Ambient osvětlení prostoru nohou
Ještě jsem zapomněl jeden dotaz. I kdybych nic nedodělával a nechal si nakódovat to ambientní osvětlení bude se mi měnit podsvětlení LCD mezi budíky a infotainmentu?
Aha, tak se mi to celé nějak prodražuje, a nevím zdali má smysl to dodělávat origo nebo zkusit nějakou Čínu. Jen pro osvětu, našel jsem zapojení. Je to jak píše nahoře Wirer. Potřebuje to kromě napájení ještě signál LIN od řídící jednotky. Schémátka jsem přiložil. Je vidět, že z konektoru dveří u sloupku vedou vodiče do W87 a W86. Oni to mají nazvané jako světlo pro ambientní osvětlení, ale asi to jsou nejspíš opravdu řídící jednotky jak píšeš. Jen mi nejde do hlavy, že když koukám na zapojení těch lampiček pro osvětlení prostoru nohou z odkazu na OBautodíly co poslal wirer, tak tam ty lampičky zapojují přímo do řídící jednotky, kterou tedy mimochodem je asi podle jejich doporučení nutné vyměnit za verzi high. Nedodělával tu už někdo? Budu rád za jakoukoliv radu.
Ahoj, měl bych dotaz na zkušenější uživatele. Mám Karoqa rok 2019 ve výbavě Style, ale bohužel bez ambientního osvětlení. Můj dotaz zní, když koupím tapece dveří, dekor lišty palubky + světýlka na nohy budu muset měnit i řídící jednotku? Nebo to do ní jen zadrátuju a pak nakódovat? Díky
Dodelani el. zrcatek (F1)
Díky moc za odpovědi, opravdu sedím blíž k volantu, ale zase tak úplně na něm připláclej nejsem. Asi je to nezvyk anebo spíš už ani nevím jak jsem měl vlastně nastavené to malé, ale myslím že jsem v něm viděl opravdu trochu lépe. Ale jak to vypadá tak když pasuje RKOFovi z okty tak mě tam půjde taky takže ho tam prásknu a bude po ptákách. Tímto vám všem děkuji za pomoc, úkol vyřešen
Tohle schéma jsem tu už v nějakém příspěvku našel. Nakonec jsem to tedy podle něj i zapojil takže vlastně nevyužívám dveřní řídící jednotky, bylo to sice hrozný zapojování, ale už funguju taky. Jen ještě nakódovat komfortku na výhřívání. Ale díky za pomoc. A když už sem píšu tak se vás ještě zeptám zdali má Octavie a Fabie stejné skla zrcátek. Jedná se mi o to, že jsem montoval na pravou stranu velké zrcátko z anglické verze. Bohužel, je tam to asférické zrcátko jelikož pro anglány je to strana řidiče no a mě se zdá, že v něm prd vidím, potřeboval bych ho naklopit ještě trochu na sebe, ale už jsem na dorazu. Máte někdo na pravé straně tohle velký zrcadlo a jaké v něm máte sklo?
Ahoj, prosím o pomoc každého kdo v tom umí kapku chodit. Hledal jsem zde na fóru a četl všechny příspěvky i ty od COSBYho ale ani jeden neřeší můj problém. Chci do své Fabie komfort rok 2001 s elektrickými okýnky vpředu dodělat zrcadla. Všechno je mi jasné jen jsem narazil na drobný problém. Při zapojování jojsticku jsem zjistil, že mám jiný typ než ten, který je v el. schématu. Můj typ jojsticku má polohy L - H - R (kód 6Y 195 956 5E), a ten co mám v el. schématu ma polohy R - L+R - H. Myslel jsem, že to nevadí, ale při zapojování mě zarazilo, že LEDka pro podsvětlení je na jiných pinech takže nějaký rozdíl tam určitě je a já bohužel nevím jak to zapojit. Ještě abych nezapoměl zapojuju to do dveřní jednotky řidiče a ta má kód 6Q1 95 98 01. Celé bych to mohl zapojit na přímo do jojsticku ale to beru jako poslední variantu když to nerozeběhnu přes řídící jednotky dveří. Všem díky za pomoc. A přikládám aktuální schéma, podle kterého zapojuji. ZRC.pdf
can bus
Ahoj, taky by se mi hodili některé identifikátory zpráv a jejich obsah na can sběrnici pro interier, tuším že ji označují jako can komfort. Jinak tady http://www.pp2can.wz.cz/ jsem našel adresu kde můžeš něco málo poštudovat. Je tam hezky provedeno zobrazení a čtení dat z automobilu.
kablis
