Mausik
Vše, co zveřejnil Mausik
  1. Tak díra už je zadělaná, je to sice lepší, ale stejně mi příjde, že to pořád prdí...
  2. Tak teda prvně pořeším tu díru pak se uvidí... zítra se mi na to prej mrknou.
  3. Zdravím pánové. Jsem totální automobilový laik a nedávno mi začala v autě svítit kontrolka chyby elektroniky motoru (oranžová s obrázkem motoru) a nevím proč. Auto se chová, řekl bych, normálně, tak sem to napojil na diagnostiku a tohle je výpis chyb řídící jednotky. Škoda Octavia I (r.v. 2002) 1,6i 76kw, benzín VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Model: 1U - Skoda Octavia Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56 Adresa 01 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 06A 906 033 K Komponent: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3553 Kódování: 00031 Opravna #: WSC 31480 TMBCX41U812516761 SKZ7Z0A0885712 3 Nalezeny chyby: 17978 - rid.jedn. motoru zablokovana P1570 - 35-10 - - - Sporadicky 16555 - rada 1: system odmerovani paliva System prilis chudy P0171 - 35-10 - - - Sporadicky 16555 - rada 1: system odmerovani paliva System prilis chudy P0171 - 35-10 - - - Sporadicky Readiness: 0000 0000 Adresa 03 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1C0 907 379 D Komponent: ASR FRONT MK60 0103 Kódování: 0013313 Opravna #: WSC 31480 0 Nalezeny chyby: Přeskoč adresu 15-Airbagy Adresa 17 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1U0 920 810 B Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05 Kódování: 03113 Opravna #: WSC 31480 TMBCX41U812516761 SKZ7Z0A0885712 1 Nalezeny chyby: 01039 - Snimac pro ukazatel teploty chladici kapaliny (G2) 30-10 - preruseni n.zkrat na plus - Sporadicky Adresa 19 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6N0 909 901 Komponent: Gateway KCAN 0001 Kódování: 00006 Opravna #: WSC 31480 0 Nalezeny chyby: Adresa 46 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1J0 959 799 Q Komponent: 5G Zentral-SG Komf. 0001 Kódování: 04097 Opravna #: WSC 31480 0 Nalezeny chyby: Poznatky k chování auta: - po nastartování na studený motor je potřeba to prošlápnout, jinak se to při prvním rozjezdu dusí a škube to - kdy držím motor pod plynem na určitých otáčkách a chci trochu ubrat, otáčky spadnou na volnoběh a pak zase vystřelí zpět... dělá jen při stání Tyto chyby jsem vymazal a ani po 14dnech se znova neobjevily... mám podezření na vadnou lambdu, tak jsem natočil diagnostiku. Je to na studený motor na volnoběh až po zahřátí. Po pár minutách sem párkrát prošlápnul. Mrkněte na to a řekněte jestli je to o.k. Hlavně ta lambda. Musíte si to video přepnout do HD a na celou obrazovku, pak je to vidět pěkně. Může na to mít vliv díra ve výfuku?? Poslední dobou mi auto trošku "prdí" a na STK mi řekli, že mám v přední části výfuku, ještě před katalizátorem díru, ale že to není nic hroznýho a nemá zatím smysl to řešit. Dík. Diagnostika motoru s chováním lambdy zde: http://www.youtube.com/watch?v=eKgk8LZALek http://www.youtube.com/watch?v=Ffd2y0NnHQw
  4. Stejný problém... výměna žárovky dle návodu pomohla, děkuji!
  5. Díky moc chlape!!! To s tou matkou funguje super!!!
