Vše, co zveřejnil Stringo
BOLERO
tak sem tu gateway našel, mam tam 1K0 907 530K, takže to taky nebude fungovat pokud sem pochopil ta písmenka na konci. Ještě jeden dotaz, chtěl jsem aby mi fungovalo to, že odemknu nebo zamknu auto a bude mi chvíli svítit vpředu a vzadu světlo, prej ale mam jednu z prvních "komfortek" která to neumí, že musí být novější, to neni tahle gateway co? Co je to za jednotku, kde ji najdu a je obtížné to vyměnit za novější? Případně to svícení, neumí to nějaké relátko, nebo tak něco?
BOLERO
Takže když budu mít na gateway na konci Q nemusim pro bolero měnit jednotku? Kde je ta gateway, abych se podíval jakou mam? Někde za rádiem?
BOLERO
Tak už opravdu nevím kudy kam Pročetl jsem celé vlákno a jsem na tom stejně jako na začátku... Mám OII 2005, chci si pořídit BOLERO. Je tu někdo z Plzně nebo okolí, kdo už Bolero zapojoval do téhle octávie, nebo kdo tomu rozumí a dokáže mi poradit co a jak mam udělat aby mi vše fungovalo? Např. Bolero z FL píšete že blbne s jasem a příjmem rádia, Bolero ze Superba ale má jiné rozměry a nepasuje tedy do OII, potom gateway se musí vyměnit, řj do parkováků, něco přenastavit... nejsem v tomhle směru vůbec použetlný, fakt by mi pomohlo kdyby tu byl někdo z okolí Plzně - popř. Tachov nebo Klatovy kdo by mi řekl co mam sehnat a pak bych přijel a pomohl mi to dát všechno do kupy Díky za info a případnou pomoc.
Mracitka na svetla OII face
Myslím, že chtěl říct, abys buď koupil RS nárazník s LED a nechal si to přenastavit v ŘJ, nebo aby sis koupil LED a dal je někam na auto a nechal si taky přenastavit v ŘJ... Jinak ve světlech jako takových to neuděláš... Ikdyž už sem viděl, jak na OII mají ve světlech nalepený (zevnitř optiky) LED pásek, vypadá to moc pěkně, akorát tedy nwm jak to udělali a jakou to má životnost, musí se to hrozně hřát, když svítí tolik a jsou uzavřený ve světle... na STK určitě mění lampy
OK, tak potom jo no, až tak dalece sem to nezkoumal, protože mam před FL, možná proto mají i tu druhou variantu s tim vyříznutým proužkem pro tu parkovačku ve světlech, ale tu bych si na auto nedal...
Teď už věřim, tohle je nastavením jednotky, ale psal si, že RS nemá parkovačky ve světlech, ono je má, ale má to holt napojené na LED. Ale jak říkam, Milotec má na to atest, takže s tím problém nebude. Ono to mračítko ji sice na 75% clonit bude, ale parkovačka stejně osvětlí celou plochu světla, takže ve skutečnosti to světlo svítit bude a za jízdy na potkávačky to nemá vliv. Jinak ty LEDky v RS jsou fakt bomba , škoda že neudělali i LED v zadních světlech
To je podle mě hloupost, protože LEDky u RS neplní funkci parkovaček, u RS jsou taky parkovačky ve světlech a denní svícení je u normální octavie fl buď rozsvícením potkávacích světel, nebo světla vedle mlhovek, ale parkovačky mají určitě jak normální tak RS...
Já sice nemám O2-FL, ale známej si jí koupil a právě řešil ta mračítka. Našli sme 2 typy, jedny jsou plné a ty podle nás tu parkovačku zastíní, ale stejně ta žárovka to světlo celkově osvítí, takže večer to světlo svítit bude třeba na parkovišti, pak je druhé mračítko a to má vlastně vyříznutou takovou linku, která necloní tu parkovačku, ale to mračítko vypadá..... prostě mě by se to nelíbilo, je to takový paskvil na světle. Určitě bych se nebál toho mračítka normálního od milotecu, mají na to atest, takže OK... Jinak sem nepochopil taktéž, jaký je rozdíl v parkovačce u normální a RS octavie...
Vymena anteny za ploutev
Origo ploutev pro FM se nedělá - pouze ploutev pro GPS a phone, tyto auta mají FM anteny ve sklech, u VW je to většinou v čelním skle, u např. superba je to v zadních oknech, to samé u BMW nebo audi...
Zdravím, č. dílu sice nevím, ale pochybuju, že se něco změnilo v těhle ploutvičkach - u škodovek mají k anteně pouze jeden kabel - FAKRA konektor a VW má myslím 2. Ale kdyby někdo věděl něco jiného ať dá vědět, taky bych bral na octavii II ploutvičku oproti prutu. Bohužel zatím všechny ploutve mají 2 kabely a neznam nikoho kdo by to uměl předělat na ten FAKRA konektor...
Já si to nechal stříknout za 500kč v lakovně, taky mam flamengo. Chci se ale zeptat, tady píšete, že to slepíte a zase nalepíte... Čím mám nalepit ty mračítka, psalo se tu v jednom topicku, že ta 3M páska je na prd, že silikonem to drží... Co tedy navrhujete? Nechat pásku, nebo dát silikon... Jo a taky info o tom přehazování xenu na normální před STK... nemusí se pokaždém přendání kodovat v ŘJ svícení?
Svieti kontrolka hladiny kvapaliny ostrekovačov
Jj mam udělaný svícení na mlhovky, takže by to mělo být OK... Pro ostatní by bylo fajn, pokud jak tu píše FELLA to jde nastavit VAGem, při nejnbližší výměně oleje kde se maže a přenastavuje interval další výměny si to nechat přenastavit, myslim že je hovadina ostřikovat světla každým 5tým střikem...
Tak doufam, že to tak bude i u mě na před FL... Každej na to totiž nadává a spoustu lidí ostřiky odpojilo, aby nedolejvaly pořád vodu... Tak mě napadlo, jestli to třeba nejde nastavit až např. na 10 ostříknutí , přece někde musí být nastavenej interval a měl by jít VAGem přepsat v jednotce, když tam jde nastavit pomalu všechno...
Ono je to závislé, jestli ty světla svítí??? Takže když mam dení svícení udělané na mlhovkách a budu potřebovat si setřít okno, tak to nebude stříkat na světla , ale jenom na okno??? To by bylo totiž celkem fajn, že by to ostřikovalo akorát když budu svítit hlavníma světlama...
Jo tak, takže při předělávání světel na xeny se nepřidává nádobka, ale mění ta stávající za větší, tak teď už to dává smysl
takže když nemam xeny, tak mi to nic hlásit nebude, když xeny mam, hlásí to, ale jenom množství kapaliny pro ostřikovače xenonů... :'> to je taky docela mazec, takže je důležitější umytí světel, než čelního skla
Tenhle topick už je trochu starší, ale náhodou sem sem zašel... chci se zeptat, to čidlo množství kapaliny v ostřikovačích, to měla každá octavia II??? Mě totiž nic neukazuje, když dojde. Mam r.v. 2005
Mračitka
Zdravím, chci se zeptat, taky sem si pořídil od Milotecu mračítka a maj tam nainstalovanou M3 pásku... někdo říká, že to drží, někdo že ne... Co doporučujete za ten silikon? Jezdím s autem do myčky, tak aby mi to neupadlo, zároveň jestli nějaký ten silikon, nebo lepidlo na čelní skla, půjde to pak případně sundat, kdyby bylo třeba?
PARKOVACIE SENZORY
Zdravím odborníky, mam OII (2004) combi a jelikož sem měl buchlej zadní nárazník, sehnal sem za pár korun jinej ale ten má otvory pro senzory. Takže bych potřeboval vědět co mam sehnat abych mohl ty senzory taky zapojit. Nějakej návod, co všechno se musí dodělat a co kam zapojit, koupim si origo škodovácký, jen potřebuju vědět co koupit a jak to zapojit
Výměna halogenových reflektorů za Xenony
Co všechno budu potřebovat na udělání xenonů? Co mam shánět všechno??? Samo xenony... co dál ale, abych věděl co mam shánět...
No já samozřejmě jen sbíram informace, nechtěl bych oslňovat protijedoucí, samotného mě to štve když jedu a proti jedou jenom scětla a pak minutu nic nevidim po tom oslnění, ale jinak nechápu proč tam cpát tu nivelaci, každej vidí že když naložim auto, že se mi zvednou světla do nebe... tak je hodim kolečkem dolu a je pohodička... Ta nivelace mi přijde zbytečná ale pokud s tim mam mít pak tahanice tak to radši dam jak má bejt... Jinak ty ostřiky jsou taky k ničemu, stejnak to zasraný sklo od much nějakej proud nesundá pokud tam neni stírací guma nebo tak něco... spousta lidí co znam to má odpojený protože než dojedou z Plzně do Prahy a leje a ostřikujou, tak maj prázdnou nádobku... tak to vypnou a je to jakoby to tam vůbec nebylo...
To bych bral taky,ale říká se že to na STK nepouštějí, že se musí dát ty čidla a ostřik a pak až, jinak že se na tom můžou šprajcnout a nepustit to...
Tohle bych chtěl právě taky zjistit.. Už sem to na pár OII viděl a vypadá to moc hezky... Mam jí doma tu FM anténu v ploutvy, ale nev jak jejich koaxiál a napájní dát do jednoho toho origo...
No já mam combi a sedí pěkně, měl sem to tam a v pohodě, jenom potřebuju zjistit, jestli jde nějak předělat ty dva kable do toho jejich origo kablu, abych nemusel nic složitě předělávat... Jinak rádio poslouchám hodně vyjímečně, a stejnak to nehraje nic moc...
Chtěl bych znovu otevřít tohle téma... uplynulo dost času co se to tu řešilo... Dnes není takový problém seknat FM anténu se zesíkem v ploutvičce... známej jí má na obchodě, tak sem jí vzal a má dva konektory - koaxiál a napájení... Kouknul sem co má anténa na OII combi (2005) a z ní šel od matky jen jeden kabel, myslim že to byl ten co už se tu na foru rozebíral - FAKRO KONEKTOR. Nemá někdo zkušenosti jestli to jde nějak udělat na ten konektor abych to jen šoupnul místo té původní antény, nebo se to nedá jen tak udělat a musí se natahnout napájení zvlášť... Dejte nějakou radu, moc se v tom nevyznam ale nechci tam mít prut... sem z města a tady se dost lámou antény (ne samy od sebe bohužel) tohle by mi ušetřilo případné problémy a taky je to hezčí, mít ploutev místo prutu. Tady je ten konektor a ta ploutev: Ploutvička Konektory origo v OII
