Vše, co zveřejnil lubyk
Silentbloky přední nápravy, vůle nápravy
panove, muze mi prosim nekdo poradit ohledne silentbloku ? - dneska jsem nechaval menit v servisu silentbloky na predni naprave a po ceste domu se mi zdalo, ze je jakoby auto mnohem hlucnejsi od motoru a jakoby vic duni motor okolo 2000 ot./min. Myslite, ze je to normalni, nebo mi tam mohli nekde neco nadrbat ?
- Denní svícení
- Denní svícení
Ochrana žiaroviek H7 pri zapínaní svetlometov
mozna se to tady uz resilo - v tom pripade se omlouvam, ale nema nekdo zkusenosti s timto ?: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6y0941855-vedeni-odporove-pro-predni-svetlo-oe-5846.html
1,9tdi prosím o kontrolu logu
po delsi dobe uz snad muzu tvrdit, ze chyba byla odhalena - po odpojeni EGR (zatim jen vypojena podtlakova hadicka) uz se vaha neozvala, cukani a kourivost taky zmiznuly. Jedine, co me stve je, ze u meho motoru ( ma Euro4 ) zustala "viset" chyba odpojeneho EGR v RJ a sviti na palubovce - to asi poresim casem i s chipem. Kazdopadne velke diiiiky Kibimu za rady a nazory.
Svítí kontrolka motoru
S tim "hulenim" jsem to mel presne taky - jednou za cas, pri rozjezdech po meste, za mnou bylo cmoudu jako z traktoru :-) + pocuknuti.... po odpojeni EGR je to zatim snad vpohode.
EGR jsem zatim poresil jenom odpojenim a zaslepenim podtlakove hadicky - nicmene pokud mas Euro 4, tak ti bude rvat kontrolka diagnostiky na palubce.
Ahoj, resim podobny problem o par prispevku niz - sporadicka chyba vahy vzduchu. Podle toho, co mi radil Kibi bych jako prvni udelal log za jizdy, at vis, jestli je vaha spatna, nebo ne. V mem pripade byla vaha vporadku, takze jsem zkontroloval podtlakove hadicky, vymenil vzduchovy filtr a ted jsem na test odpojil EGR ( mimochodem, uz ho asi nikdy nezapojim nazpet - na chodu motoru je to vazne poznat ). Zatim se vaha neozvala, tak doufam, ze bude klid, ale nemam najeto tolik km., abych to mohl rict na 100%.
aktualni zavada, co vypsal VAG: 16485 - Meric hmotnosti vzduchu (G70) Nesmyslny signal P0101 - 35-10 - - - Sporadicky Chyba smazana, vzduch. filtr vymenen, hadicky jsem v ramci moznosti ( kam jsem se dostal ) prosel a zkontroloval vsechny, nic podezreleho jsem nenasel. Tak me jeste napadlo, nemuze to mit neco spolecneho s EGR ( cerny kour + "zakuckani" v nizsich otackach )? Jen nechapu, proc by RJ vyhazovala chybu vahy vzduchu.
Omlouvam se, ale na začátku jsem neuvedl, ze se jedna o motor 1,4 tdi a tam N75 neni, nebo se mylim? Každopádně se zítra mrknu.
Tak mensi update - dneska mi na dalnici RJ opet vyhodila chybu, opet pri odstaveni plynu. Na VAG jsem se jeste nedival, ale predpokladam, ze to bude opet stejna chyba. Navic pri jizde po meste se za mno pri kazdem rozjezdu cerne zakourilo. Pri rychlejsi jizde,nebo vyssich otackach kour zmizi. Vecer jsem alespon zbezne skontroloval privod vzduchu, filtrbox a vymenil vzduch. filtr. Nekdo jeste nejaky napad?
Převodový olej do 1,4TDi 59kw
Olej vymenen - dal jsem original VW G060726A2 - cca 1.4 l, pak uz vytekal. Diky Kibimu za super navod. Na poprve jsem s tim trochu bojoval, ale nakonec jsem vyhral . Celkove se razeni trochu zlepsilo, ale hlavne razeni z 1. na 2. uz jde mnohem lepe a uz nejde pres "zuby", ani kdyz jsem radil z vyssich otacek.
Zadnych vyraznejsich projevu jsem si zatim nevsimnul - jen obcas se mi zda, ze pri rozjezdu na krizovatce se za autem trochu vic zakouri a se s tudenym motorem obcas trochu "zacuka" pri nizsich otackach, ale to je spis subjektivni. Co jsem si vsimnul, tak diagnostika uvedenou chybu vetsinou vyhodila pri odstaveni plynu - napriklad na sjezdu z dalnice. O vikendu zkusim zkontrolovat filtrbox a koupim novy vzduchovy filtr, snad to pomuze. Podtlakove vedeni staci zkontrolat vizualne, nebo je potreba nejaky odbornejsi zasah ?
Pokus cislo 2 - doufam, ze to tentokrat bude lepsi. Co jsem z toho poznal, tak turbo tlaci idealne, ale vaha dava nejak vic... ale nejsem znalec, tak si radsi necham poradit. http://uloz.to/x5krLhK/log-01-003-010-011e-csv http://uloz.to/xSQfSrW/log-01-003-010-011f-csv
Trochu ozivim tohle tema - muze se mi prosim nekdo mrknout na log? Jednou za cas mi diagnostika vyhodi chybu: "16485 - Meric hmotnosti vzduchu (G70) Nesmyslny signal". Po nejake dobe chyba vzdy sama zmizela. Nez koupim novou vahu, chci se radsi ujistit, at zbytecne nevyhodim prachy. http://uloz.to/xqVjdNu/log-01-003-013-csv
- Fabinka
- Nefunkční topení
- Nefunkční topení
- Nefunkční topení
