Renne
Vše, co zveřejnil Renne
  1. Renne odpověděl na Renne's téma v Elektrika
    Je to napsáno v návodu obsluze auta.Diagnostická zásuvka, řídicí jednotka motoru, elektrické palivové čerpadlo.
  2. Renne odpověděl na Renne's téma v Elektrika
    jj už jsem na to kápl,hned první byla aby nenastartovalo auto :-)
  3. Renne odpověděl na Renne's téma v Elektrika
    nic? tak zkusím povytahovat jednu po druhé :-)
  4. Renne zveřejnil téma v Elektrika
    Ahoj, prosím vás je nějaká pojistka z boku strany řidiče,že když ji vyndám nenastartuje motor?vyndal jsem pozici 27 kde by mělo být čerpadlo a stejně nastartoval.díky
  5. Renne odpověděl na ddt's téma v Autohifi, Navigace
    Ahoj kluci,neví někdo jak se zapíná aux?v nabídce ho mám že se může vypnou. díky
  6. Ahoj,já zas nevím kde bych zásuvku MDI našel.chtěl jsem aux ale ten zas nevím ani jak spustit.Mám tohle radio .Díky
  7. Renne odpověděl na Renne's téma v Podvozek
    Tak jelikož jsem měl komplet auto rozebraný tak jsem zjistil že koumák předemnou napojil kabel ABS na čokoládu a v tý to vyhnilo,bylo to dobře schovaný pod podběhem,odstranil jsem a vše funguje jak má.To měl předemnou nějaký kamikaze,už takových oprav co jsem musel dělat.
  8. Zdárek ,super po několika letech jsem se k tomu dokopal pročetl a rozebral.A už jen vyměnit jednotku u toho nosníku,konektor byl sice v čoudu ale pořád jsem u chyby 00705 - Rele ventilatoru chladice stupen 1 (J279) 31-00 - preruseni n.zkrat na kostru
  9. ŘJ u nosníku?! myslíš tam jak je zapojeno vše ostatní jako tempomat,senzory dveří atd?Akční členy sem zkoušel tedy a slyším klapky(teplotní a vnitřní cirkulace) jak jedou a končí to roztočením větráku na chladiči.Co se týče teplotní klapky tam jsem ji zkoušel na ty hodnoty a zavírá i otvírá,ale stejně ji but můžu jen zavřít nebo otevřít nikdy nešla na polovinu nebo čtvrt když sem s tím kroutil,dal jsem jinou a dopadlo to stejně.Jinak na přístrojovce hazí chybu teplotního venkovního čidla to jsem kopil nové včera a dnes namontoval a nic pořád hází teplotu jakou chce.Jinak děkuji za radu zkusím to základní nastavení myslím že sem tady stáhl od někoho tu dílenskou příručku.
  10. Zdravím všechny tady,jdu rovnou k věci.Neví někdo co by mohla znamenat chyba 00705 -Rele ventilatoru chladice stupen 1 (J279).Hledám v dílenský příručce a nějak se toho nemůžu dopídit :-).Mám problém s klimatizaci a střídaj se mi tam pořád chyby,ale tahle tam vždy zůstane . Číslo dílu řídícího modulu: 6Y0 820 045 Komponent a/nebo - verze: Klimaanlage X0830 Kódodvání softwaru: Kód opravny: 4 Nalezeny chyby: 01271 - Servomotor teplotni klapky (V68) 29-00 - zkrat na kostru 01271 - Servomotor teplotni klapky (V68) 29-10 - zkrat na kostru - Sporadicky 00705 - Rele ventilatoru chladice stupen 1 (J279) 31-00 - preruseni n.zkrat na kostru 01317 - rid.jedn. v sdruzenych pristrojich (J285) 79-00 - prosim precist pamet zavad TOHLE JE PO ODMAZANÍ CHYB Číslo dílu řídícího modulu: 6Y0 820 045 Komponent a/nebo - verze: Klimaanlage X0830 Kódodvání softwaru: Kód opravny: 2 Nalezeny chyby: 00705 - Rele ventilatoru chladice stupen 1 (J279) 31-00 - preruseni n.zkrat na kostru 01317 - rid.jedn. v sdruzenych pristrojich (J285) 79-00 - prosim precist pamet zavad
  11. A jaký je rozdíl mezi Garretta VB a VA?jo zkoušel sem ho zaslepit a hází chybu to se asi nedá vypnout co :-) .A k čemu je to C čidlo.Jinak auto sem koupil už s se sportovním podvozkem a upravou brzd,to nevim jestli měnit.Znáš nějakou stránku kde to koupit,si došetřím penízky a udělám to hromadně jak si říkal.Jo jinak díky za rady :-)
  12. Tak peníze bych došetřil pokud by to stálo hodně,měl bych cca 30 tis.Nevím co se dá z toho vymáčknout koní.Rv 2004.Taky se snažím načítat info.Jsem trošku domácí kutil tak bych si to chtěl udělat sám instalaci až na ten soft to sem malý pán.
  13. Kibi ty tomu koukám hodně rozumíš,co čtu takhle na ruzných příspěvcích.Můžu poprosit o radu?Koupil jsem si fabku 74kw z německa,už jí tam někddo čipoval od ABT na 92kw a chtěl bych tědka trochu se zamířit na upravu motoru.Budu muset pak znova jít na čip?A jestli můžu ještě otravovat s úpravou motoru,nevím co přesně bych si měl koupit.
  14. Zdravím lidičky, mám problém se stahováním okna u spolujezdce,dám povel zavření a on se otevře úplně,pak musím držet tlačítko aby dojel místo jedinýho povelu.
  15. Renne odpověděl na Pachlik30's téma v Elektrika
    Tady ten problém přesně taky řeším :-)
  16. Renne odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    řešim to uz na jednom clanku skrz abs ale to je ok tak uz me nic nenapada co s tim Adresa 03 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Q0 907 379 H Komponent: ABS/ASR 5.7 FRONT V30 Kódování: 00188 Opravna #: WSC 13765 1 Nalezeny chyby: 00283 - Snimac otacek vpredu vlevo (G47) 35-00 - - Adresa 08 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Y0 820 045 Komponent: Klimaanlage X0830 3 Nalezeny chyby: 01271 - Servomotor teplotni klapky (V68) 30-10 - preruseni n.zkrat na plus - Sporadicky 01271 - Servomotor teplotni klapky (V68) 29-10 - zkrat na kostru - Sporadicky 01271 - Servomotor teplotni klapky (V68) 28-10 - zkrat na plus - Sporadicky Adresa 19 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6N0 909 901 Komponent: 30 GATEWAY CAN 1S33 Kódování: 00014 Opravna #: WSC 13765 1 Nalezeny chyby: 01336 - Svazek datove sbernice komfortniho systemu 80-00 - provoz po jednom vodici Adresa 46 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Q0 959 433 E Komponent: 2S Komfortgerát 0002 Kódování: 00067 Opravna #: WSC 13765 1 Nalezeny chyby: 01336 - Svazek datove sbernice komfortniho systemu 80-00 - provoz po jednom vodici
  17. Renne odpověděl na Renne's téma v Podvozek
    Vše je OK, ale vypadá to na svazek kabelu že je asi v čoudu.protože mi to u více věcí hází chyby na zkrat v kabelu.Kokal jsem na forum psali jak jsou ty v kanálku že hodně trpí a ten sem zkouknul a je ok to už někdo předemnou dělal.A snímač je přitom nový. Adresa 03 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Q0 907 379 H Komponent: ABS/ASR 5.7 FRONT V30 Kódování: 00188 Opravna #: WSC 13765 1 Nalezeny chyby: 00283 - Snimac otacek vpredu vlevo (G47) 35-00 - - Adresa 08 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Y0 820 045 Komponent: Klimaanlage X0830 3 Nalezeny chyby: 01271 - Servomotor teplotni klapky (V68) 30-10 - preruseni n.zkrat na plus - Sporadicky 01271 - Servomotor teplotni klapky (V68) 29-10 - zkrat na kostru - Sporadicky 01271 - Servomotor teplotni klapky (V68) 28-10 - zkrat na plus - Sporadicky Adresa 19 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6N0 909 901 Komponent: 30 GATEWAY CAN 1S33 Kódování: 00014 Opravna #: WSC 13765 1 Nalezeny chyby: 01336 - Svazek datove sbernice komfortniho systemu 80-00 - provoz po jednom vodici Adresa 46 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Q0 959 433 E Komponent: 2S Komfortgerát 0002 Kódování: 00067 Opravna #: WSC 13765 1 Nalezeny chyby: 01336 - Svazek datove sbernice komfortniho systemu 80-00 - provoz po jednom vodici
  18. Renne odpověděl na Renne's téma v Podvozek
    Tak jsem se do toho zavrtal a kapalinu jsem fakt musel dolejt,vypadalo to že tam je ale jak sem dolíval tak se ztrácela,padlo tam půl litru :-D což mi připadá dost.Vag ukázal 00283 - Snimac otacek vpredu vlevo (G47) 35-00 - -.Čidlo ASB sem vyměnil a ejhle pořád svítí kontrolka.Vymažu chybu a pochvilce naskočí znova :-) a sem zas v trapu :-)
  19. Renne odpověděl na Renne's téma v Podvozek
    Tag VAG nic nenapsal žádnou chybu,jestli nepoužívám nějakou špatnou verzy .Pojistky OK .Kibi jj sepne se ABS ale nevim proč když do smyku nejdu chci si jen přibrzdit.Jinak díky za rady,budu študovat dál a podám info čím to bylo když se mi to podaří dát dohromady :-)
  20. Renne zveřejnil téma v Podvozek
    Při jízdě sem si chtěl spomalit do zatáčky po zmáčknutí brzdy jsem zjistil že mi brzdy nejdou a do pedálu šli jen vibrace po chvilce naštěstí začalo brzdit pedál klasicky propadnul,ale to mé trenky málem neunesli :-D.Asi po minutce se mi rosvítilo ABS s ASR.Momentálně to mám odstavené protože nejsem sebevrah.Brzdovou kapalinu mám,destičky taky OK tak si nevím rady.Setkal se s tím někdo?
