Vše, co zveřejnil zro
Špatné teplé starty
Dobý den přišel jste tenkrát na příčinu? Mně to letos začalo dělat to samé
Výměna spojkové sady
Já jsem neuváděl kde jsem spojku sehnal. A podobný komentáře sem raději nepište...
Ten economy servis vypadá zajímavě, díky za informaci, poptám se.
Předpokládám, že když mám součástku z originálních autodílů s vyraženým logem výrobku a k tomu doklady o koupi, tak že by to mohlo být dostačující... Navíc nevím, proč by mi dílna měla dávat záruku na díl, spíše na práci... A cena, kterou mi uvedli v autoservisu Škoda - 37 tis. za výměnu sady, to je fakt dost. Ale díky za info, budu hledat dál...
Zdravím, nemáte někdo typ na automechanika či menší servis v Brně a okolí, který by mi vyměnil spojkovou sadu, kterou jsem si sehnal? Autorizovaný servis mě s tím poslal někam....
Brzdové kotouče a destičky - výměna
Díky, vyzkouším
Zdravím, máte někdo zkušenosti s těmi kotouči Meyle? Chci je dát na předek, láká mě rozumná cena.
- Dorazy
- Dorazy
- Dorazy
Výměna motoru
Motor začal být hlučnější, tak jsem to začal řešit a nakonec mechanik zjisti dost špatný tlaky ve válcích. Oprava se pohybuje v ceně motoru z bazaru tak to bude asi řešit výměnou. Olej si pak budu měnit sám nemíním už dotovat servisy....
Výměna motoru
Jo, díky, jinak varuji před "péčí" autoservisů, intervaly servisek oleje po 30 tis. km a možná i pochybné výměny oleje udělaly svoje, motor při 140 tis. km jde do kytek....
Výměna motoru
Zdravím, obracím se s dotazem, jsem nucen vyněnit motor, typ BXE, rok výroby 2007. "Nový motor" musí být vyroben v rozmezí 2004-2009 nebo může být i novější, z faceliftu?
Klima-mokro v autě
Díky, auto mám sice většinou v garáži, ale tohle mě nenapadlo. Mrknu na to.
Klima-mokro v autě
Zdravím, mám problém s klimatizací na Octavii II - 1,9 TDI. Začala mi vytékat kondenzovaná voda z větrání přímo do auta pod nohy spolujezdce. Při projetí zatáčky z větracího otvoru vychrstne větší množství vody bez chuti a zápachu. Během jízdy je vody tolik, že je mokrá podlaha až k zadnímu sedadlu. Problém začal až letos, loni bylo vše bez problémů. Nevíte někdo co s tím než navštívím servis?
