TriX_so
  1. TriX_so odpověděl na placa16's téma v Elektrika
    D@v3: Na fabii 1.4mpi rv. 2000? pouzivam torque pro a komunikacne protokoly som skusal hadam vsetky
  2. TriX_so odpověděl na placa16's téma v Elektrika
    Tiez som podobnu vec riesil dlhsie. Zistil som len tolko ze tieto starsie fabie asi niesu OBD2 kompatibilne. Preto sa nedokazu spojit s ECU. Vyskusal som viaceho aut aj viacero adapterov a nikdy to nefungovalo.
  3. TriX_so odpověděl na David21's téma v Interiér
    Na tu cuvaciu kameru by to bolo super. Sam som nad tym uz dlhsie uvazoval ale nikde som nenasiel kameru na usb pripadne prechod z videosignalu na usb. Inak aku mas prosim ta fabiu ked ti funguje ten OBD. Ja som skusal uz 2 a ani jeden nefunguje :/
  4. Zdravim pani Mam na aute stelovak a dnes som bol na geometrii. Kvoli znizeniu ju ale nevedeli nastavit (odklon samozrejme neriesim). Mam kratke tycky riadenia(TRW). Existuju dlhsie tycky pripadne dlhsie capy ktore by tam pasovali? Potrebujem tak o cca 3-4cm dlhsi zavit. Vdaka za pomoc.
  5. TriX_so zveřejnil téma v Elektrika
    Nazdar pani Urcite mnoho z vas skusalo BT OBD2 adapter a aplikaciu Torque. Moj adapter ma ale problem pripojit sa na ECU. Auto je Fabia 1.4mpi mr:2000. Adapter mi fungoval na fabkach s motorom HTP a Huyndai i30. Nefunguje vsak na 1.4 mpi ani na Octavia 2 RS TDI. Ine auta som zatial nemal moznost otestovat. Skusal som tento adapter: http://dx.com/p/elm327-bluetooth-obd-ii-wireless-transceiver-dongle-16921 Niekde som cital ze pred rokom 2001 bol v OBD2 protokoloch trochu bordel a preto to nemusi fungovat. Moja otazka teda znie: Ma niekto overeny BT adapter ktory funguje na fabii 1.4mpi mr. 2000? Nech zase nemusim kupovat 10 adapterov a skusat ktory bude fungovat.
  6. Mal som podobny problem ale mne budiky dokonca uplne zhasli viac krat. Na diagnostike sme nic nezistili. Problem bol v budikoch. Studene spoje na konektoroch. Stacilo prehriat cin a vsetko funguje bez problemov. Mozno bude toto aj tvoj problem.
  7. Podvzok: Štelovák Ta-Technix Zníženie: Nemeral som oproti serii Vzdialenosť od zeme po lem : 58/58cm Kola: 205/45 R16 Doplnujúce info: Vybrane male pruziny, vpredu skratene dorazy. Vpredu aj vzdu este ostava centimeter az dva zavitu. Kosti stabiku original.
  8. TriX_so odpověděl na martikk's téma v Exteriér
    Nazdar pani, Chcem sa opytat ci sa da pouzit aj manualne zrkadlo z O1? niekto spominal ze je problem s lankami. Neda sa to nejako prerobit? podla mna to nemoze byt az tak rozdielne
  9. Je to samozrejme rovnaky odtien.
  10. Ta fotka na skodateile je dost nanic ale urcite je to original. Je tam zvnutra na plaste vyrazene cislo dielu a ostatne zalezitosti. Aj radicka je na tom rovnako. Z vnutornej strany nasivka skoda s cislom dielu.
  11. Ta zo skodateile je tiez original. Ja som bral odtial. Vysoka spokojnost.
