scevo
Vše, co zveřejnil scevo
  1. Zdravím, potrebujem poradiť aký olej kúpiť do Fabie Junior 1.4.benzín. V servisnej knižke mám napísany po poslednej výmene Castrol 5W30, ale z toho existuje nejaký typ EDGE, ďalej Magnatec, EDGE FST atď. Poraďte čo kúpiť aby som ho mohol doliať.
  2. Potreboval by som poradiť, mám prasknutý interiérovy kryt stĺpika medzi prednými a zadnými dverami (ten kryt s otvorom uchytenia bezpečnostneho pasu k stlpiku): 1. - aké číslo má tento diel 2. - ako ho dať dole a nahodiť nove (alebo to nechať na servis?) Skúste poradiť. Pre istotu pridavam foto, o ktorý stĺpik sa mi jedná.
  3. Dík áno je to to číslo, ale 12EUR za kúsek plechu ani náhodou, navstívil som autovrakovisko a chlapik mi to dal zadarmo:D
  4. Neviete ci sa da kupit pliesok ktory sa skrutkuje aby bola baterka osadena pevne, resp. jeho cislo pokial ho ma . Vdaka
  5. scevo zveřejnil téma v Exteriér
    Zdravím, chcem si kupit kryty pod kľučky, plastové čierne. Nemáte s tým niekto skúsenosť? 1. Sú 2 možnosti - malé a veľké (viď foto Milotec) 2. Spôsob montáže - ako sa to prestrcí pod kľučku - to malé sa ešte dá ale ako na veľke. - nejaká skúsenosť s montážou 3. Pokiaľ to už niekto má, skúste hodiť fotku ako to vizera. Dík chalani
  6. scevo zveřejnil téma v Ostatní
    Zdravím, dostal som od priatelky 2 hokejové mini dresy do auta, len rozmyslam kam ich dat. Mám krátku fabiu, folie na oknách síce nemám ale mám na nich clonítka. Pokial máte nejaké nápady kam to zavesiť, nejake vase fotky pre inspiráciu budem rád.
  7. Klobúk dole chlapi s vasou diagnostikou, auto som zaniesol do servisu a je to cerpadlo chladiacej kvapaliny, origos skodovacky servis, cena 150EUR.
  8. oki, nie, sam to urcite robit nejdem a ani sa do toho nevyznam ale myslite ze to bude to cerpadlo?
  9. ok chalani a kde tu vodnu pumpu najdem? v ktorej casti? inac co by stala vymena?
  10. Edit: Ešte som šípkami naznacil problémove miesto, odkial uniká.
  11. Zdravím, mám problém, pred týždňom mi kontrolka chladiacej kvapaliny na mojej fabii I. 1.4 zacala blikať a pípať. Otvoril som kapotu a zistil ze hladina chladiacej kvapaliny je 2cm pod ryskou minimum. Kúpil som, dolial a dúfal že to bude ok. Nebolo, po týždni a pol opäť kontrolka, otvoril som kapotu a kvapalina zas pod minimom. To som si už ale všimol aj mláčku pod autom. V autách sa nevyznám, tak vás poprosím skúste posúdiť čím to môže byť, a čo to bude stáť. Prikladám aj foto. Edit: Vyteká to ako to vidiet na strednej fotke zo spoja pod remeňom (neviem ci jo to sucast motora alebo co)
  12. Zdravím, potrebujem poradiť, dnes som ťukol auto a okrem ineho sa mi zlomilo uchytenie svetiel, chcem svetla vybrat a polepit co sa da, len potrebujem vedieť ako su kable pripojene na svetlo, ci cez nejaky konektor alebo ako. Cim podrobnejsie, tym lepsie. Vdaka. Cim skor tym tiez lepsie, potrebujem to cim skor dat dokopy.
  13. to znamena ze ziaden filter, cize nic co by zachytilo ten bordel? ako sa to cisti potom?
  14. V Juniorovi teda nie je filter ako u ostatných? Ako teda a hlavne čo čistiť?
  15. scevo odpověděl na scevo's téma v Exteriér
    Tak predsa tie originálne puklice na Juniora existujú a to pod továrenským číslom 6Y0601147 MWS. Kus síce stojí okolo 17eur, čiže 4x17eur=68eur ale je to originál. Puklice R13 na Juniora
  16. scevo zveřejnil téma v Exteriér
    Zdravím, chcem sa spýtať, neviete či je možné zohnať originál škodovácke puklice R13 na Juniora? Ak áno skúste poradiť kde, alebo ako sa k ním dostať. Vďaka
  17. bol som teraz vecer pozriet ci vobec podsvietenie funguje a ide tak neviem ci to ma este nieco robit, mozno aj ale to zistim az pri jazde ale zatial sa fakt javi v pohode.
  18. Takže dnes som vymenil to radio SONY za original SYMPHONY. Moje postrehy: 1. Vytiahol som suflik /trebalo poriadne zatiahnuť, ale vyšiel v pohode/ 2. Na samotnom suflíku bolo uložené samotné rádio v oceľovej konštrukcii, ale po vybrati suflíka išlo vonku aj samo:D 3. Strach nastal ked som videl splet káblov a napojených na staré SONY. Ale v podstate išlo o to, že SONY nemalo klasicke konektory a tak to potrebovali zredukovat. Tak som povytahoval co sa dalo a ostala mi antena, napajaci konektor, konektor reproduktorov tak ako ich dam dali vo fabrike. To som pozapájal, nemenil som žiadne piny a SYMPHONY mi nabehlo. Zadal som kod, potvrdil a radio frci. Skusal som aj vypinat, vytiahnut kluce ale pamäť si zachováva stále tak neviem. 4. Problém bol ešte radio zasunut tak aby nic nevytrcalo, trebalo sa troska pohrat s kablikmi ale podarilo sa, sucasne s radiom sa zaunul aj spodny suflik. PS: Tak teda neviem ohladne tych pinov, kedze som nic nemenil a ono to frci aj bez toho .... Skúste reagovať.
  19. Ospravedlňujem sa za otázku, ale čo vlastne sú tie PINy, nie som v tom zbehlý tak neviem? Kde sa nachádzaju a načo slúžia. Čo znamená aby som ich tam vrátil?
  20. Zdravím, potreboval by som poradiť ohľadne výmeny pôvodného SONY autorádia vo FABII 1 z roku 2002 za Škoda SYMPHONY. Pôvodné SONY rádio je obložené 3mi lištami, z hora a z bokov, pod rádiom je polička. Moje otázky: 1. Najprv by sa mal asi vybrat ten šuflíček/polička - je to nejako prichytené? 2. Ako vybrať samotné rádio, respektíve čo môžem očakávať, ako a kde je prichytené? 3. Je rádio zasnunuté ešte v nejakej oceľ. konštrukcii? 4. Dá sa vybrať aj bez pomoci plieškov? 5. Ak sa mi podarí vybrať autorádio budeme mi škodovácke SYMPHONY pasovať namiesto SOYNcka? 6. Ako pripojiť, zhoduje sa pripojenie SONY rádia so SYMPHONY, to znamená, vyberiem presne tie káble zo sony a strcím ich do Symphony? 7. Následné zasunutie rádia SYMPHONY - položím ho na ten suflík, alebo musí mat svoju oceľovú konštrukciu do ktorej sa zasunie? 8. Ten pôvodny suflik/polička pod radiom bude pasovat aj pod SYMPHONY? Poprípade ak Vás ešte niečo napadne, skúste dopísať poprípade doložiť fotky, na fóre som nenašiel komplexný návod ako postupovať, tak vás poprosím o rady. Taktiež Vás poprosím ak má niekto vo svojej Fabii radio SYMPHONY a vie nafotit konštrukciu kde je založene, bolo by to super. Vďaka
  21. Diiiik Kibi, zajtra idem oskusat Edit 14.3.2010: Ďakujem všetkým za cenné rady, dnes som sa do toho pustil a za hodinku to bolo namontované naspäť v aute. Takže ešte raz vďaka.
  22. budu tie fotky? dik
  23. jo jasne, kazda fotka dobra skus pofotit detailne aj viac, dik, toto potesi. najme okolo mechanizmu lamiel a tlacidla vystraznych svetiel.
  24. Dik, mam otazku: 1. Ako odpojit spinac varovnych svetiel? 2. Na fotke maš vybraty cely diel ofukovaca, da sa vybrat iba ten predny kryt, ale asi ked chcem cosi robit s lamelami budem musiet vybrat cely co? 3. Tie lamely sa daju zohnat ako nahradny diel?
  25. Zdravím, vie mi niekto poradiť, syn sa zahral s koleckom na jednom zo stredovych ofukovacov a pretocil ho viac ako mal a tym zlomil nejake dieliky vodorovnych lamiel ofukovaca, teda teraz ked zakrutim koleckom tak sa mi otocia 2 zo 6tich, ostatne sa daju pretocit iba rucne, no hroza. Da sa vybrat iba ten predny kryt stredovych ofukovacov, zeby som vymenil len tie lamely, alebo treba vybrat a vymenit cely ofukovac? Ako sa to da vybrat, nejaky navod? Dik
