Vše, co zveřejnil Dj.Sigi
Multifunkční volant ve Fabii
Čau taky bych rád věděl co vše potřebuji k předělávce z O1 do F1. Předpokládám že asi i multifunk. kroužek pod volant je z O1....
Moje Fabinka
plastový ofuk nohou
a jak jsi to číslo zjistil ??? nikde to nemůžu najít nemůžeš hodit nějakej link na českej eshop ??? díky ;-)
plastový ofuk nohou
Zdravím ... Nevíte někdo jaké je číslo dílu nebo kde a pod jakým názvem se dá sehnat plastový díl, který je pod volantem a vychází z ventilačního potrubí. Slouží k odvedení vzduchu na nohy ... u spolujezdce ho mám na druhé už ne ... je to hodně velkej rozdíl .... škoda, že nemůžu být řidič a spolujezdec zároveň
zháňam origo lakťovú opierku do Fabie
ta úprava z golfa je skvělá a dokonalá náhodou rozměry a nějaké přesnější info by asi nebylo že ...
Nefungujici prvni stupen regulace topeni
Dík za odpověď jen by mě zajímalo kde jsi zjistil to číslo abych příště věděl kde hledat.
Pokud ti funguje stupeň 1,2,3 tak to tím odporem na 100% není. Do ventilátoru jde jen jeden kabel a to z odporu do kterého jdou 4 dráty z "ovládání kúrenia" a každý má 12V tzn, že když rozděláš ovládání tak tam máš 4x kabel s 12V. Pochybuji, že když došlo k zkratu až na 4. stupni. Leda by jsi musel nechat otočit ovladaní na 4 stupeň a až pak nastartovat.
Cau mě by spíš zajímalo kde to sehnat. Jsem moc rád, že se to tu řeší, protože mě už asi rok funguje jen stupeň 4. Když jsem rozdělal spínač a ventilátor a začal jsem zkoumat proč, tak jsem došel na to, že je to ten odpor co je před kabinovým filtrem, ale nevěděl jsem kde ho hledat a hlavně jak to nazvat. Vrakáč nemá cenu to radši koupím novej a na netu jsem to nenašel. Nemá te někdo odkaz kde ?
Kabelaz hmloviek
Hoši spíš mám jinou otázku ohledně kabelů k mlhovkám. Potřebuji vyměnit kabely jelikož si sněma někdo hrál a teď nesvítí ani přední ani zadní. Na přední jsem přišel hned co jsem otevřel kapotu auta. Mlhovky jsou ale kabeláž žádná. Zadní je chyba někde na kabelu. (žarovka=ok, pojistka=ok, kontrolka na budíku=ok) proměřeno a nejde tam nic. Podle mě je nejednoduší varianta vyměnit kabel a zjistit jesli není někde přerušen. Předchozí majitel si asi trošku hrál a zkoušel to nějak zapojit a nic. Nevíte někdo jak jde propojení mlhovek (spínač, pojistková skříň, relé, palubovka, víc mě toho asi nenapadá) popřípadě barvy kabelu?
