Renne
  1. Renne odpověděl na Renne's téma v Elektrika
    Je to napsáno v návodu obsluze auta.Diagnostická zásuvka, řídicí jednotka motoru, elektrické palivové čerpadlo.
  2. Renne odpověděl na Renne's téma v Elektrika
    jj už jsem na to kápl,hned první byla aby nenastartovalo auto :-)
  3. Renne odpověděl na Renne's téma v Elektrika
    nic? tak zkusím povytahovat jednu po druhé :-)
  4. Renne zveřejnil téma v Elektrika
    Ahoj, prosím vás je nějaká pojistka z boku strany řidiče,že když ji vyndám nenastartuje motor?vyndal jsem pozici 27 kde by mělo být čerpadlo a stejně nastartoval.díky
  5. Renne odpověděl na ddt's téma v Autohifi, Navigace
    Ahoj kluci,neví někdo jak se zapíná aux?v nabídce ho mám že se může vypnou. díky
  6. Ahoj,já zas nevím kde bych zásuvku MDI našel.chtěl jsem aux ale ten zas nevím ani jak spustit.Mám tohle radio .Díky
  7. Renne odpověděl na Renne's téma v Podvozek
    Tak jelikož jsem měl komplet auto rozebraný tak jsem zjistil že koumák předemnou napojil kabel ABS na čokoládu a v tý to vyhnilo,bylo to dobře schovaný pod podběhem,odstranil jsem a vše funguje jak má.To měl předemnou nějaký kamikaze,už takových oprav co jsem musel dělat.
  8. Zdárek ,super po několika letech jsem se k tomu dokopal pročetl a rozebral.A už jen vyměnit jednotku u toho nosníku,konektor byl sice v čoudu ale pořád jsem u chyby 00705 - Rele ventilatoru chladice stupen 1 (J279) 31-00 - preruseni n.zkrat na kostru
  9. ŘJ u nosníku?! myslíš tam jak je zapojeno vše ostatní jako tempomat,senzory dveří atd?Akční členy sem zkoušel tedy a slyším klapky(teplotní a vnitřní cirkulace) jak jedou a končí to roztočením větráku na chladiči.Co se týče teplotní klapky tam jsem ji zkoušel na ty hodnoty a zavírá i otvírá,ale stejně ji but můžu jen zavřít nebo otevřít nikdy nešla na polovinu nebo čtvrt když sem s tím kroutil,dal jsem jinou a dopadlo to stejně.Jinak na přístrojovce hazí chybu teplotního venkovního čidla to jsem kopil nové včera a dnes namontoval a nic pořád hází teplotu jakou chce.Jinak děkuji za radu zkusím to základní nastavení myslím že sem tady stáhl od někoho tu dílenskou příručku.
  10. Zdravím všechny tady,jdu rovnou k věci.Neví někdo co by mohla znamenat chyba 00705 -Rele ventilatoru chladice stupen 1 (J279).Hledám v dílenský příručce a nějak se toho nemůžu dopídit :-).Mám problém s klimatizaci a střídaj se mi tam pořád chyby,ale tahle tam vždy zůstane . Číslo dílu řídícího modulu: 6Y0 820 045 Komponent a/nebo - verze: Klimaanlage X0830 Kódodvání softwaru: Kód opravny: 4 Nalezeny chyby: 01271 - Servomotor teplotni klapky (V68) 29-00 - zkrat na kostru 01271 - Servomotor teplotni klapky (V68) 29-10 - zkrat na kostru - Sporadicky 00705 - Rele ventilatoru chladice stupen 1 (J279) 31-00 - preruseni n.zkrat na kostru 01317 - rid.jedn. v sdruzenych pristrojich (J285) 79-00 - prosim precist pamet zavad TOHLE JE PO ODMAZANÍ CHYB Číslo dílu řídícího modulu: 6Y0 820 045 Komponent a/nebo - verze: Klimaanlage X0830 Kódodvání softwaru: Kód opravny: 2 Nalezeny chyby: 00705 - Rele ventilatoru chladice stupen 1 (J279) 31-00 - preruseni n.zkrat na kostru 01317 - rid.jedn. v sdruzenych pristrojich (J285) 79-00 - prosim precist pamet zavad
  11. A jaký je rozdíl mezi Garretta VB a VA?jo zkoušel sem ho zaslepit a hází chybu to se asi nedá vypnout co :-) .A k čemu je to C čidlo.Jinak auto sem koupil už s se sportovním podvozkem a upravou brzd,to nevim jestli měnit.Znáš nějakou stránku kde to koupit,si došetřím penízky a udělám to hromadně jak si říkal.Jo jinak díky za rady :-)
  12. Tak peníze bych došetřil pokud by to stálo hodně,měl bych cca 30 tis.Nevím co se dá z toho vymáčknout koní.Rv 2004.Taky se snažím načítat info.Jsem trošku domácí kutil tak bych si to chtěl udělat sám instalaci až na ten soft to sem malý pán.
  13. Kibi ty tomu koukám hodně rozumíš,co čtu takhle na ruzných příspěvcích.Můžu poprosit o radu?Koupil jsem si fabku 74kw z německa,už jí tam někddo čipoval od ABT na 92kw a chtěl bych tědka trochu se zamířit na upravu motoru.Budu muset pak znova jít na čip?A jestli můžu ještě otravovat s úpravou motoru,nevím co přesně bych si měl koupit.
  14. Zdravím lidičky, mám problém se stahováním okna u spolujezdce,dám povel zavření a on se otevře úplně,pak musím držet tlačítko aby dojel místo jedinýho povelu.
  15. Renne odpověděl na Pachlik30's téma v Elektrika
    Tady ten problém přesně taky řeším :-)
