tomasmu
Vše, co zveřejnil tomasmu
  1. Je mozne dohladat niekde na internete, aka alebo ake su aktualne verzie riadiacich jednotiek vo vozidle? Potrebujem zistit, ci je na jednotke nejaka aktualnejsia verzia ako mam bez toho, aby som chodil po servisoch, pripadne robi niekto tieto aktualizacie? Dakujem
  2. tomasmu odpověděl na tomasmu's téma v Motor 2.0 TDI
    Nie
  3. Nakoniec sa podarilo. Vymenili mi EGR /to pri chladici viditelne zvrchu/ a sanie /neviem ale aky diel presne/. Tiez vsetky tlakove skusky boli oka, unik ziadny. Dokonca ked demontovali EGR a sanie, povedali, ze tam problem nie je. Az po rozobrati komplet sania a EGR na suciastky Skodovka z fotiek zhodnotila, ze je tam netesnost. Asi 3 mesiace auto v servise, aj ked od zaciatku som mal info od mechanika z inej pobocky Skodovky, ze problem byva v tychto dieloch, tym ze auto bolo v zaruke, tak salam parky a hladali/nehladali problem inde aj po urgenciach. Dokonca mi chceli auto odovzdat, ze po tolkych tyzdnoch sa hladina uz nepohla. Stacila jedna jazda a auto zase odstavit a nadrzka zase prazdna :D. Aj som rad, ze zaruka skoncila, lebo moj mechanik ked sa nieco uz musi vymenit tak sa nemusim vraciat s reklamaciou. Dufam, ze aj u teba je tento problem a vyriesis ho, aj ked to je nakladnejsia suciastka.
  4. Netusim, mozno trocha povolili drziak nech nerezonuje.
  5. Mne diagnostika neukazovala nic, len mi liezlo na nervy pocuvat ten zvuk pocutelny aj cez radio. V skodovke mi ho vymenili a nepomohlo. Potom skusili ten drziak upravit, to pomohlo na nejaky cas a zvuk je zase pocut, ale v malej miere zatial.
  6. Ano, je to tlakovy spinac, ktory je uchyteny o karoseriu pod stieracmi, ktorou sa to prenasa do vozidla.
  7. Caute fachmani. Riesim dilemu, ze ked mam keyssy kluc vo vacku a zohnem sa vacsinou si zatlacim na tlacidlo otvarania kufra a nie raz sa mi stalo, ze som si nasiel otvoreny kufor. Da sa nejako tento signal skratit, aby reagoval iba napr do vzdialenosti 2 metre cize skratit vzdialenost kedy dokaze auto signal detekovat? Pripadne vypnut otvaranie kufra cez dialkove ovladanie? Dakujem za rady
  8. Ja mam zase problem, ze nadrzku si najdem prazdnu ked auto stoji viac ako tyzden. Ked sa jazdi a stoji max 2 dni netrebalo nikdy dolievat. Riesil toto niekto? Pod autom ani pod kapotou ziadne viditelne stekanie kvapaliny.
  9. Caute klubaci. Da sa do S3 dokodovat otvaranie garazovej brany? Pripadne ako to funguje? Niekedy v minulosti tu bola taka moznost pri skodovkach, len som to viac neskumal a google mi nic nenasiel, iba moduly wifi a gsm do brany nainstalovat. Dakujem za info, ak niekto o tom nieco vie viac k tejto problematike.
  10. Caute klubaci. V columbuse som mal moznost nastavit minimalnu hlasitost pripojeneho telefonu pri hovore. Vzdy som to musel pocas hovoru zosilovat. Zeraz pozeram, ze ta moznost tam uz nie je. Neviete nahodou ako ju vratit spat? Kodovanim? Ci niekde v nastaveniach co som nenasiel. Dakujem
  11. Caute klubaci. Mam v S3 android auto iba cez kabel. Da sa nejako dorobit bezdrotovy? Radio columbus, ale zmenou softveru to ze vraj nejde, je to hardver. Tak ma napadlo nejak krabicka pripojena cez usb? Dakujem
  12. okej pojdem vyskusat dikicko
  13. este otazka ake forum myslis? je ich viac ale s malo uzivatelmi...ktore je to top?
  14. mam original VCP a sedan...vyskusam to forum teda nech nieco nepokazim...dakujem
  15. Caute klubaci. Nema niekto nahodou navod ako cez VCP nakodovat zatvaranie kufra tlacitkom pri pake?
  16. Caute klubaci. Uz druhykrat sa mi stalo, ze som nasiel nadobu prazdnu. Poslednykrat auto stalo skoro 2 mesiace a po nastartovani zasvieti kontrolka a pozeram, nadrzka prazdna iba na dne trocha kvapaliny. Mozno by som pochopil, ze sa straca pri jazde nejakym sposobom rychlejsie, ale nechapem, ze po 2 mesiacoch statia najdem prazdnu nadrzku. Nahodou nejake rady? Co som hladam po nete, nasiel som iba za jazdy problem netesnost pripadne viecko alebo tecie pri chladici vyfukovych plynov pripadne na motore. Pri stati som rieseny problem nenasiel. Dakujem za rady.
  17. Caute chalani. Da sa tento novy dizajn budikov pripadne radia formou nejakej aktualizacie v skodovke alebo niekto kto to vie nahrat do auta? Toto je modelovy rok 2022 ja mam 2019. Dakujem
  18. Nema nahodou niekto cislo tejto ,,udalosti,, nech to viem v skodovke reklamovat a rovno povedat ze sa to tyka tejto suciastky. Lebo ako inac oni to v dielni nepocuju :) Dakujem
  19. Caute. Viete poradit, pripadne hodit nejaky link ako demontovat bocne tlacitka vedla DSG paky (vedlajsi panel s tlacitkom StartStop). Nasiel som len navod ako vytiahnut komplet cely kus plastu od tlacitka rucnej brzdy, ale pri vytahovani som to len vycvakol, aj to s velkou silou a dalej sa to nepohlo a nechcem to polamat. Dikicko
  20. tomasmu zveřejnil téma v Motor 2.0 TDI
    Stretol sa už niekto z vás s tymto zvukom. Najviac ho počuť pri naštartovani studeneho motora. Pri zohriatom motore pocut je, ale nie az tak vyrazne, ked viete sa nanho sustredit pocujete ho. Najprv som si myslel ze to bude nejaka kladka, vacsinou pri inych autach bol problem tam. Tu som to spozoroval aj vdaka fonendoskopu, ze ten cvrlikavy zvuk ide niekde z palivovej listy ako je znazornene na obrazku. Ak pocujete taky chrapotavy pravidelny zvuk, ten neriesim, to je olejove cerpadlo, ktore bohuzial je take od vyroby a ma s tym zvukom asi vacsina problem. Ma niekto podobny problem a vedel by k tomu napisat viac este pred navstevou skodovky? Dakujem Prikladam link na video: https://youtu.be/lYbqxgFjbDs
  21. Mne idu rozvody menit na zaruku v Škoda servise...tak ze nie je sanca si cez VCDS skontrolovat ci to dali spravne? Ked na starsich ako pises sa dal pozriet uhol a bolo s tym vela spojenych problemov ak boli zle nastavene.
  22. Vsimol som si ze cez VCDS v kanale motora mi pri hodnotach stlacenia plynu ukazuje od 14% do 85%...v superb 2 aj oktavii mi ukazovalo nestlaceny 0% a stlaceny 100%...je to chyba snimaca alebo to je takto okej?
  23. Dal som to vseobecne lebo sa to netyka konkretnej motorizacii ale skor programu a superb 3. Nepotrebujem zistit kto ma aku hodnotu na aute ale pomoct kde to najdem v programe.
  24. Chalani nahodou neviete kde najdem hodnoty aky uhol maju nastavene rozvody? V starsich verziach som si vedel najst cisla kanalov v casti motor ale vo verzii 20.4.1 je to inak a neviem to najst ani cez google v ktorej casti zo zoznamu to hladat. Idu mi menit rozvody a chcem si pozriet ako su nastavene od vyroby a ako budu casom ukazovat po vymene. Dakujem moc za pomoc.
