Mojo
  1. Zdravím,mám problém s tachometrem,vůbec nefunguje ukazatel rychlosti a počítadlo km.a ručička paliva padá v zatáčkách i při mírném zahnutí na nulu i když je tam pod půlkou nádrže a rožíná se a píská kontrolka paliva.Nevíte kde je problém?Auto vyjelo ze servisu po výměně motoru,rozvodů,turba,spojky atd... Octavia 81kw ASV 02. díky za každou nužitečnou radu:-)
  2. Mojo odpověděl na t4r4b4s's téma v Ostatní
    zdravím,potřeboval bych poradit,mam O1 81kw 2002 1,9tdi ,minulou zimu se mi ztrácela voda a auto moc netopilo po dlouhých cestách,se hadice natlakovaly (hrubá horní hadice z chladiče do termostatu)a když auto stálo s vypnutým motorem třeba 30min tlak vodu z baňky vytlačil a po rozjetí se hned rožla kontrolka.nechal jsem vymenit pumpu,termostat,ale furt stejný problém:-(dolívání cca po 500km,nakonec jsem nechal udělat i hlavu,těsnění,problém jsem myslel,že je vyřešen,celé léto klid,to jsem jezdil s climouTe´d je to znovu,když topím cca na 23stup,jsem dolíval před měsícem a dnes znovu.Servisy si nevědí rady.Může to být něco s topením nebo prasklý blok motoru? Díky za dobrou radu:-)
  3. Kámošovi ukradli taky octavu stribrnou cca pred 3týdny v Havířove...policajti mu řekli,že už je to 5případ za víkend...vše octavie stříbrné:-(. Slyšel jsem o gangu z Polska,tam to prý miizí na díly...Jsou to kur.y zlodějské!!!!pořezat a posolit!!!:-)
  4. tak,měl jsem to na vagu a napsalo to 2 chyby... první napsalo 17965-regulace plnícího tlaku, mez regulace překročena, P1557-3500. Že by N75? a druha že je vaha vzduchu,ale přesnou definici už nevím... má to na sebe vliv? stačí vyměnit jedno a druhý díl už pojede dobře nebo je třeba vyměnit obojí??? Váhu mají Bosch za 2200kč,není to aušus?:-) někde jsem našel váhu Bosch za 3600kč,proč takový rozdíl?Ten N75 je který?jsou tam dva vedle sebe,jakoby pod steračemi... díky za rady.
  5. Vtipalku,to zvladnu:-).diik za rady.Jo a bubliny nejdou,tak je hlava snad o.k ...
  6. Na bublinky mrknu jeste dnes,zitra chci dat tu kapalinu G12.Jen mam dotaz,jestli muze byt starline z autokelly a Jake mnozstvi kapaliny a Jake destilky?jak to vymyt od fridexu a kde nejlip vypustit?hadice?vypustak je tam? pry to Jinak bude takove zarezle,kdyz to nebude vymyte...proto volim zatim tu levnejsi chlad.kap...nevim jeste co me dal financne nakladne ceka...je to teda je?diiky
  7. O.k,vrhnu se na to hned,jak to pujde a dam sem vedet.. napadlo me jeste,jestli by to topeni nemohla delat i praskla hlava? Diky zatim... Kazda Dalsi rada viitaana:-).
  8. Pumpa je už vyměněna,ale beze změny,tak co by to ještě mohlo být?teď mám na mysli ty výpadky topení...termostat?vadí,když je místo červené kapaliny dána po výměně rozvodů modrá?v servise,kde mi to měnil mi řekli,že je to jedno,jaká tam je,ale mi se to nezdá,všichni mají červenou-růžovou...Díky za každou radu.
  9. Ahoj kluci,moc prosím o rady a pomoc.1 problém mám s topením o1 1,9TDI 81kw topilo dobře po výměně rozvodů i vod.pompy mi po 2000km na dálnici rychlost 130-160km/h mi zmizela chladící kap. z nádobky,dolil jsem 1l a jezdil dál,pak už jen ve městě a kapalina zatím drží... po týdnu se na křižovatce na volnoběhu místo teplého vzduchu valil studený a když jsem přidal otáčky,šel opet teplý né horký vzduch... bylo mi řečeno,že je to vodní pumpa,že se protáčí na hříhelce a netlačí vodu,tak jsem ji nechal vyměnit a problém je furt stejný:-(,někdý to topí někdy zase vubec,jen vlažno až studeno i pri teplotě 90stup climatronic na max a otáčky na 2400otáček... nevíte čím to může být?jsem už bezradný a peníze jen mizi za zbytečné "OPRAVY"a druhý problém je když je vlhko nebo i někdy po myčce či teď v mrazech mi auto začne cukat a hodně kouří,ale zase lépe táhne,ale cuká a za mnou auta není vidět i když se mi lepí na "prdel":-),když to zrovna necuká a nekouří,tak auto je lenivé a nechce moc jet 130km/h a víc ani tuk plyn.pedál na podlaze... může to dělat váha vzduchu??? nesetkali jste se s tím nebo nečím dost podobným? díky moc a prominte za nové téma,nenašel jsem tady stejný problém za 2dny.Pujde to na diagnostiku,ale zkušenosti a praxe je někdy víc než PC:-).Moc děkuji za rady milí Škodováci.
  10. V Ostravě řádí zlodějí,kteří se zaměřují na xenony,ty ku.vy mi je ukradli škoda 25tis.a o měsíc později se vrátili a ukradli origo rádio Symphony a zničili zámky ,dveře,interiér škoda dalších 10000kc,nevíte někdo o garáži Zábřeh a okolí?díky
  11. je docela dobrý,ale trvá mu to někdy moooc dlouho:-(
