zdendyp
  1. Všechny Vás zdravím, od letošního května mám Škodu Octavii Combi II,r.v.2008,1,9 TDi 77 KW,najeto poctivých 108 tisíc - servis ve Škodě. Z ničeho nic se projevilo na spojce nepříjemné rozjíždění,zabírání, jako by spojka zabírala jen v jednom bodu a trhá to při rozjezdech s autem,proto ho musím držet při rozjezdu více pod plynem. S tím vším souvisí i další závada.Jak v rychlosti 50 km/hod, tak i v 90 km/hod, ale nejvíc v 70 km/hod mi poskakuje,škube auto.Pokud jedu po ideálně rovné cestě,tak to cítím opravdu dost.Jako vy jsem měl šišatá a nevyvážená kola,nebo s poloosama.Byl jsem s tím v servisu Škoda, kde mi nic nezjistily, a vše má být v pořádku.Koukli na brzdy,poloosy,čepy,klouby,silentbloky,ložiska,vyvážili kola,geometrii.Vše v pořádku. Početl jsem v diskuzích , že by to vše mohl dělat dvouhmotový setrvačník,který může ovlivnit i spojku? Je to možné, že by se to takhle projevovalo?Pokud ano, napište mi prosím svoje zkušenosti s tímto problémem a taky odkud co nejlevněji objednat díly a jaké,protože to určitě nebude levná oprava. Moc vám děkuji za příspěvky a názory. Ahoj Zdeněk
  2. Malta začal sledovat zdendyp
  3. zdendyp odpověděl na zdendyp's téma v Motor 1.2 HTP
    Ahojky a díky za info, ozvy se mi prosím na email, psal jsem ti vzkaz, tak snad ti přišel.Díky a ahoj zdeněk
  4. zdendyp zveřejnil téma v Motor 1.2 HTP
    Dobrý den Škodováci,mám problém s Fabií 1,2 47 KW r.v. 2004. Před týdnem se mě 3 x rozsvítila kontrolka diagnostiky.A zhruba po 100 km až 350 km sama zhasla.Po zrušení se opět trvale rozsvítí už každý den.Byl jsem s tím na giagnostice a cituji protokol o diagnostice - Zjištěna událost 17848 P1440 035 ventil pro zpětné vedení výfukových plynů - N18.Můžete mi prosím poradit,kde se ten díl nachází? Popřípadě poslat FOTO.Zda jde nějak opravit, a popřípadě kolik stojí? Předem děkuji za odpovědi Zdeněk
  5. Díky za radu, pořád mi to dělá ,i na zimních kolech i hned po vyvážení,i při vypůjčené sadě všech kol,kde u toho druhého auta nebyl problém.Myslím si,že v kolech to není,ale díky za tip.Zdeněk
  6. Ahojte ,již půl roku mám vážné problémy s levým brzdovým kotoučem na Fabii 1,2 , 47 KW.Jel jsem po cestě,kde byl posypán asfalt kamínky,znenadání rana,škublo mi to s volantem i brzdový pedál mi poskočil.Ihned jsem si všiml,že s brzdama není vše v pořádku.Při dobrzďování auto nepravidelně brzdí .Při brzdění se mi třepe volant.Na STK jsem viděl při kontrole brzd,jak mi ručička lítá nahoru a dolů - křivý kotouč.Pravá strana byla v pořádku,a při kontrole účinnosti měla ručička stabilní pozici.Kotouče i destičky jsem vyměnil za nové na obou stranách - Feroda ,a myslel jsem si,že je po problému .Po ujetí 2 tis Km závada opět.Koupil jsem druhou sadu kotoučů a po ujetí dalších 2 tis.Km opět ta samá závada.Jel jsem do servisu Škoda ,kde mi řekly,že mám vadný náboj s ložiskem.Ložisko mi vyměnily ,a daly nový kotouč i destišky.Na 3 tis.KM byl klid a mám to tu zase .Opět na levé straně.Už nevím co dál.Vyměnil jsem vše.Oba kolíky držící třmen,ložisko,kotouče,destičky.Nikdo mi v servisech nedokázal pomoct.Stálo mě to už více jak 10 tis.kč.Můžete mi poradit,v čem mám problém?Ahojte Zdeněk
  7. Ahojky,díky za odpověď,jen mě ještě zajímá jaké klíče k tomu potřebuji,je na to nějaké speciální nářadí? nějaký nástrčák ?
  8. Lidi ahojte, potřeboval bych poradit,jak se mění na zadní nápravě ložiska ,a jaké nářadí k tomu potřebuji.Mám Škodu Fabii Combi 1,2,47 KW,najeto cca 85 tisíc KM.Pokud jste to už někdo měnil a máte s tím zkušenost,poraďte mi prosím,díky Zdendyp
  9. Díky za postřeh,ale to co poslal on to určitě není,protože ten odkaz se týká vůle v čepu,a ten mám v pořádku,ta vůle je někde v servu Odkud jsi prosímtě. Jsem ze Zlína Napiš mi na PM zprávu a tvou adresu pošlu ti CD s DP.
  10. Mrkni na tohle myslím že to bude ono Ok díky,myslím si,že to bude ono,kouknu se na to později .Zdeněk
  11. Díky za postřeh,ale to co poslal on to určitě není,protože ten odkaz se týká vůle v čepu,a ten mám v pořádku,ta vůle je někde v servu Odkud jsi prosímtě. Jsem ze Zlína
  12. Díky za postřeh,ale to co poslal on to určitě není,protože ten odkaz se týká vůle v čepu,a ten mám v pořádku,ta vůle je někde v servu
  13. No bylo by nejlépe kdyby sis stáhl dílenskou příručku a tam to je super popsané . Tady na foru na to najdeš odkaz hledej Fabia DP Nemáš někde přímo odkaz na stažení?
  14. Děkuji za vyčerpávající přesnou odpověď.Jsi moc hodný.Posílal jsem ještě jeden příspěvek do diskuze,kde mám ještě problém s vůlí v servu.čep u náboje je v pořádku,ale tu vůli cítím někde za manžetou v servu,Z tama se mi pak přenášejí vibrace do volantu.Neznáš prosím tě jak vyřešit tuto vůli? Co tam mohlo odejít?
  15. Mrkni na tohle myslím že to bude ono díky za radu.ten čep je v naprostém pořádku,není v něm žádná vůle.problém bude na konci té tyčky,která vede přes manžetu do serva.tam nevím co mohlo odejít.tak nevím na co se mám připravit. díky zdeněk
  16. Prosím vás o radu. Byl jsem na STK s Fabií a technik mi řekl,že mám na levé straně na přední nápravě vůli v uložení táhla do serva.Pokud mám auto na heveru a levým kolem trhám do prava a do leva,tak tam tu vůli cítím.Tato vůle se mi potom při určitých rychlostech přenáší do volantu,který tak 5mm vibruje.Proto mě zajímá,co mám se servořízením a co se mohlo poškodit,nebo vydřít za součástku ,která je zakončenčená v servu.Co by jste mi doporučily s tím udělat.Moc vám děkuji za radu. Zdeněk
