zro
  1. Dobý den přišel jste tenkrát na příčinu? Mně to letos začalo dělat to samé
  2. zro odpověděl na zro's téma v Motor
    Já jsem neuváděl kde jsem spojku sehnal. A podobný komentáře sem raději nepište...
  3. zro odpověděl na zro's téma v Motor
    Ten economy servis vypadá zajímavě, díky za informaci, poptám se.
  4. zro odpověděl na zro's téma v Motor
    Předpokládám, že když mám součástku z originálních autodílů s vyraženým logem výrobku a k tomu doklady o koupi, tak že by to mohlo být dostačující... Navíc nevím, proč by mi dílna měla dávat záruku na díl, spíše na práci... A cena, kterou mi uvedli v autoservisu Škoda - 37 tis. za výměnu sady, to je fakt dost. Ale díky za info, budu hledat dál...
  5. zro zveřejnil téma v Motor
    Zdravím, nemáte někdo typ na automechanika či menší servis v Brně a okolí, který by mi vyměnil spojkovou sadu, kterou jsem si sehnal? Autorizovaný servis mě s tím poslal někam....
  6. Díky, vyzkouším
  7. Zdravím, máte někdo zkušenosti s těmi kotouči Meyle? Chci je dát na předek, láká mě rozumná cena.
  8. zro odpověděl na zro's téma v Podvozek
    Jo mám to, díky :-)
  9. zro odpověděl na zro's téma v Podvozek
    Děkuji, jen dotaz, kde najdu kód podvozku?
  10. zro zveřejnil téma v Podvozek
    Zdravím, nemohli by jste sem dát kódy nebo rozměry předních i zadních dorazů na Octavia II 1,9 TDI r.v. 2007. Našel jsem toho nějak moc... Spíš mi jde o výšky dorazů, našel jsem dopředu 70 nebo 55 mm a dozadu jsou taky dva rozměry. Díky
  11. zro odpověděl na zro's téma v Motor 1.9 TDI PD
    Motor začal být hlučnější, tak jsem to začal řešit a nakonec mechanik zjisti dost špatný tlaky ve válcích. Oprava se pohybuje v ceně motoru z bazaru tak to bude asi řešit výměnou. Olej si pak budu měnit sám nemíním už dotovat servisy....
  12. zro odpověděl na zro's téma v Motor 1.9 TDI PD
    Jo, díky, jinak varuji před "péčí" autoservisů, intervaly servisek oleje po 30 tis. km a možná i pochybné výměny oleje udělaly svoje, motor při 140 tis. km jde do kytek....
  13. zro zveřejnil téma v Motor 1.9 TDI PD
    Zdravím, obracím se s dotazem, jsem nucen vyněnit motor, typ BXE, rok výroby 2007. "Nový motor" musí být vyroben v rozmezí 2004-2009 nebo může být i novější, z faceliftu?
  14. zro odpověděl na zro's téma v Interiér
    Díky, auto mám sice většinou v garáži, ale tohle mě nenapadlo. Mrknu na to.
  15. zro zveřejnil téma v Interiér
    Zdravím, mám problém s klimatizací na Octavii II - 1,9 TDI. Začala mi vytékat kondenzovaná voda z větrání přímo do auta pod nohy spolujezdce. Při projetí zatáčky z větracího otvoru vychrstne větší množství vody bez chuti a zápachu. Během jízdy je vody tolik, že je mokrá podlaha až k zadnímu sedadlu. Problém začal až letos, loni bylo vše bez problémů. Nevíte někdo co s tím než navštívím servis?
