Škubání motoru
Škrtící klapku jsem před časem čistil, před vyčištěním nedržel volnoběh. Po vyčištění pohoda. Nic jsem nenastavoval a pomohlo to.
Škubání motoru
Zdravím, tak už jsem to vyřešil. Nakonec byl špatný palec rozdělovače. Měl najeto 3000km původně na něm nebylo nic vidět, ale teď se to škubání zhoršovalo, tak jsem všechno prolezl a palec měl upadlý ten kontakt na konci a byl dost ohořelý. Asi to byl zmetek. Vyměnil jsem ho za nový, zatím ujeto jen 20km, ale úplně bez škubnutí.
Při prudké akceleraci cvaká relé (problikávajá světla kromě obrysovek, větrák, vyhřívání zadního okna atd)
Ahoj! To relé co píšeš je X odlehčovací relé, které odpojuje při startu přesně ty věci co píšeš. Podrobně popsané je to zde: http://felicia.manas.name/pojistkovy-panel/ Závadu bych hledal buď v tom relé nebo v obvodech před ním.
Palubní počítač
Ahoj, tady máš linky: http://wrp.cz/rock/felicia/MontMPI.pdf http://wrp.cz/rock/felicia/UzivTC-6.pdf
Vymena prednich brzd - kotouce a desticky
No já bych je raději vyměnil, protože když jsou kotouče tenčí než je povolené minimum, tak se při brždění přehřívají a můžou prasknout.
Škubání motoru
Ahoj, tak jak jsi dopadl s tou výměnou filtru? Já si myslím, že v mém případě, když to dělá na LPG i na benzin, ten problém asi nebude v palivové soustavě, ale spíš bych se přikláněl k elektrice. Někde jsem na netu vyčetl, že by to mohl dělat snímač otáček, ale nevím. Doufám, že to vyřešíme brzy, protože to škubání je děs.
Škubání motoru
Zdravím, mám Felicii LXi, 1,3 BMM, r.v. 1995, na Benzin i LPG mám problém se škubáním motoru, dělá to na benzin i LPG, častěji se to projevuje při teplém motoru. Dělá to náhodně několik kilometrů v pohodě a potom to citelně škubne jakoby se chvilku vypnulo zapalování a zase nějakou dobu klid. Čím víc mám sešláplý plyn tím je škubnutí citelnější. Dělá to v různých otáčkách motoru i rychlostech. Volnoběh drží dobře. Svíčky najeto 3.000 Km. Palec rozdělovače i víčko - nové. Vzduchový filtr nový. Rozvody seřízené. Díky za rady.
Výměna předních ramen
Ahoj! Potřebuju poradit. Chci vyměnit přední ramena na Felici 1.3. Mám nápravu bez stabilizátoru. Viděl jsem na netu, že se prodávají ramena zesílená pro stabilizátor i nezesílená. Raději bych použil ty zesílené. Jsou mezi sebou záměnitelná? Díky za odpovědi.
Hugo z hor
