Vše, co zveřejnil potretma
Nejdou otevřít dveře
Vedel by niekto poradiť ako otvoriť dvere spolujazdca keď nefunguje centrál? Dvere nešli otvoriť z vnútra ani z vonku, skúšal som všetko čo viem. Aktuálne mám celkom odkrytú vnútornú stranu dverí, demontované tapacírovanie aj sťahovač skla, proste úplne holé dvere so zámkom. Dostanem sa k tiahlu vnútornej klučky aj vonkajšej, všetko je odpojené a pohybujúce sa. Cez drôty motorku som skúšal odistiť dvere, pripájal som tam 12VDC, menil polaritu ale nič nepomohlo. Dá sa to v tomto stave nejako demontovať? Mal som zhodené z pántov aj zadné pravé dvere, dostal som sa len k jednej skrutke zámku. Každá rada vítaná.
Maxi Dot - Dodělávka
Tak znovu, to bol výpis ešte pred montážou maxíku. Tu je aktuálny, 16=dvere 1=EU 0=QG0 1=tacho cez CAN Adresa 17 ------------------------------------------------------- Rídící jednotka: 6Y0 920 843 L Komponent: KOMBIINSTRUMENT VDO V04 Kódování: 16101 Opravna #: WSC 00000 Tu sa motor nekóduje...
Tak som našiel výpis z VAG-u, budíky sú 6Y1 a kódovanie by malo byť správne. Žiadnu doplnkovú výbavu ktorá by sa kódovala tam nemám. 16=hodiny 1=Európa 4=válce 1=1,4 50kW okrem iného Adresa 17 Protokol: KW1281 Řídící jednotka: 6Y1 919 860 C Komponent: KOMBIINSTRUMENT VDO V12 Kódování: 16141 Opravna #: WSC 25402
Ahoj, v roku 2008 som dorábal maxík do 1,4MPI 50kW a všetko by bolo super až na to, že mi od začiatku ukazuje chybne spotrebu, následne aj dojazd. Riešil som to vtedy tu na fóre ale k ničomu som sa nedopracoval. Budíky sú 6Y0, vraj sa to tam nedá. Tak ma napadlo či to odvtedy už niekto nevyriešil alebo má podobný problém. Ešte som upravoval aj ukazovateľ paliva (nie polaritu len prispôsobenie). Tu sa to riešilo: http://forum.skodahome.cz/topic/6818-dodelavka-maxiku/page-29#entry726761 http://forum.skodahome.cz/topic/45970-palubni-pocitac-a-spotreba/#entry788864 Vďaka
Korekce spotřeby palubního počítače
A čo 6Y0 ? Tam sa to nedá?
- Maxi Dot - Dodělávka
Zdravim, nedavno som dorabal maxik na moju fabku a zistil som, ze mi nesedi namerana spotreba so skutocnou. Aj zobrazovany dojazd je pri plnej nadrzi asi o 100km vacsi ako skutocnost. Da sa to nejako doladit? U starych budikov sa dalo v kanale 3 upravit meranu spotrebu, ale u maxiku to nie je. Vie niekto poradit? Tomas
Zprovozňení Vag-Com 409.1US
ja som to tiez skusal a bez uspechu. SW hlasi, ze je registrovany a po pripojeni na niektoru jednotku registracia vzdy padne. Ak to zopakujes, je to stale to same. Nenasiel som nikde riesenie tak momentalne pouzivam V304. Tomas
vypnuti airbagu spolujezdce
to znamená, že 0 = zapnutý a 1 = vypnutý?
- VAGCOM
Kontrolka Airbagu
Ahoj, mám problém s kontrolkou airbagu. Po zapnutí zapalovania síce po pár sekundách zhasne ale hned sa zasa rozsvieti. Podľa príručky by sa mohlo jednať o vypnutý airbag spolujazdca, ale ja sám túto možnosť nemám ( vypnutie v odkladacej skrinke ). Mal som vyhodené budíky a skúsil som naštartovať. Nešlo to, mohlo by to byť v tom?
Originální rádio ŠKODA Symphony Fabia I
Vďaka, ešte zháňam protikus na ten 20pin konektor. Našiel som to v Conráde, každú farebnú časť zvlášť za cca 239,-Sk + zásielka. To sa mi zdá trochu veľa tak asi len "napinujem" tie jednotlivé piny ak také zoženiem. Zajtra mi má prísť držiak tak uvidím.
tak som to niekde na fóre našiel, že je to tel +/- keď to vyskúšam napíšem
Mohol by mi niekto napísať kam treba zapojiť audio výstup zo sady do rádia? Tel +/- alebo audio IN z CD meniča? Vďaka
Handsfree
www.profinet.cz má sadu CK-7W za cca 3800,- Kč Ja som ju našiel za 3800,- Sk na www.sysnet.sk, majú tam aj niektoré držiaky. Sadu už mám doma, len čakám na držiak CR-23 pre Nokia 6020 za cca 1370,- Sk Inak niektoré e-shopy = poriadny zlodeji, rovnaká sada aj za 5000,- Sk Ešte by som chcel požiadať o zapojenie repra zo sady do rádia, sú to tie piny tel+/7/ a tel- /12/ na 20pin konektore?
