Vše, co zveřejnil Diesel2006
,,Vyskočený spojkový pedál,,
Ahoj všem skušeným borcům, pls o pomoc resp.radu...Mám Octavii combi Tour 2006 1,9 TDI-PD 74KW ( chipnuto na 96KW). Před třemi dny se mi stalo taková malá nehoda...Uzamykal sem mechanicky volant se spojkovým pedálem....znáte to,je takoví kus železa,takovej dvouhák co se zacvakne do pedálu a volantu,pak se to uzamkne. Napr.tady je to zobrazeno http://internetshopping.cz/eshop.php?id_eshop=500&action=viewProductInfo&product_id=8823793 Zatlačil jsem jsem to silne jako idiot a vyskočil mi pedál. Spojkový pedál byl asi o 3cm vyšší poloze jako zbytek,a vyměklo tak jako by to šlo na prázdno... Ale auták fungoval,jen tam pokaždé stlačení spojky neco cvaklo... Pak na další den,nejak skočil naspět ten pedál,a je to lepší,ale neni tak tvrdí,jak to bylo před tím. A hlavne auto netáhne tak jak předtím...jako by klouzal spojka,a otáčky také sa mi zdají bejt vyšší. Prosím poradte mi co se mohlo stát. Dekuji moc krát
repro do octy
Jestly tam máš puvodní papíroví repro - tak každopádne...a ,když přidáš i MDF podložku,tak to bude velký rozdíl. Ja jsem to právě udelal...ale dal sem tam Helix Dark Blue. Nelze to jeden den ani spomínat,jak to hralo předtím a teť...
MDF podložky pod repro
Ahoj, dekuji za odpověď....mám to hotové... Odpojil som si rádio a skouknul sem to podla iso konektoru jaká barva je co... Dal sem tam mdf podložky a repro HELIX dark Blue - hraje to supr ! ( myslím oproti původným ) Jasne ,že se tam dá nacpat komponentnú sadu s výhybkama s kapacitorem atd...ale až tak to nežeru... Mne to stačí - s původným se to nedá ani porovnat... A,ponechal sem i původní výškače...
repro do octy
Ahoj, podle mne pro autorádio ( myslím,když nemáš extrerní zesilovač ) je nejlepši volba Helix dark blue ( myslím za nízkou cenu nejlepší) http://pivasek.cz/?p...X-DARK-BLUE-6.1
repro do octy
Couvák jsem koupil za litr...oni to vzali jenom za práci... Kdyby to bylo s couvákem tak jsem ticho:smich: Radej se budu takhle tápat po forech,než nekomu napchávat vačky. Je to normální okrádaní. Couvák jsem mnel bezdrát - takže po aute ani netahali kabely... Vyvrtali 4 díry za 1380kč...ješte tam napsali vtipne : Montáž parkovací asistent,sleva : bezdrát inštalace To je nechutný....co by chteli za obyč ? 2 litre ? Ale to je se všim.Další klíč mi udelali za 3200kč ! Kamoš na stejnu Oktávku v Auto...a zaplatil 2000kč i s čipovaním...to jde ne ?
repro do octy
JJ dekuji...šlo to ven ...a ku podivu dost lehce... Takže podla schémy iso konektoru a toho co mám v aute,lavu stranu mám na špatne... Takže mohu opět rozebírat Jestly nekto má rovnaký kabely v Oktávce 2006,tak aby nemusel se s tím s...át = Levá strana předek Modrý s býlím pruhem + Hnedý s býlím pruhem - Pravá strana předek Červený + Červený s černým pruhem -
repro do octy
Mne inšalovali couvak ve škodovce za 1380kč
repro do octy
Za 200kč sa nikto sa so mnou nebude bavit... Len otevřu dveře ve Škodovce,a mám to za 500kč PS: Dekuji za radu...skusim to vyndat dle tvích pokynů.
repro do octy
Symphony CD CarRadio
repro do octy
Dekuji za schému. Nejde mi vytáhnout rádio :aggressive:jiste zas nejaká vychitávka...že ? To delají naschvál,aby člověk musel se vším do servisu.... Jak se to vyberá prosím ťe ?
repro do octy
Tak jestly je to takhle,tak je to na prd Kamoš zas mi řekl,že červený je plus... Takže červený som napojil na plus,a červenú s pásikem na mínus - to je pravá strana Pak modru na mínus a hnedou s pásikem na plus... Takže nejspíš,teť jedna strana je dobře druhá špatne... Sa s toho asi poserem... Jsem to zadelával našpět celý den - vytlmení dvěří atd.... Mne se to naozaj nechce rozebírat znovu... Jestly to mám špatne,tak se neco vypálí ? Nebo co se stane?
repro do octy
Ahoj všem, můžete poradit se zapojení repro do předních dvěří? Nevím kterí kabel kde zapojit... Repro : červená,červená s černým pruhem Levý dvěře : modrá, hnedás černým pruhem Pravý dvěřev: červená,červená s černým pruhem Díky
Ahoj všem, dnes sem se odhodlal vyměnit origo.repro + montáž mdf.. Je to v pohode,ale... Akurát nevím jak zapojit repro Ono to originál repro má nejakou patici na 4 kontakty..2 x dvoukontakt - červená a hnedá. ( foto v príloze ) Nový repro má pouze 2 kontakty...pochopitelne... Co je správný ? a - Zapojím repro pouze na jedno z dvoukontaktu b - Z jednýho zapojím červený ,a z druhýho hnedý kabel c - prepojím 2 červený a dva hnedý - až pak to zapojím na repro díky
Nebliká dioda u dveřích řidiče...?
jj.hodne lidi mi to říkalo...prej dioda vo většine případů prežije auták
Ahojte, tak jsem rozebral dvere u ridice...byla prdlá dioda A mám to za pár kaček.... ,a servis mi psal prej min. 2tis,ase mne chteli pořádne
Jj jak to píše zdesim... Ale sem skoušel i druhou metodu.... Jestly se zaposlouchám naozaj...2 x to cvaká Takže Safelock funguje... Zítra skusím rozdelat dveře....každý mi napsal,že dioda prežije celý auták tak spíš to nebude zapojený,nebo špatný kontakt nebo neco takovího.... Doufám,že si nezbastlým dveře při rozebírání...
OK dekuji...tak asponže tak... Nemůžete mi sehnat nejakou schému jak rozebrat dveře? Nevím kde jsou jaký vychitávky...abych neurval nejaký háček nebo zapadku... Ja jsem googlil,ale nic sem nenašel... PS: Jinak dekuji všem,co stráví čas stím ,že pomáha neskuseným se trochu zorientovat Servis je šílenej...psal sem do autorizovanej na nemenovanu pobočku,že mi to nebliká atd...ptám se co to může bejt,kolik to bude stát.. ,, Mno to ješte nevíme,počítejte min 2000kč...to je dobrý... Předem ví,že to bude min.2 litre....takže ikdyž je prdlá dioda za korunu třicet
Ahoj skusil sem to.Když sedím v aute,a uzamknu klčem,nedostanu se z auta... Když zatáhnu za páčku tak čudlíky ve dvěřích se zvednou,ale stejne se neotevří dvěře...musím to opět odemknout... To je asi ten lepší případ,jestly tomu chápu dobře?
Ahoj, jjj všechno mi funguje z tech věci co si psal....jenom ta dioda nesvití ani neblká...
Váha vzduchu 1,9 TDI-PD 74 KW
Ahoj,se skvělý Moc krát díky....
Ahoj, dekuji za odpověď. Nemáte nejaký návod jak rozdelat přední dvěře? Nechci tam odlámat nejaký západky.....nebo tak.. Jak nároční je oprava ?Třeba na kolik příde takoví spínač? A co je Safelock,potřebuju to ,nebo sa mohu nato vyprdnut ? Mne se zamyká auto aj se odemiká s klíčem na dálku...tak kčemu je Safelock. Dekuji Vám
Ahoj všem, téma zní divne,ale nazval jsem to tak jak to je.... Před nedávnem jsem si koupil Octávku 1.9 TDI Combi... Všimnul sem si,že u řidiče je ve dvěřích červená dioda...to by mnelo asik blikat že jo? Profíkům to bude asi a smích ,ale nemám tušení k čemu to je Auto se normálne zamyká na dálku,a také se otevře...akurát nebliká ta dioda. K čemu to slouží? Nechci jet do Škodovky,protože možná jen odešla dioda za 2 kč,a oni nakecaji,že tam bolo neco špatný za 5 tisic Dekuji všem za odpověď....
Vau....tomu říkám odpověď... Moc krát dekuji Bohužel manuál mám psaný celý v Nemčine:help: Proto straším na tomhle fore
na kolik načipovat
Ahojte, ja jsem netvrdil,zda je chip v pořádku nebo ne....tak možná to má na ho..o udelaný,nebo mu delal nejaký amatér.....ale rozhodne říká pravdu. Včera jsem si ho naschvál pujčil - a při trochu svižní jízde byla spotřeba 12,5 l. Když sem to trochu procvičil,tak to šlo na 13,9:aggressive: Od 3500 to začína šklubat pak asi 4100 to ustálí a táhne jak pripečenej Věřte - nevěřte. Pak jsem se teda snažil maximálne ukáznit,tak jsem jezdil v meste za 8,7 l - ale to bylo spíš trápení než ježdení. To by mne rozfofroval i Ford Ka Jestly říkate,že to neni v pořádku - budiš ....nehádam se Psal sem to proto,že ja mám takovou skušenost. Proste můj kamoš ho má,a takhle se mu chová auták. A ať mi nikto netvrdí,že to tak neni ! Jednak jsem si to vyskoušel,a pro kamoše to byl mazel...jeho Ferrari on to lituje nejvíc,že si to musí přiznat,že si to doprasil s tím chipem. Včera jsem ješte psal do jedný firmy do Prahy delají tam chip na všechno možný již 9 let. Odepsali,že neni to obvyklí,aby spotřeba šla na horu,ale rozprávkoví příběhy o tom jak klesla spotřeba u benzínu jsou výmysl....prej... U benzínu když jde dolu spotřeba tak cca 0,5l benzínu - teda aspon tohle mi napsali / prej je to lepší znát u naftáku. A všeobecne chip neni primárne o spotřebe ale o síly,svižnosti a kroutáku......prej Víc se k tomu nebudu vyjadřovat. Ať si myslí každý co chce.
Dekuji za dpověd... Ja co jsem zaslech,tak prej auto je slabý,nechce do otáček atd... Jestly Ti to i žralo jako blázen,tak snat to mám v pořádku - ja mám spotrebu OK. - Jinak od jakých otáček se zapína Turbo? Mne se zdá,že když auto je studený tahá mnohem mín,jako když je zahřátej. I to Turbo se musí nahřát? nebo jak to je? Má to nejaký souvislost? Dekuji moc krát
