Vše, co zveřejnil Stringo
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
No tím isem jsem myslel standardní DVD, mám tam VIDEO_TS i AUDIO_TS a píše mi to po vložení nějakou hlášku - stejnou jako když dam SDHC kartu, kterou muj FW nepodporuje jak jsem se tu dozvěděl... Tak sem myslel, jestli třeba nezáleží na DVD, jestli +, nebo -, nebo jestli to neumí vypalované DVD a tak... Možná pomůže ten upgrade FW...
Nějak jsem nepochopil co tím chceš říct... to jako že si můžeš udělat obrazovku jakou chceš? Myslel jsem že to je pevně v tom FW... Koukám, že máš columbuse asi toho novějšího, já mám to pravé horní tlačítko jiné... jaký je ve starším a novějším Columbusu rozdíl?
U Ferdy25 jsem byl, můžu doporučit, bezvadně sem si o autě pokecal zatím co mi dělal parkováky a Bolero. Ještě mi bude dělat xenony až všechno seženu. Myslel jsem ale že kvůli pár minutam bych nemusel letět z Plzně až k němu, ale asi nebude zbytí a udělam si zase výlet. Jinak jsem zkoušel dát do Columbuse DVD - je sice vypálené, ale je to klasický iso formát - nehraje mi to... Jaké musí mít parametry, kdo s tim máte zkušenosti?
Nenakodoval, já jsem dával cca před 3 měsíci bolero a tam se vše nakodovalo a měnila gateway, na o když jsem se ptal jestli je třeba po Výměně za Columbuse znovu kodovat, tak mi tu někdo psal že jen vyjímečně to nefunguje ale většinou že to stačí jen vyměnit... No ale jak jsem psal výše ty problémy např s pískáním při zapomenutí zapnutých světel, tak to dělá od výměny Columbuse... Takže asi bude třeba to překodovat.
Někdo z Plzně a okolí kdo by byl ochoten za úplatu aktualizovat Columbus, aby bylo vše aktuální?
tak to oželim a dodělam si maxidot, fl climatronic je moc práce a hlavně investic. četl jsem tu že se musí měnit panel,jednotka,topení s klapkama... Na MAXíku by to měla pok ukazovat ne? Jinak jak se přehrává Firmware v rádiu? Je to nějaké cd a přehraje se to podobně jako mapy? Potřebuju to dát do prázdnin dohromady. Nějakou radu potřebuji, budu to dělat poprvé, tak ať něco nepos... jinak sem četl že se taky může Columbus (nějak zavirovat) že pak nejede, takže nechci nic stahovat z netu.
Proč nebude fungovat ten climatronic? Je třeba vyměnit i climatronic za fl? Jinak jas funguje jak má, nejspíš má to čidlo vlastní vyhodnocování přímo v rádiu.
Mám pár otázek ohledně svého nově pořízeného Columbuse, vypsal jsem vše co mi ukázal v systému a kdyby někdo věděl odpověď na nějakou tu otázku, budu moc rád za info. Ještě pro upřesnění, měl jsem nakodované vše pro Bolero a Columbuse jsem jen vyměnil a nic už nenechal kodovat, možná to může být tím... 1. Když mám zapnuté potkávačky, tak po vyndání klíčku ze zapalování už mi to nepípá, při parkovačkách ano, s Bolerem to bylo v pořádku 2. Když přez noc nejedu, tak Columbus "načítá systém", když jen vypnu motor a za pár minut jedu, tak hned začne hrát a už úvodní obrazovka nenačítá, je to tak běžné, nebo je někde chyba a Columbus se po delší nečinnosti odpojí úplně a musí pak vše načítat od začátku? Někdy se mi ukáže logo škoda a někdy ne, proč? 3. Mapy se mi zdají dosti pomalé, resp. pohyb v nich, navigování jako takové je v plynulé, jaké mám vlastně mapy? 4. SDHC 4GB (class 10), co mi šla v Boleru mi tady nejde načíst 5. DVD film mi taky nejde přehrát - nechápu v jakém to má být formátu podle návodu k rádiu jsem to nevyčetl. 6. neukazuje mi údaje z climatronicu - podle návodu by to mělo ukazovat změny co udělam, ale nic to neukazuje 7. zadával jsem čas a datum, ale nikde vidět neni (nejspíš to nejde jako na Boleru), ale dočetl jsem se ve vláknu, že to někomu ukazovalo v režimu černé obrazovky, já ani nemůžu zapnout ten spořič obrazovky 8. Parkováky mi zobrazujou dle mého jinak než Bolero, když jsem byl v červeném poli u Bolera měl jsem cca 20cm od překážky, s Columbusem mám tak 30cm. není to na závadu, ale je možné že to ukazuje na každém rádiu jinak? 9. Co se nastavuje těmi nabídkami v service modu - viz poslední odstavec pod čarou "SYSTEM" Version info Delivery part number 1Z0035680A HW-Version H04 SW-Version 1024 SV SW-version C_EU_5.540_t730 HW Vehicle 0xC001 SW Vehicle 0x442A3404 Bootloader Vehicle 0x442A0401 HW Main 00010002000510... SW Main /l1.6_P6 Bootloader Main 00120209 HW Radio 0003 SW Radio EUR_CHN_130N Bootloader Radio A2CSWDNL0010001 HW DAB - SW DAB - HW DVDDecoder 004(0x04) SW DVDDecoder _ R0_R4.0 HW DVD Drive Vers... A2C53173871 SW DVD Drive Vers... VW1_C0_C.4.1 HMI XML 1.11.49.1b (EU) Text file version 10.07.2007 Map Active map covera... Europe Active map supplie... Navteq Map version HDD 6160 -------------------------------------------- SYSTEM - Reset counter - Enable SW downgrade - Memory check - Clear error memory
LED do mlhovek OII (předface)
Taky myslím, ta nejlevnější verze nemá corner a denní s mlhovkama stejně jako ořezaná OIIFL. Ale jinak je znatelný rozdíl v tom žlutém a bílém světle, podle mě jim nešlo o funkci, ale právě o tu svítivost, protože co si budeme nalhávat, tohle se se žlutým klasickým nedá přehlédnout. ale nechápu proč jim to tak vadí, podle mě je jedno jestli je to žluté nebo bílé, to by jim pak mohly vadit xenony a mohly by se zakázat třeba...
Teď nějak nechápu co jsi myslel tím, že máš pro dení svícení LEDKY a PČR chtěli vidět jestli nesvítíš mlhovkama... Mě stavěli jednou a říkali že svítím mlhovkama a já jim řekl že to není pravda, protože mlhovky jsou (dle vyhlášky) přídavná světla která svítí společně s potkávacími nebo dálkovými světly a smí se použít pouze za snížené viditelnosti mimo obec... Mě svítí sice světla na místě kde jsou mlhovky, ale nesvítí k potkávacím nebo dálkovým světlům, tudíž to nejsou dodatečná světla-mlhovky...navíc svítí na 60% výkonu... koukali na mě jak trubci na včelu a pak řekli ať jedu... no a podruhé jeli proti mě, otočili se a zastavili mě a když sem zastavil (vypl světla a zatahl ručku ) tak že chtějí vidět světla,samozřejmě se mi po nastartování rozsvítily parkovačky a pak potkávačky a řekl sem že špatně koukali, že si to spletli a byl klid... ale to bylo když jsem to měl zezačátku, kdyžto nikdo neměl... teď už normálně jedu kolem a nevšímají si mě už pěkně dlouho, už to taky na silnici jevidět mnohem víc...
To vypadá celkem zajímavě, myslím si, že to bude dráždit policii míň, než LEDky... Mphl bys sem hodit fotku, jak to svítí společně s xenonama??? Celkem mě zajímá ten efekt výsledný s xenony. Do těch LED bych šel, ale nikde jsem to neviděl v praxi a nechce se mi dávat 1000kč za to co nevim jak vypadá, ty halogenky jsou za přijatelnější cenu...
To by bylo fajn, kdyby se ti to povedlo, tak sem hoď prosím návod, co koupit, jak to udělat a fotku... šel bych do toho taky, ale nechce se mi dávat za origo LED s odporem 1000kč, protože nevím jak to bude vypadat a jestli to vůbec budu chtíttakhle nechat..., tvůj nápad vypadá celkem jednoduše a efektivně, bohužel fyzika nebyla má silná stránka, takže v tomhle dost tápu...
Tak teď zase ale nesouhlasím já. Originální příslušenství pro OII (ačkoli výrobcem je MILOTEC) jsou i LED které se vymení za mřížku v nárazníku... Podle mého to je přesně to co není hezké, oproti tomu, to co jsem nastínil mělo originalitu a hlavně to vypadalo pěkně... Ale jak jsi říkal, každý máme názor.
To ferda25: Je,... jsem si ani nevšiml, že seš to ty Jirko. Ani jsem se ti nepochlubil, že jsem sehnal Columbuse. Na tom Boleru se fakt za slunce a za jízdy nedá nic moc udělat aby ses nemusel pořádně zakoukat... Dneska chci zkusit Columba vyměnit a vyzkoušet. Nemusí se nic překodovávat v jednotce když jsi mi to ladil na Bolero v OII? Nebo se musí zase něco přenastavit aby to chodilo, např. parkováky?
takže download vypustím okamžitě ze zorného pole. Abych zničil navi, za to mi to nestojí...
To jako že si stahnu data na cedku a nějakej vir mi zničí navi??? Tak to je celkem brutální. No a asi blbá otázka, kde si sehnat novější FW nebo mapy? Samozřejmě že v servisu, ale asi víte kolik to stojí , takže když download není bezperčný, tak určitě tady na foru jsou kluci co to za poplatek můžou nahrát že?
Nechtěl jsem tu rozvířit bujarou diskusi. Kluci chtěli vydět fotku toho co jsem psal výše. Já ji bohužel nemám, tak jsem jim chtěl znázornit kde ty LEDky byly. Na tom autě to vypadalo dobře, taky nejsem pro aby člověk za každou cenu měl na autě LEDky, obzvláště ty za pár stovek, které jsou opravdu hrozné. Ten kluk je měl podle mě z nějaké audi, podobné vídám na starších audi v mřížkách na nárazníku, které nemají ještě LED ve světlech. Měl to v těch lištách zapuštěné, nikde nic nekoukalo, fakt pěkně svítily a nevypadalo to vůbec špatně. Někomu se nelíbí LED, mě se zase nelíbí polepená auta, je to vkus každého. Tuzing říkám tomu, když je na autě přeplácáno a nejvíc je auto, které je polepené těma stříbrnejma páskama všude kde to jen jde a má spojlery a křídlo, které ani nemá v laku pěkně udělané LED, které opravdu svítí, jsou podle mě OK
HF II Normál =› HF II Bluetooth
Já bych chtěl, ale nějak teď nemam peníze. Navíc chci prodat Bolero a koupit Columbuse, tak to budu řešit potom. Spíš jsem se chtěl informovat kolik to stojí a co se dělá za zásah v autě.
BOLERO
Tohle je už MR2011 už údajně. díky za info.
no a nějaké informace? Třeba výrobní číslo a cena mě zajímá. Nebo abych sháněl to co opravdu potřebuju.
No jednotka stojí 5000,- a kabely s mikrofonem a antenkou 1500,-. No a parrot vyjde na 3000,- Taky bych radši origo ale ta cena je dost vysoká...
BOLERO
Nikdo nevíte, zda jde Bolero do Roomstera??? Potřeboval bych to vědět, kvůli prodeji tohoto rádia.
Samsung Galaxy SII. Ale mám i firamní nokii C5 a chtěl jsem něco, abych nemusel kupovat pořád nějaké držáky. Myslel jsem si, že BT by to vyřešil, že jen vlezu do auta, spáruju a hotovo. Přemýšlel jsem i o PARROT BT... Vyjde podstatně levněji a jen se vloží mezi rádio a repráky. Nějaké návrhy?
Tak ta je mi k ničemu, díky za radu. Jo a jiná by teoreticky šla jak na MAXidot tak na rádiu, nebo to v mé OII nepůjde kvůli něčemu jinému? Případně jakou mám sháně GSM BT jednotku?
No a to právě bych chtěl vědět, jakou kabeláž. Od sedačky někam do centrální jednotky a z ní, pak do rádia a nahoru do lampičky? Nebo je to už připravené a jenom se pod sedačkou připojí ta jednotka do konektoru? Mám možnost koupit tuto jednotku s mikrofonem a antenkou 5P0 862 335 B . Je to vhodná jednotka pro OII 2005 srádiem BOLERO nebo COLUMBUS?
