ABS,uz som vymenil vsetko,co dalej?????
zatial nic nove?
Tak to by ma ani nenapadlo, ze taketo veci s tym mozu suvisiet. Mozem to skontrolovat aj u seba. Este sa ta chcem opytat, si pisal ze menil kabel k snimacu. Ten je dalej niekde nadpajany, ci ho treba niekde odstrihnut a napajkovat? A kam vedie od toho prechodu z podkolia?Diky.
ked to vyriesis tak mi daj vediet co to bolo, ja mam ten isty problem, tiez som mal v plane vymenit kable, ale obavam sa ze to tiez nepomoze.teraz na zimu by som abs vycenil:)))
Ma niekto Webasto v OI?
je to super.diky moc!
no diky, snad to nejako rozchodis:) ja to nemam cas ani namontovat:))) a predvcerom mi este turbo odislo,tak teraz mam ine starosti ako webasto
Diky Milda v tomto mi to uz ide bezproblemov.skusim si to prestudovat,ci budem mudrejsi:)
ktory je to ten 16 pin konektor? Priamo ten co sa zapaja uz do panelu klimatronicu,ci aky? a ktory kabel?lebo ja tam mam tusim dva co by som mal niekde pripojit
diky,ale nejde mi to otvorit mi to pise v acrobate ze A number out of range. neviem co to ma znamenat...
diky,neviem vsak eberspacher moze byt podobne zapojeny na climatronic.ak mas nieco take ako zapojenie ze ktore kable kam treba zapojit,tak by mi to mozno pomohlo. a s tou montazou mi to pripada,ze sa to da dat niekde na lavy predny nosnik,bud pod naraznik ako je na druhej strane intercooler,alebo niekde pod baterku za riadiacu jednotku klimy,ci ventilatorov. co poviete?
Kupil som Webasto DW50,nie nove vraj z Golfa 4 TDi. Chcel by som vas poprosit ak to niekto ma v octavke, tak ci by mohol sem vyvesit fotky kde je to namontovane v motorovom priestore. Dalsia vec co by ma zaujimala je to ako sa to napoji na climatronic,aby ho spustilo ked webasto zohreje vodu a mam tam nastavene vykurie interieru... Ja to chcem narvat do Oct 1,9TDi 81kw s climatronicom. Za kazdu radu som velmi vdacny!
Xenony a náklonové čidlo
je to tak laicky ale snad to niekomu pomoze,alebo to niekto upravi po mne:) este prikladam foto cidla s drziakom a ostatnymi hovadinkami
zapojenie: koncovka ku snimacu: PIN 1-hnedy 2-fialovo cierny 3-nic 4-bielo fialovy 5-sedobiely 6-zlto sedy 7-cerveno cierny 8-nic hnedy-kostra fialovo cierny sa roztrojuje a jeden kabel ide na 5A poistku, druhy na BSG XS6 PIN 14 treti do prechodovej bezovej koncovky co ide do motora s oznacenim L a PIN 7 bielo fialovy-sa tiez rozdvojuje- jeden ide do zelenej kocovky k budikom na PIN 5 druhy isiel do ciernej eurokoncovky na radio sedobiely-do koncovky VAG bol spleteny s ostatnymi sedobielimi kablami,musim pozret este PIN... zlto sedy-5A poistka cerveno modry- prechodova zelena koncovka co ide do motora s oznacenim H a PIN 5
dostal som sa ku kabelazi s RS,tak z nej vyplietol kable od naklonoveho cidla. zatial s interieroveho priestoru. v motorovom to bude asi rovnako ako ked je kolecko na nastavenie vysky...
fabio888
