07Kuba změnil svou profilovou fotografii
Profil pneu
No tak to raděj koupím ty gumy co tam má bejt.? Díky.?
Profil pneu
Zdravim, chci si koupit zimni pneu 235/45 r 19 et44 ale v techničáku je pouze rozměr pneu 235/40 r 19 et 44. Nebude nějaký problém kdybych tam dám jiný profil?? Mám superb III - sportline. Díky za info.
závady na wagu
diky...zkusim na to nejak prijit a opravit...
závady na wagu
Ahooj ve spolek...nějak si vůbec nevím rady s chybama na wagu. Mám superba 1.9Tdi 96kw, rok 2004, výbava clasik. Jedná se o tyhle dvě co nevím kde co hledat: 1. 01335 řídící jednotka sedadla a zrcátka - žádná komunikace trvale 2. 00476 řidíci modul palivového čerpadla - žádná komunikace trvale Zajíma mně hlavně zda to něčemu vadí neboť se mi zdá že mi funguje vše jak má. Děkuju za každou radu či názor.
Problikávání autoradia
hlavně jak říkáš když mám vyplej motor ale před pár dny se mi to stalo i po nastartování když jsem couval z kopce(tudíž nepřidával jsem plyn). Neuděláto ale vždy jen občas. Mwřil to jakymsi čuramentem který mu vyjel jakysi lístek s tím že dobíjení je dobré a baterka je funční na 80% a to je pry normální. Nevím jestli to má nějak vliv ale zjistil jsem že počítač mi špatně ukazuje spotřebu. Např: po rozsvícení kontrolky paliva jsem ujel tak 20km a natankoval jsem za 1000kč cca 30litrů, hned po nastartování a zkontrolování na kolik je to km mi to ukázalo 730km(samozrejme tam ještě něco v nádrži bylo) ale po ujetí 530km se mi ručička dostala znovu na rezervu na to samé místo jak před tankováním a pc mi ukazuje spotřebu 5.4l/100km.Je todle normální?
tak měřil jsem1autobaterku a dobíjení a vše v naprostém pořádku. Podle známého autoelektrikáře je to zapříčiněné autoradiem které má v sobě přepěťovou pojistku. Takže si toho nebudu všímat a počkám jak se to vyvrbí
Mám 1.9 TDi a baterku mám cca druhý rok...kuknu se na ni a nechám ji proměřít..zatím díkes...napisu jak to dopadlo...
Ahooj ve spolek, měl bych takový menší dotaz. Mám Superba(clasik)rok 2004 a autoradio Pioneer zapojené samozdřejmě na klíček jako asi všichni(seriově). Pokaždé když motor vypnu ale nevytahnu klíček autoradio samozdřejmě stále hraje. Jakmile opět nastartuju motor autoradio se jakoby vypne a hned zapne(podle mne to tak děla všem). Shodou náhod jsem vypnul motor a nechal klíče v zapalování a autoradio normálně hrálo dál ale jakmile jsem blikl dálkama či zapnul světla radio probliklo stejně jako kdybych nastartoval motor. Mohl by to prosím někdo zkusit zda mu to taky dělá a či mám hledat nějakou začínající závadu v elektrice. Jinak úplně vše funguje jak má. Diky mooc za jakékoliv rady:)
Budíky
no jo ja to jsem zapomnel napsat:)...tak nakonec to bylo tim ze byla tkzv. pripalena pristrojovka...stacilo prepajet a vymenit ty dva valecky(sorry ale nevim jak se tomu rika, mozna ze kondiky) co sou zezadu na pristojovce tesne vedle sebe.
Přísady do maziv
Ahooj, měl bych otázku jaké máte zkušenosti s ruznými přísadami do maziv či co si o tom myslíte, je jich tam třeba či naopak jsou na škodu? Mám na mysli třeba tuhletu značku či druh jak do motoroveho oleje tak převodového....http://www.oleje.cz/vyhledavani/?dotaz=Přísady+Ekolube&cena_od=&cena_do=&cena_dph=s&jenskladem=0&order_by=cena&direction=asc&nastranku=15&where=products&vyhledat=Vyhledat&k%5B%5D=90&k%5B%5D=1&v%5B%5D=272
Ukazatel teploty chladící kapaliny
takze to bylo opravdu timto cidlem....ja ho vsude hledal a uz jsem myslel ze tam ani neni...ted nemuzu verit ze jsem ho prehlidl...vsem diky mooc za poomoc :kol-47:
no ba... je tam fakt.... ja ten 4pinovy mel uz dlouho koupeny ale nikam nepasoval az ted...dikkk moooc...vypadato ze to bude ok...jedu to hned projet...dam vedet co a jak ale uz to nepada diky za rady
kde to cidlo prosim najdu???ja mam ted podezreni na elektriku. Nazvedl jsem koberec vzadu za ridicovou sedacku a tam je nekolik ukonceni dratu v takovem plisku a nejaky plisek uz i sam vypad nebot kolem nich byla celkem plisen. Kuknete na to zda to mate taky nejak podobne...
Zdravím, mám 1.9 Tdi 96kw, rok 2004, najeto cca 150tis.,jedná se o problém s ručičkou ukazatele teploty chladicí kapaliny.Nějak pořád kolísá, stoupne cca na 60 pak spadne, pak zas třeba na 80 a zase spadne a až takto vyleze na 90 tak někdy spadne taky a trřeba zůstane na 0 i několik minut a to mam třeba uz za sebou 30 km.Dělá si prostě uplně co chce ale nad 90 nikdy nešla a motor jede normálně.Vyměnil jsem chladící kapalinu, termostat i termospínač(čidlo teploty) a děla to pořád.Tak bych se chtěl zeptat zda s tím taky máte někdo nějake zkušenosti a i třeba co mám ještě vyměnit na co jsem ještě zapoměl.Moooc dik za rady...
- Falco
