ZdenekH1
  1. Zdravím. Mám Rapida asi půl roku a všiml jsem si, že se občas zvýší nebo sníží otáčky ventilátoru topení v kabině (poslechově). Mám pouze čtyřpolohové mechanické ovládání stupňů rychlosti, žádný Climatronic. Dneska jsem se více zkoumal co se děje a zjistil jsem že je to závislé na plynovém pedálu. Když jedu pri konstantních otáčkách motoru a přišlápnutém pedálu plynu jsou otáčky konstantní, když ale plyn uberu nebo sundám nohu z plynu otáčky se krátkodobě zvýší. Možná to souvisí s napájecí soustavou 12V a nastavením regulace alternátoru. Je to normální stav? P Ve staré Fabii I jsem ten rozdíl neměl. Díky všem za odpovědi. ZdenekH1
  2. Vrzání pátých dveří na Rapidu. Mě to taky dělalo. Jak si postupně "sedá" karoserie tak dochází ke vzniku mezery mezi víkem a bočními dorazy. Tyto boční dorazy na zadních blatnících jsou nepochopitelně plastové a tím i tvrdé. Klepání jsem vyřešil tak, že jsem na tyto dorazy navlékl kousek duše ze starého jízdního kola, a počtem vrstev gumy reguluji mezeru. Snad to pomůže.
  3. Ahoj. Mě to taky dělalo na mém Rapidu. Jak si postupně "sedá" karoserie tak dochází ke vzniku mezery mezi víkem a dorazy. Tyto dorazy jsou nepochopitelně plastové a tím i tvrdé. Klepání jsem vyřešil tak, že jsem na tyto dorazy navlékl kousek duše ze starého jízdního kola, a počtem vrstev gumy reguluji mezeru. Snad ti to pomůže.
  4. Loga rozhlasových stanic pro Infoteinment Škoda Swing Zobrazit soubor Vzhledem k zoufalé nepodpoře Škodovky přikládám seznam obrázkových log rozhlasových stanic pro ČR stažených se ze stránek VW. Stačí uložit na SD kartu a napárovat s předvolbami. Snad to někomu pomůže. ZdenekH Autor suboru ZdenekH1 Nahráno 10.3.2017 Kategorie Rapid
  5. Díky. Zkusím s nimi ještě nějakou dobu bojovat a pak změním servis. Snad to půjde, když jsem to koupil u nich.
  6. Díky za podporu. Je divné, že rozpojili sloupek, aby zjistili, jestli je to od posilovače nebo od sloupku a řekli mi že je to opravdu z horní části. Nechápu proč ten díl pořád nechtějí vyměnit. Jestli je to tak složité, nebo se Škodovka ví o tom problému a snaží se ho kamuflovat. Těžko říct.
  7. Zdravím všechny. Mám Rapida liftback 3 měsíce (10/1016) jsem vcelku spokojen, ale mám problém s občasným povrzáním pod volantem. Jako když namočíte gumu a jezdíte s ní po hladném povrchu (manželka říká, že máme myši pod volantem). Zvuk se za studena neobjevuje, ale až po nějaké době. Všiml jsem si, že je hodně závislý na teplotě a vlhkosti v kabině. Byl slabší, když jsem ofuk a topení pustil jenom na přední sklo. Když dám ofuk i na nohy tak se to občasné povrzávání sem tam objeví. Někdy je slyšet i přes puštěné rádio. Před čtrnácti dny jsem přijel s lehkým povrzáváním domů, kde jsem zastavil a než vypnul motor tak jsem odaretoval sloupek řízení - to byl koncert. Už ho mám potřetí v servisu, kde to chlapi trochu promazali. Na chvilku se to ztratilo a druhý den zase. Prý vše konzultují se škodovkou, ale stále nic. Přitom servisní technik to osobně slyšel i při nepatrném pohybu volantu. Nemáte náhodou nějaký nápad co by s tím šlo udělat? Navrhoval jsem jim výměnu sloupku řízení nebo aretace, ale řekli mi že se ještě podívají. Nemáte náhodou někdo nákres toho sloupku s aretací? P.S V sousední firmě si pred týdnem koupili novou Fabii a ta má úplně stejný problém, takže to nebude výjimečná věc. Díky všem za odpovědi.
  8. Zdravím. Měl jsem stejný problém s pásem u spolujezdce a nic nepomáhalo (mazani, čištění atd.). Nakonec jsem se naštval a 4x jsem do něj pořádně praštil (z boku) a ejhle, najednou začal fungovat. Možná to zní blbě, ale tato "ruská" metoda fakt zafungovala. Zdenek
