kraclik
  1. Zdravím, kamarádovi to začalo taky dělat při každém sešlápnutí (lupnutí, cvaknutí v horní části chodu pedálu) určitě to nebude "vlastnost". Nevíte někdo?
  2. ta drazsi ma vetsi uhel rozstriku
  3. zdravim, potreboval rychle poradit potrebuju vedet cisla dilu - plechovych drzaku na rs combi naraznik, pravdepodobne nebudou stejne jako na liftback RS?????? dale - jestli jsou RS odrazky stejne jak do liftback tak do combi narazniku?????? diky
  4. kraclik odpověděl na pa.jelinek's téma v Exteriér
    neni to v nastaveni dojezdu, problemy delaji hlavne zadni okna, ze? k ofukum by jsi mel dostat takove plisky ve tvaru V. ty musis namontovat dle navodu a bude vse ok
  5. kraclik odpověděl na Jirik.DC's téma v Elektrika
    jeste jsem se Te chtel zeptat, jestli nemas nejaky problem s tim, ze je pouzita
  6. kraclik odpověděl na Jirik.DC's téma v Elektrika
    to by bylo fajn, ale jsem nemcinou nedotceny. zkusim se optat po okoli. diky za tip
  7. Dekuju Ti za info. Verim, ze to nebude sranda udelat. Kazdopadne, kdyz to nezalepim nebo nenajdu nekoho sikovneho pobliz, zkusim se s Tebou spojit a domluvit. DIKY
  8. jeste jsem nezkousel jestli se tam pajkou dostanu, ale pocitam, ze tam bude malo mista. vidim to bud na lepidlo nebo komplet vymenu. kazdopadne dam vedet jak to pokrauje
  9. nemate nekdo, prosim, schema topeni z etky? dekuji
  10. muzu se zeptat kolik by to tak zhruba stalo a jak dlouho by to trvalo? pokud se to nepodari zalepit, tak to budu muset podstoupit.
  11. tak jsem postoupil v patrani. nevim, jak se to nekomu povedlo, ale pekne to praskl. VIZ. foto to bude asi p=ekna sranda ten dil vymenit, co ?
  12. děkoju za tipy. na to oddeklovani se cystam a na barvu popripade take...klima funguje velice dobre, chladi temeř hned. odtok kanalky jsou v poho a z topeni to take nebude, to by bylo sladky. nema to vubec zadnou chut, tak predpokladam , ze je to z vyparniku, možná nejaka hadicka ?
  13. zdravim, pri delsim pusteni klimy na velky vykon, tece ASI kondenzát pred nohy spoluzedce. ne nejak strasne, ale tece. tece to z tunelu asi v urovni 3/4 vkladaneho orig koberce. jinak to tece take pod autem zhruba ve stejne urovni jak to asi ma byt
  14. kraclik odpověděl na Jirik.DC's téma v Elektrika
    zdravim, take se pridam se zkusenosti. mam MR 07 a dve tlacitka. jsem tak sikovnej, ze jsem si sam odkouril sirenu. vykuchal jsem stary auto o telefon, ktery mi pri poplachu volal a chtel ho naroubovat na octu, ale podle technika ze skody je KO sirena. pry kdyz, se jednou vybije baterka, musi se koupit cela sirena.pred pokusem sirena houkala........nevite nekdo jestli je to pravda, neumi nekdo s kouzelnyma rucickama dat do auta s timto origo alarmem udelatko, ktere mi da vedet na telefon(technik rikal,ze to nejde), ze je spusteny poplach...kde koupit sirenu levneji nez 4100kč? dekuji
