tomasmu začal sledovat Bezdrotove Android Auto - dorabka , Verzia riadiacich jednotiek , Divný zvuk a 3 další
Je mozne dohladat niekde na internete, aka alebo ake su aktualne verzie riadiacich jednotiek vo vozidle? Potrebujem zistit, ci je na jednotke nejaka aktualnejsia verzia ako mam bez toho, aby som chodil po servisoch, pripadne robi niekto tieto aktualizacie? Dakujem
- Divný zvuk
Ztráta / únik chladící kapaliny
Nakoniec sa podarilo. Vymenili mi EGR /to pri chladici viditelne zvrchu/ a sanie /neviem ale aky diel presne/. Tiez vsetky tlakove skusky boli oka, unik ziadny. Dokonca ked demontovali EGR a sanie, povedali, ze tam problem nie je. Az po rozobrati komplet sania a EGR na suciastky Skodovka z fotiek zhodnotila, ze je tam netesnost. Asi 3 mesiace auto v servise, aj ked od zaciatku som mal info od mechanika z inej pobocky Skodovky, ze problem byva v tychto dieloch, tym ze auto bolo v zaruke, tak salam parky a hladali/nehladali problem inde aj po urgenciach. Dokonca mi chceli auto odovzdat, ze po tolkych tyzdnoch sa hladina uz nepohla. Stacila jedna jazda a auto zase odstavit a nadrzka zase prazdna :D. Aj som rad, ze zaruka skoncila, lebo moj mechanik ked sa nieco uz musi vymenit tak sa nemusim vraciat s reklamaciou. Dufam, ze aj u teba je tento problem a vyriesis ho, aj ked to je nakladnejsia suciastka.
Prerusovany zvuk z pristrojovky pri volnobehu a tuknuti do plynu
Netusim, mozno trocha povolili drziak nech nerezonuje.
Mne diagnostika neukazovala nic, len mi liezlo na nervy pocuvat ten zvuk pocutelny aj cez radio. V skodovke mi ho vymenili a nepomohlo. Potom skusili ten drziak upravit, to pomohlo na nejaky cas a zvuk je zase pocut, ale v malej miere zatial.
Ano, je to tlakovy spinac, ktory je uchyteny o karoseriu pod stieracmi, ktorou sa to prenasa do vozidla.
Otvaranie kufra dialkovym - skratenie vzdialenosti signalu
Caute fachmani. Riesim dilemu, ze ked mam keyssy kluc vo vacku a zohnem sa vacsinou si zatlacim na tlacidlo otvarania kufra a nie raz sa mi stalo, ze som si nasiel otvoreny kufor. Da sa nejako tento signal skratit, aby reagoval iba napr do vzdialenosti 2 metre cize skratit vzdialenost kedy dokaze auto signal detekovat? Pripadne vypnut otvaranie kufra cez dialkove ovladanie? Dakujem za rady
Ja mam zase problem, ze nadrzku si najdem prazdnu ked auto stoji viac ako tyzden. Ked sa jazdi a stoji max 2 dni netrebalo nikdy dolievat. Riesil toto niekto? Pod autom ani pod kapotou ziadne viditelne stekanie kvapaliny.
Kodovanie garazovej brany
Caute klubaci. Da sa do S3 dokodovat otvaranie garazovej brany? Pripadne ako to funguje? Niekedy v minulosti tu bola taka moznost pri skodovkach, len som to viac neskumal a google mi nic nenasiel, iba moduly wifi a gsm do brany nainstalovat. Dakujem za info, ak niekto o tom nieco vie viac k tejto problematike.
Minimalna hlasitost hovoru cez bluetooth
Caute klubaci. V columbuse som mal moznost nastavit minimalnu hlasitost pripojeneho telefonu pri hovore. Vzdy som to musel pocas hovoru zosilovat. Zeraz pozeram, ze ta moznost tam uz nie je. Neviete nahodou ako ju vratit spat? Kodovanim? Ci niekde v nastaveniach co som nenasiel. Dakujem
Caute klubaci. Mam v S3 android auto iba cez kabel. Da sa nejako dorobit bezdrotovy? Radio columbus, ale zmenou softveru to ze vraj nejde, je to hardver. Tak ma napadlo nejak krabicka pripojena cez usb? Dakujem
Zatvaranie kufra tlacitkom vo vnutri
okej pojdem vyskusat dikicko
este otazka ake forum myslis? je ich viac ale s malo uzivatelmi...ktore je to top?
mam original VCP a sedan...vyskusam to forum teda nech nieco nepokazim...dakujem
