veslo1
  1. Pokud by měl někdo zájem mám relé BO 0281003083 úplně nové nepoužité doma.
  2. Ahoj. Mám jeden dotaz. Byl by mi někdo schopen říct kde v autě najdu řídící jednotku žhavení. Předem dík. Martin. Jedná se o octavia2 1.6 TDI cr 77 kw Rok 2012.
  3. Je to tak. Zvuk vydává kompresor klimatizace . Po výměně vše ok.
  4. Přesně můj problém . Dik za info.
  5. Pánové díky skusim trochu zabrat a povollit ho. Nevěděl jsem jestli neni napevno a pak ho neurval.
  6. Mám octávku 2 a na střeše tuhle anténu . Bojim se s tim do myčky. Jde nějak vyšroubovat ten prut ? Bojim se za něj pořádně vzít abych ho neutrhnul. Dik Martin.
  7. Škoda Octávia 1,9 Tdi 81 Kw Dnes jsem byl na emisích a chtěl bych se zeptat na problém který se mi tam stal.Jelikož technik na emisích je "poctivý" tak mi motor vytáčel , až na 5000.Musí to prý udělat 5x .I když mi to rvalo uši musel jsem to podstoupit ( nevím jací inteligenti tvoří tyto předpisy).Při posledním protočení motor začal kouřit a na volnoběh se hrozně chvěl.Zhasli jsme ho a po dalším nastartování bylo vše v pořádku.Nemáte někdo podobnou zkušenost?Dík
  8. Při načteni chyb ve vagcom se mi zobrazí chyba :19561-Přepínací ventil klapky v sání (N239) Přerušení zkrat ke kostře P3105-35-10.....sporadicky.Po vymazání se chyba objeví okamžitě znova.Poraďte o co by se mohlo jednat.Dík
  9. Sedačku jsem neodpojoval jen jsem položil opěradlo.Včera jsem sedačku rozebral a zjistil že kabel ke konektoru na kostru je vytažený.Zřejmě po položení sedačky byl moc krátký a vytrhl se.Dal jsem ho zpátky vymazal chybu,ale po zapnutí klíčku se znova rozvítí.Ještě projedu kabely a uvidím.Dík za odpovědi
  10. Po manipulaci se sedačkou se mi potom rosvítila kontrolka airbagu.Dignostika mi píše "Roznětka 1 airbagu na straně spolujezdce hodnota odporu příliš velká" . Neví někdo v čem by mohl být problém . Mám škoda octávia 1 2003
