Vše, co zveřejnil hany601
Káblový zväzok a problémy s ním súvisiace
Tak podle vseho to asi delal starter.Vymenil jsem za jinej a zatim uz to funguje..otazka jak dlouhou????:-(
Ahoj mam dotaz jako asi skoro kazdy kdo jsem chodi. Mam fabii 1,4 mpi rok 2003 najeto asi 285 000Km. Co jsem ji poridil tak byl problem se servem.Vymenil jsem cidlo otaceni volantu podle pana co mi to rekl po nacteni na pocitac.Ale kontrolka serva stale sviti ale servo funguje normalne.Kapalina je na maximum.Nacpal jsem do ni hafo penez tak jsem to dal neresil a cca rok jezdil s rosvicenou kontrolkou.Pak zacalo obcas zlobit ze po nastartovani blikne a pipne baterka.A po delsi dobe se obevilo to ze jsem nastartoval ujel asi 1km a rozsvitilo se abs airbagy prestalo jit servo radio zhasla palubka zasek se tachometr prestali jit blikry a sterace.Bylo asi -2.Auto jsem chcipnul a kdyz jsem chtel zkusit nastartovat nic a vse zhaslo.Tak jsem to zkusil roztlacit a taky nic.Nahodil jsem druhou baterku a nastartoval jsem a jel asi 20km bez problemu a pak to udelalo znovu.Ale to uz jsem nechcipal klicek a dojel jsem do prace.odpoledne jsem normalne nastartoval a dojel.Po te se podobny problem opakoval vzdy kdyz auto nestalo v garazy a prselo nebo hlavne kdyz bylo pod 0....Koupil jsem novou baterku a asi mesic byl klid....a pak to zacalo znovu.Jinak dobijeni jsem si nechal zmerit a to taky funguje.Otazka jestli neprestava dobijet jen pi - teplotach?? Tak jsem dnes odmotal skoro cely kabelovy svazek k moturku steracu.Svazel byl ale dole odmotan a vyvesen. Kabely jsou jak nove i pri tahani za ne vypadaji ze jsou pevne a i ze vnitr drzi...Tak mam rozmotavat dal?nebo se zamerit na neco jineho.?????
Pojistky jak u palubky tak nad baterkou jsem kontroloval...
Tak to nevim.Rekl mi tohle...Mam to teda znova nechat napichnout a ofotit obrazovku co presne to napsalo?
Zdravim.Tak mi to kamarad napichnul a pise to ze nejde proud do jednotky serva a motoru serva...Takze svazek?
Tak panove jak jsem psal.Sel jsem teda po cidlu.Koupil jsem nove ve skodovce.Za 2500Kc.Je tam rizeni Koyo.Vymenil jsem ho a kontrolka porad sviti.Najel jsem s tim asi 100Km a porad to same.A pak jeden den kdyz jsem nastartoval tak konecne kontorlka zhasla asi na 30 sec a pak se rozsvitila znova a servo prestalo fungovat uplne....Uz mne to auto docel sere.Tak nevim jestli ted opravdu odeslo servo nebo je problem v kabelazy ale asi to bude servo co?
Zdarvim koupil jsem fabii 1,4mpi 2002.Zdrejmn uz dele jezdila z rozsvicenou kontrolkou serva.Kapalina tam je.Tak jsem si to nechal napichnout a ukazalo to cidlo pomoci rizeni G250.Mam ho teda vimenit nebo jit jeste po kabelech a svazku?
Koupil jsem fabii 1,4mpi 2001 najeto 265 000Km.Noo zdalo se to jako levny kup:-).kazdopadne byla tukla na predek.Vse jsem poskladal a zjstil jsem ze sviti servo.Po napichnuti my rekly ze jim to ukazuje Snimac pomoci rizeni G250...To je snimac otaceni volantu????mam teda jit cestou vymeny nebo jeste rozmotata kabelaz pod baterkou????Problem je ze auto mel clovek co nic nevedel a nersil dokud to jelo.Takze nevim jak dloho to svitilo jemu nebo jestli to sviti az mne po oprave.Dalsi skvela zavada je ze jsem zjistil ze je povolena poloosa.Vi nekdo cim to utahnout jesti staci nejaky tisicihrannny orech asi 36 nebo je nutne nejakej special?
