Chip motoru 1.9TDI 81kW
Zdravím, polehoučku uvažuju o zvýšení výkonu o svojí okty combi r.v.99 81kw AHF nemám představu na jaký výkon bych se chtěl dostat a ani to nechci nijak hrotit - po přečtení příspěvků by asi připadala tato kombinace: větší turbo, asi nějaký trysky a chip...tohle si myslím že bych se asi kolem 150k měl dostat ...finance jsou omezený, takže se to vše nebdue dělat na ráz ale postupně ...logický je postup by měl asi být: výměna turba, poté trysky a nakonec ten chip...jestli je to jinak tak mě opravte děkuji
Interiérové světlo nesvítí
At přepnu do jakkékoliv polohy ani jednou se mi prostřední světlo nerozsvítí...rozsvítí se jen když vytáhnu klíč,nebo otevřu dveře,nebo odemknu...řešil to někdo už? Děkuji za rady
Nejdou otevřít dveře
děkuji už je to vyřešené...
Ale já se na bok dveří nedostanu...
ta záslepka mi nejde sundat ale....respektive nevim jak na ní...
co tlačítkou na panelu u řidiče ? co VAG ? s tlačítkem to taky nefunguje....s VAGEM jeste nevim. Okynka ale normalně jdou
Tak mi včera zůstaly zamčený dveře u spolujezdce....na otevírání DO nereaguje...klíčem se tam nedostanu je to zaslepený...je nějaky zpusob jak otevřít dveře a zjistit závadu? Díky
- Chyba 18025
Chyba 18025
mám 1.9TDi 81kW...r.v.99, budíky mám nové s maxidotem (už jsem to s tím koupil a ted to nějakym způsobem chci dát do kupy.
Chyba 18025
Přikládám výpis z VAGU VAG-COM verze: SVO 304.0 Autosoft Model: 1U - Skoda Octavia Kontrola: 01,02,03,08,15,17,19,35,46,56 Adresa 01 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 038 906 018 BR Díl: G000SG 2113 Kódování: 00002 Dílna #: WSC 31480 1 závad nalezeno. 18025 - kontrolka nazhavovaciho casu (K29) - prerus. / zkrat na kostru P1617 - 35-10 - - - Sporadická Readiness: N/A Adresa 03 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1J0 907 379 H Díl: ABS/EDS 20 IE CAN 0001 Kódování: 13304 Dílna #: WSC 31480 0 závad nalezeno. Vynechána adresa 15-Airbagy Adresa 17 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1U0 920 841 C Díl: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11 Kódování: 16102 Dílna #: WSC 06092 XXXXXXXXXXXXXXXXX SKZ7Z0D2492966 1 závad nalezeno. 01314 - ridici jednotka motoru 49-10 - zadna komunikace - Sporadická Adresa 19 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6N0 909 901 Díl: Gateway K<->CAN 0001 Kódování: 00002 Dílna #: WSC 06092 1 závad nalezeno. 01314 - ridici jednotka motoru 49-10 - zadna komunikace - Sporadická Adresa 46 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1J0 959 799 Q Díl: 5B Zentral-SG Komf. 0001 Kódování: 04097 Dílna #: WSC 31480 0 závad nalezeno. Konec -----------------------------------------------------
Chyba 18025
při koupi auta jsem byl na to upozorněnej že nesvítí kontrolka žhavení (cca před 1,5rokem) - říkali že bude asi vadná ledka takže jsem jí za celou dobu svítit neviděl a ledka je naprosto OK...nikdy se nerozsvítila...jak zjistím jaký mám kodování budíků?
Chyba 18025
jj startér už je v plánu....jen mě ta kontrolka rozčiluje že nesvítí tak jak má a nevím kde hledat chybu
Chyba 18025
auto už tak bylo koupený takže nemám ponětí... je vůbec reálný že to auto nežhavý vůbec? starty mám horší s teplým moterem,studený je ok
Chyba 18025
omlouvám se zapomněl jsem to upřesnit...mám. r.v.99 ale mám tam maxidot...dioda je OK vagem to je projetý ale ten mi ukáže jen chyba 18025
- Chyba 18025
