lukyv
  1. Hlavne je aby podporoval vyhrev (konektor D) a ak mas tak ACC. Ostatne funkcie ma asi kazdy (multif.volant, zadny stierac, padla pod volantom atd.) Najlepsie je menit spolu s packami ktore boli ku kruzku ( aspon vies co podporuje kruzok) ale da sa aj samostatne. Ja som tiez menil len kruzok packy som nechal povodne.
  2. toto obsadenie pinov mas koncovka F 16pin Takto potrebujes prepinovat novu koncovku F 14pin, nove vodice poloha 1 a 8 (https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/5q0972726-svorkovnica-14-polova-skoda-45044.html) Ak mas volant staci ti zohnat vhodny podvolantovy kruzok. Pozor na podporu funkcii ktore mas v aute na packach.
  3. Ja som nedavno riesil ale len dorabku vyhrievaneho volantu kodiaq 2019/4. Vymena podv.kruzku 5Q1, vymena volantu, prepinovanie koncovky 16pin na 14pin, 2x vodic +/-, kodovanie klimapanelu.
  4. Mas tam chip Atmega162, treba mat ARM STM32F429 a pojde ti vsetko.
  5. Ano nastavis si aky chces, km aj doba.
  6. Volne miesto je cca mnozstvo paliva v litroch ktore mozes dotankovat. A zobrazuje sa to v hlavnej ponuke kde su polozky ako spotreba, doba jazdy teplota oleja, dojazd atd.
  7. Ja mam vyskusane od toho konkretneho predajcu co som poslal link ten double 25k80 modry a funguje mi vsetko na kodiaqu 2019 a sup 2018 s apkou carscanner, vagDPF aj kolegom ( novsie rocniky 2021+ uz viem ze maju trochu problemy, aspon co som skusal passat 2021 uz ma nepustilo ani mazat servis.interval). Potom je lepsi asi vcds-klon ktory mi funguje perfektne.
  8. Ano tam je vsetko popisane. A vysledok testu elm327 adaptera- nemaju byt vsetky riadky zelene. Ten link co som poslal na AliExpress double 25k80 vysledok je ako ma byt po 1.4-zelene.
  9. Ten isty problem som mal na kodiaqu1 2019. Ale na superbe3 2018 mi to funguje tak ako ma- az po zapnuti zapalovania. Super apka spustu veci som si nastavil na oboch autach.
  10. Tento je urcite funkcny ale verzia double 25k80, uz som objednal min4ks. I just found this on AliExpress: €3.17 | Super Mini ELM327 Bluetooth V1.5 With Double Pic18f25k80 WIFI ELM 327 V1.5 OBD2 Scanner Universal Disgnostic Tool Android IOS https://a.aliexpress.com/_EGlLO3i
  11. lukyv začal sledovat Elektrika a Interiér
  12. Tiez by ma to zaujimalo rozlozenie pinov chcem menit volant ale pred fl 2019/4
  13. Tento je urcite dobry, objednaj verziu DOUBLE 25k80, musi mat 2 plosaky nad sebou, nie jeden ( objednal som uz min 4ks) I just found this on AliExpress: US $3.32 | Super Mini ELM327 Bluetooth V1.5 With Double Pic18f25k80 WIFI ELM 327 V1.5 OBD2 Scanner Universal Disgnostic Tool Android IOS https://a.aliexpress.com/_EGKpacs Test musi dopadnut takto. Plus apka Car scanner Pro a mozes nakodovat spustu veci. ODPORUCAM
  14. Urob si test elm327. Apka elm327 identifier. (OBD2 Bluetooth musi mat 2xplosak)
  15. Jasne ze sa da.
