, chystám se vyměnit Bluetooth jednotku 5N0 035 730 B za 5N0 035 730 D důvodem je android telefon a nefunkční rSAP Prosím o info zda je při výměně nutno něco nakódovat? Případně co? Také jsme našel zmínky o jednotce 3C8 035 730 B jakožto novější náhrada za ..730 D, jakou by jste mi tedy doporučili shánět? Auto je Octavia 2 L&K 2009, maxidot, multifunkční volant, columbus děkuji za rady
