Tomáš Wanke
  1. Opraveno...díky moc.Pojistka 15 Píšu z mobilu z Tapatalk
  2. Tak jsem to rozebral. Vse slo v poho.Ulomil se mi ten knoflik co prepinam jak chci, aby mi svitilo. Vymenim.Ktera pak to je pojistka?Diky za rady Píšu z mobilu z Tapatalk
  3. Prosím o pomoc. Jednoho dnes jsem přepnul tlacitko na strope do jine polohy a to se ulomilo.Myslim to tlacitko co prepinam osvetleni kdyz otevru dvere atd.Tlacitko mi zustalo v ruce a chvili na to se mi zhaslo vsechno interierove osvetleni,myslim tim pri otevreni,lampicky,osvetleni zavazadloveho prostoru. Prosim o radu jak rozebrat to stropni ovladani a vymenit vypinac a pote co delat a kzerou pojistku vymenit. Diky za nejake rady. Píšu z mobilu z Tapatalk
  4. Tomáš Wanke odpověděl na tomson1's téma v Interiér
    Ahoj, potřeboval bych poradit. Máme Octavii II. Při jízdě v nízkých otáčkách se ozývá z palubovky u spolujezdce divné zvuky, podobné cvrčení crčka. Nevíte někdo co by to mohlo být Jako by to něco bylo volné a třepalo se to tam, ale když jsem se díval nic takového jsem nenašel. Díky za rady.
  5. Mám problém. V poslední době se mi čímdál více stává, že mi pípá upozornění, že nejsem připoután i přesto, že jsem. Když na pás potlačím, přestane to. Po chvíli to však znovu začne. Jak mám prosím tuto závdu odstranit? Díky moc za rady...
  6. Tak jsem to opravil, ta hadička byla opravdu rozpojená. Byla někde v místě vlevo spíše nahoře. Díky moc...
  7. JJ, díky moc, omlouvám se, mám Sedan
  8. Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu. Mám OII. Když pustím zadní ostřikovač oken, nic se neděje(nestříká). Když jsem však vstoupil do kufru, byl jsem zděšen. Podlaha kufru byla celá mokrá od ostřikovací kapaliny, ale nezjistil jsem odkud to teče. Můžete mi poradit co bych mohl udělat, aby to neteklo? Kde vede hadička apod? Je to spíše v místě za řidičem
