veslo1
Vše, co zveřejnil veslo1
  1. Pokud by měl někdo zájem mám relé BO 0281003083 úplně nové nepoužité doma.
  2. Ahoj. Mám jeden dotaz. Byl by mi někdo schopen říct kde v autě najdu řídící jednotku žhavení. Předem dík. Martin. Jedná se o octavia2 1.6 TDI cr 77 kw Rok 2012.
  3. Je to tak. Zvuk vydává kompresor klimatizace . Po výměně vše ok.
  4. Přesně můj problém . Dik za info.
  5. Pánové díky skusim trochu zabrat a povollit ho. Nevěděl jsem jestli neni napevno a pak ho neurval.
  6. Mám octávku 2 a na střeše tuhle anténu . Bojim se s tim do myčky. Jde nějak vyšroubovat ten prut ? Bojim se za něj pořádně vzít abych ho neutrhnul. Dik Martin.
  7. Škoda Octávia 1,9 Tdi 81 Kw Dnes jsem byl na emisích a chtěl bych se zeptat na problém který se mi tam stal.Jelikož technik na emisích je "poctivý" tak mi motor vytáčel , až na 5000.Musí to prý udělat 5x .I když mi to rvalo uši musel jsem to podstoupit ( nevím jací inteligenti tvoří tyto předpisy).Při posledním protočení motor začal kouřit a na volnoběh se hrozně chvěl.Zhasli jsme ho a po dalším nastartování bylo vše v pořádku.Nemáte někdo podobnou zkušenost?Dík
  8. Při načteni chyb ve vagcom se mi zobrazí chyba :19561-Přepínací ventil klapky v sání (N239) Přerušení zkrat ke kostře P3105-35-10.....sporadicky.Po vymazání se chyba objeví okamžitě znova.Poraďte o co by se mohlo jednat.Dík
  9. Sedačku jsem neodpojoval jen jsem položil opěradlo.Včera jsem sedačku rozebral a zjistil že kabel ke konektoru na kostru je vytažený.Zřejmě po položení sedačky byl moc krátký a vytrhl se.Dal jsem ho zpátky vymazal chybu,ale po zapnutí klíčku se znova rozvítí.Ještě projedu kabely a uvidím.Dík za odpovědi
  10. Po manipulaci se sedačkou se mi potom rosvítila kontrolka airbagu.Dignostika mi píše "Roznětka 1 airbagu na straně spolujezdce hodnota odporu příliš velká" . Neví někdo v čem by mohl být problém . Mám škoda octávia 1 2003
