Problem pri brzdeni ...
tohle i pri hučení brzdí v pohode... kotouče a i brzdy jsou origo...
ee... to jsme kontrolovali.
Zdravím. mám podobný problém, nechci zakládat nové téma a na svůj problém jsem nenašel odpověď tak to zkusím alespon takto. Když se mi zahřejou brzdy tak cca po 10 km... rovinka, kopecek nahoru a dolu... tak při dobržďování na semavory když více přišlápnu tak se mi (ozvese to skoro až ke konci) ozve nepříjemné hučení a rozvrní se celé auto. přijde mi pocitově že to vychází z pravého předního kola. Měl jsem dole oboje kola a rozebrané brzdy... Kotouče jsou v pohodě a brzdové destičky jsou ani né v půlce a nikde nejsou prohnuté ani zničené. Pokusili jsme se je lehce obrousit ale stejnak to dělá. destičky mám měněné tak před dvouma rokama. Nemáte náhodou někdo radu? Díky mooooc. Honza.
místo tlačítka vypínač
A Neděje se ti náhodou že při nastartování se samovolne rozsvití? me se to buhuzel děje a ted mi to cele odešlo... a musim postavit neco jineho... asi se vrhnu na tvé řešení. :-)
Osvětlení kufru - LED
Ahoj, mám maly dotazek, nejak mi to nechce fungovat a nejsem si moc jistej tim zapojeni... Je to tedy zapojeno.. 3x LED v serii s odporem 150Ohm a pak??? Vsech devet kabelu s odporem je take seriově a nebo paralalne??? Díky za info.
Ze spinace prepinac
Nazdárek kutilové, tak mám řešení a po celodením testování kdy jsem jej zkoušel tak je funkční!!!! :-) uvidíme až jej zabuduji do auta. po trápení s relé či se složitýma schématama a zapojeníma jsem našel čirou náhodou přes starého známeho strýčka googla odkaz kde je vše hodně jednuduše popsáno. zde je ten odkaz: http://pandatron.cz/?515&jednotlacitkove_ovladani celkově to vyjde na cca pár korun (110kč :-) Pro ty línější, jako jsem například já tak jsem zvolil metodu předtištěného a předvrtaneho spoje čímž konečná cena o neco vís stoupne, ale jelikož se to vejde na malý kousek tištěného spoje tak to co zůstane se dá použít i na další experimenty. :-) Pro ty pečlivější jde vyleptat tišťák našel jsem na internetu jak jej nejlépe vyleptat. zde je návod. :-) Jinak přidávám i seznam součástek včetně katalogových čísel a cen. vše bylo zakopeno v PSelektrinik a jde to tam objednat i přes internet. :-) Odpor 10k - 1001-049 - 0,60kč - 2x Odpor 100k- 1001-061 - 0,60kč - 1x Odpor 100r- 1001-025 - 0,60kč - 1x Odpor 1k - 1001-037 - 0,60kč - 1x Kondenzátor 1uF - 1008-254 - 1kč - 1x Kondenzátor 100uF - 1008-604 - 1kč - 1x Tranzistor BC337-25 - 1104-001 - 1,10kč - 1x časovač IO555 - 1117-050 - 3,20kč Patice na IO - 5002-002 - 0,50kč Svorkovnice na kabely do plošného spoje - 5101-003 - 6kč - 3x Uni. deska plosneho spoje vrtana - 5107-004 - 75kč co na záver dodat? do jedné z volných pozic vedle spínače jsem přidělal kontrolku led diody která je připojena na stejném výstupu jakou světla a na přívod 12v jsem přidelal kontrolku spínače, čímž jsem ošetřil to jestli jde napájení do tištáku a jestli při zapnutí svítí! Celé jsem to zatavil do smršťovací bužírky, aby byly chráněny kontakty a součástky. Ještě přidávám pár fotek z výsledku... teď jen zabudovat do auta. :-) Jinak celková práce byla cca 2hodiny. Bastlení zdar! :-)
Ze spinace prepinac
Hledal jsem příspěvky Profora a nevede se mi to najít. Mohl bych te poprosit o to schéma nebo ten topik kde se to řešilo. Předem moc díky.
Ze spinace prepinac
muzu se optat jaky relatkem? ci jak to zapojit? ci jestli je nejaka stavenice toho klopneho obvodu? ted se stim docela peru. pokusel jsem se to nejak resit, bylo mi doporuceno bipolarni rele... ale to pry jednim sepnutim zapnu a druhym vypnu. Diky za radu.
Makuko
