dusan1477
Vše, co zveřejnil dusan1477
  1. No palivovy filter mi menili priamo v skoda servise cca 5000km dozadu, a dali tam origos Skodovacky, mikrospinac mi nefunguje,takze to natiahne benzin, az ked nastasrtujem cez klucik, ale toto mi uz nefunguje cca5rokov a zatial to bolo v poriadku... Je pravda aj to, ze ten povodny filter bol dost spinavy ... ale ved chodim len na Shellku a na Slovnaftacku pumpu...teraz uz len na OMV , alebo na Slovnaft, Shellku som pre istotu vynechal...
  2. Ahojte ,potrebujem radu , lebo som uz uplne na dne.... mam fabiu1.2 47kw rv.2003 nabehanych 120000km. Vzdy rano, ked nastartujem auto , sa to cele rozklepe,volnobezne otacky sa kusok rozletia , citim mierne trasenie celym motorom, no po cca 15 -20 sekundach sa to ustali a potom je vsetko v poriadku...., otacky sa zrovnaju aj skor, ked na zaciatku klepania pridam troska plynu... Potom to auto ide celkom v pohode... nebadat to ani na otackach , ani na vykone... Uz som vymenil vsetky cievky, vycistil a dal nastavit aj vzduchovu klapku aj EGR ventil, mam tam nove filtre, ako olej, palivo , vzduch, ale aj novy olej... Vstrekovace som dal prehodit medzy valcama , no stale robi to iste... Testovali sa vsetky akcne cleny, vsetko je OK, tlaky su tiez v poriadku, No stale mi po cca 300 km vyhadzuje chybu 16685 valec 1 zistene vynechavanie zapalovania...sporadicka chyba... Rozvody su vraj tiez v poriadku, nie su preskocene... Uz neviem co dalej.... za kazde info vopred vdaka Dusan
  3. No neviem neviem, ale vsetky spoje som preveril a vsetko je vizualne v poriadku.Teda nikde my to neslzi ani pocas behu motora.Ze by to bolo tesnenie pod hlavou ?? A keby som dal premerat tlaky vo valcoch ??
  4. Prajem vsetkym prijemny den vespolek. Vlastnim Fabiu 1,2 HTP 47KW , kde som zistil ,ze my asi niekde v chladiacom okruhu straca chladiaca kvapalina. Minule som musel doliat cca 3-4 dc destilaku , lebo my zacalo signalizovat kontrolka nadrze na chladiacu kvapalinu. Po vizualnej kontrole som nezistil ziaden unik ani slzenie okolo spojov , tak teraz som v rozpakoch. Do oleja sa my to nastastie nemiesa , lebo veko nadrzky na olej mam stale cistucky ( ziaden napeneny sajrajt tam neni, ani olej sa my nestraca) . No pri otvarani veka chladiacej kvapaliny my to sici ( asi je tam podtlak ) ako ked otvaras dobre pohrkane teplu 12 stupnovu.. Je to vobec normalne , ze tam ma byt podtlak. ? Za info vopred dakujem.
  5. dusan1477 odpověděl na Feroaaa's téma v Motor 1.2 HTP
    Nechcem nikoho strasit, ale v HTP treba menit olej najradsej uz pri max 10000km . ze vraj olej sa tam ovela viac znehodnocuje , ako u beznych motorov( ide sem len cca 2,8 litra a tim padom olej tu ovela skor degraduje , nakolko su tu extremne teploty a take male mnozstvo oleja sa nestiha uchladit .Tak sa to viac a viac pripaluje a zacne scernat ). Ze vraj tie motory potom nevydrzia tolko km . Skratka zacni to menit pri cca 10000km a nic s tym nepokazis.
  6. Mas pravdu asi to skusim risknut a supnem to tam. Dneska som bol v mototechne v Nr a po otazke , ci maju castrol 5w -30 my predavac ochotne doniesol taky isty olej bez hologramu , aku som dostal ja cez zasielkovu postu. Takze asi tak... Zaujimave bolo cena litroveho balenia .Pitali za to 572Sk a vo vedlajsom obchode Motorshope ( obdobne ako mototechna ) za ten isty olej , akurat aj s hologramom pitali 720Sk. A pre zaujimavost cez zasielkovy predaj to stalo 430Sk a to aj s dovozom cez kuriersku sluzbu... Dobre priatelia , dakujem za pomoc , prajem vam stastne a bezstarostne nakupi v roznych olejsopoch. Cafte Dusan edit gramatika
  7. Prave ze je to akesi divne. Na dvoch nadobkach su navody po slovensky a na tretej nadobke je to pisane po francuzky. Tak som z toho mongol.. A ye vraj je to dovoz rakusko. Na SOI som sa spital, a poradili mi , aby som to vratil naspet , nakolko podla spotrebitelskeho zakona mam narok to dat vratit do 7dni , bez udania dovodu. Tak to asi tak aj spravim. Ze vraj my maju dat odpoved do 15dni a po uplinuti doby nevyplatenia penazi ich pokojne mozem dat na SOI a oni to uz budu riesit oficialnou cestou.. Tak som zvedavy , ako to dopadne, kazdopadne mi drzte palce. Urcite sa tu este ozvem, ako to dopadlo.
  8. bolo to www.olejcentrum.sk a podla dodacieho listu je to firma Mandy z Galanty ... Som tam zavolal a odpoved znelo asi v takom zneni , ze oni to vraj nekupuju cez vyhradneho dovozcu pre slovensko , ale vraj to dovazaju priamo z rakuska, neviem neviem ale moc sa mi to nezda..
  9. Cafte mam problem... Vcera som kupil olej cez zasielkovu sluzbu 3l oleja zn. Castrol Edge 5w- 30 , no pri rozbaleni zasielky som zistil , ze na litrovych plastovych flaskach od Castrolu chybaju ochranne znamky originality(hologram). teraz som v rozpakoch ci som nekupil nejaky smejd pod menovkou Castrolu. Balenie vzyera ako original , len tam chyba ten hologram.. Je mozne ze sa predava olej Castrol aj bez tejto ochrannej znamky? Alebo je to nejaka buda.. Prosim poradte .... Dusan
  10. Dakujem za info , mali ste pravdu bol to zapnuty prepinac smerovky sorry ze som Vas otravoval s takouto blbostou. ale ved viete viac hlav , viac rozumu.Bohuzial uz niaky piatok my nefunguje mikrospinac vo dverach sofera a prave preto my nefunguje ani akusticky piskac ktory by ma upozornil na taketo sprostosti. Uz si to musim dat do poriadku lebo ma to zacina pekne stvat. Ale tu schemu zapojenia svetiel by som potreboval aj tak. teda az sa nieky ochotny by to hodil sem na sklo. Este raz dakujem za radu , a majte sa pekne. :palec2:
  11. Cafte Fabkaci mam problem s obrysov. (parkovacky) svetlama na lavej strany auta. Ostaly my svietit aj po vypnutom svetle a aj po vytiahnutia klucika zo spinacky. Rano som dosiel do prace a na parkovisku som musel demontovat ziarovky zo svetla , inac by svietili az do aleluja . Celu cestu som siel v dazdi a cez kaluze. Potrebujem aj schemu zapojenia na svetla, az by sa neaka dobra dusa zlutovala nadomnou , budem mu strasne povdacny. Mam Fabku 1,2 12V 47KW, rocnik 2003. Za radu dopredu dak vopred vdaka :help:
  12. Cafte lidi .Mam problem , mam vadny prepinac svetiel na prepinanie dialkov. a tlmenych svetiel. Potrebujem radu ako sa to da demontovat , hlavne ako sa da demontovat volant nakolko sa to asi bez toho neda vybrat. Mam Fabku 1,2 HTP 12V. Dakujem. PS: dakujem za schemat el. zapojenia moc my to pomohlo. Je to mozne ze svetla sa spustaju len cez prepinac bez toho aby to bolo prehnane cez rele ??? Prajem Vam vsetkym prijemny den. Dusan
  13. Cafte mam problem. Na Fabke potrebujem dat vymenit packu prepinaca svetiel(dialkove, tlmene). Asi je potrebne demontovat aj volant a odpojit kable od ABG vsak...? Mate s tym neake skusenosti , potrebujem radu , ako sa to robi. Hlavne ako sa demontuje volant. Dalsia otazka - je to pravda ze svetla sa zapinaju priamo cez packu prepinaca bez relatka ??? Dakujem. smilie
  14. dusan1477 zveřejnil téma v Elektrika
    Cafte vespolek. Mam problem -po urcitom case my zacaly blbnut dialkove svetla . Z casu na cas prestaly svietit , hlavne pri prepnuti z tlmenych na dialkove . Teraz my uz vobec nesvietia dialkove svetla .Poistky a ziarovky mam OK. V com je problem??? Potreboval by som schemu zapojenia svetiel. Mozete my niekto poradit prip.poslat schemu zapojenia? Mam fabiu 1,2 HTP 12V 47KW. Dakujem
