nnestor
Vše, co zveřejnil nnestor
  1. nnestor odpověděl na ViperCZ's téma v Motor
    takze problem vyrieseny. pred rokom som menil silenbloky. chyba je prave v silentblokovej casti ktora drzi motor. nakradeny bol inym silenblokom a problem s trhanim zmyzol. ten novy silenblok (Mayle) nie zeby bol zniceny ale tu su fotky a poraddte prosim ci je to az taka zavazna chyba a ci mi uznaju reklamaciu. diky.
  2. nnestor odpověděl na ViperCZ's téma v Motor
  3. nnestor odpověděl na ViperCZ's téma v Motor
    no predtym som mal LUK a chyba bola v zotrvacniku, tak som to komplet vymenil. zacalo to robit po vymene, ale fakt je tam take jemne chvenie, ale len pri rozjazde
  4. nnestor odpověděl na ViperCZ's téma v Motor
    myslis ze je nafigu, strasne mi tvrdil ze tie spojky su takmer bezporuchove!
  5. nnestor odpověděl na ViperCZ's téma v Motor
    Dobry den. (skoda octavia 1.9tdi, 66/90 rok vyroby: 2000) Mam taky problem. prednedavnom asi mesiac dozadu som menil komlpletne celu spojku aj so zotrvacnikom. moj problem je v tom ze auto pri rozbehu aj pri cuvani zacalo tak trhat, cim to moze byt sposobene? spojka je tam značky BORG & BECK. diky
  6. nnestor odpověděl na mirasro's téma v Motor
    Octavia 1.9TDi 66kw (rok výroby:2000) najazdené 162 000km, motor AGR Moj problem spociva vtom, ze pri 1800 otackach auto rezonuje z motorovej casti (na akejkolvek rychlosti). ked uz ma 2000 otaciek a viac tak to nerobi. absolutne to nerobi ani pri volnobehu a dokonca som mal auto zdvihnute, nerobilo to ani tak. da sa povedat ze to robi len pri urcitej zatazi. (poznamka: spojka to asi nebude nakolko spojku ked pustim nerezonuje nic, pokedy nepridam plyn). Skusal som vymeniť horne ulozenie motora, problem pretrvava. auto inak šlape bez problemov, nehadze to do nudzaku ani podobne veci,Vag je bez chýb.vizualna kontrola podvozku a motorovej casti bez znacnych poskodeni. poradte prosim co to uz moze byt.
  7. takze vadný bol spinač spiatočky. on to hadzal do skratu. variešené... dakujem za odpovede
  8. ale to by robilo aj pri nastartovani aj pri ostatnych rychlostiach, nie? diagnostika vypisala skrat na kostru
  9. no tak este mam v tom medzery. kde sa konkretne spinacia skrinka nachadza?
  10. Dobry den. mam octaviu 1.9 TDI 66/90 r.v.: 2000. mam takyto problem. pri zaradeni spiatocky mi auto hned zhasne. pri radeni ostatnych prevodovych stupnov je vsetko ok. bude to snimac spiatocky?
