Maxa421
  1. Maxa421 odpověděl na atomic's téma v Podvozek
    Ano, už to má vyřešený , odcházely mi podtlakové hadičky stářím, když praskla, vyměnil jsem ji a praskla už další, tak jsem je všechny vyměnil a byl klid, jsou tam velké tlaky a jedna hadička vede z turba. Za měsíc jsem měl ten stejný problém a musel jsem vyměnit kolínko mezi posilovačem a vývěvou, byla tam malinká prasklina, neslo to skoro vidět, od té doby mám klid. Hadičky stály asi 300,- Kč a to kolínko originál asi 650,- Kč.
  2. Maxa421 odpověděl na jozzi's téma v Hospoda FA & RO
    V Polsku tankuju jenom u Orlenu a veliká spokojenost, když jsem se ptal v polovině října, jestli je už zimní nafta, protože večer bylo kolem 0 C, tak mi řekli, že nafta už je zimní na -20 C. Mám špatnou zkušenost v Polsku na Shellce u Náchoda, kde jsem natankoval 1.12. 2010 a auto po 15km nejelo, v naftě byla voda, která zamrzla, tak se mi to trošku prodražilo s odtahovkou atd .
  3. Moc krát děkuji za rady,syčí to od hadičky, úplně jak je VENTIL MAGNETICKÝ PŘEPÍNACÍ, možná z toho ventilu, tak zítra všechny hadičky vyměním a snad to bude OK. Mohlo být i tím ventilem? EDIT: Tak opravdu to bylo hadičkou,brzdí to i o hodně líp, ještě jednou moc děkuji za rady
  4. Ahoj, mám takový problém že, když za jízdy přibržduji, poprvé sešlápnu brzdový pedál auto brzdí pěkně, ale když po třech vteřinách sešlápnu podruhé pedál už jde o hodně hůř a když po 2-3 vteřinách brzdím po třetí, tak brzdový pedál je úplně tvrdý a nedá se brzdit. Máte někdo s tímto zkušenosti, můžete mi někdo poradit, může to být vývěva? Předem díky
  5. Maxa421 odpověděl na atomic's téma v Podvozek
  6. Maxa421 odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    mám O1 1,9tdi 66KW ALH, můžu tam dát olej Shell Helix Ultra X 0W-30 nebo radši nedoporučujete? Díky za info
  7. Maxa421 odpověděl na Aidolon's téma v Podvozek
    A co pneu Michelin Alpin A4? Víte něco o nich?
  8. Maxa421 odpověděl na TeeBee008's téma v Podvozek
    přidávám se k Mischelin Primacy HP, sedí dobře na suchu i mokru, tiché a vydrží, mám najeto na nich zatím 10.000km a jsem moc s pokojen, vzorek je pořád jako nový. Test - http://www.pneunet.cz/testy-pneumatik/test-pneu-letni-205-55-16-2009/
