1riko111
  1. predne homogineticke klby vymeniť mal som tiež ten isty problém .....
  2. 1riko111 odpověděl na xxxTomáš's téma v Motor 1.3
    Nazdárek je možné aby se mi do oleje dostal benzin??? mam 1.3 Mpi když jo tak kudy se tam dostava? měl jsem nějak moc oleje myslel jsem že se tam dostala voda ale ta to neni!! tak teď jsem spustil asi litr a je to v pohodě tak uvidím jestli to zase nabude nevím jestli toho oleje tam nenalily v servisu moc ale když jsem ho spouštěl tak se mi zdalo že citim benzin!!!
  3. 1riko111 odpověděl na xxxTomáš's téma v Motor 1.3
  4. 1riko111 odpověděl na 1riko111's téma v Motor 1.3
    tady v Plzni chteji po mne 5000 tisic za vymenu tesneni na 1.3 Mpi......jenom za tesneni chteji po mne 700 kč. a vedle v prodejne sem se ptal kolik stoji tesneni tak mi řekla 115 korun....... no jsou to kurvy proto musim do Prahy tam mi to znamej uděla všechno za litr......
  5. 1riko111 zveřejnil téma v Motor 1.3
    Dostala se mi voda do oleje ......potřebuji ještě dojet z Plzně do Prahy mam tam svůj servis mam to risknout???
  6. 1riko111 zveřejnil téma v Exteriér
    kolko farby je potreba na prestriekanie Felicie?? a aku značku farby mam kupit?stači obyčaj syntetika?? metalizu nechcem .......
  7. 1riko111 zveřejnil téma v Exteriér
    chci se zeptat jestli mi budou pasovat zamky na dveře ze stary feldy na feldu r.v 99 a když někdo ma tak nabídnete spěchá vykradly mi auto a nemůžu ho zamknout
  8. 1riko111 odpověděl na 1riko111's téma v Motor
    mysliš že to može robit olej??? a spojka mi zabira na začiatku ale aj to nejak divne niekedy pustim spojku a citim ako by zostavala visieť a až pak zabere........
  9. voda se ti dostava do pojistek tak tam to skratuje mne teklo taky do feldy někdy jsem mel pod nohama pořádnou kaluž vody a byla taky v pojistkách když jsem vypnul kliček tak kontrolky svítily furt pak jsem tesneni objel silikonem a mam už konečné klídek
  10. 1riko111 zveřejnil téma v Motor
    chcem sa poradiť niekedy keď zaradujem 1 prevodový stupeň tak to ide dost tažko... a potom ked tam zaradím trošku rýchlejšie dvojku tak je počut ozubenie prevodovky ale spojkový pedál je úplne zmačknuty ked to zaradim pomaličky tak to je ok .... može to robit spojka???
  11. 1riko111 odpověděl na 1riko111's téma v Elektrika
    nieje náhodou v prdeli snímač otačok??
  12. 1riko111 zveřejnil téma v Elektrika
    Ahojte mam taky problem ručička otačkomeru mi nejako blbne pri naštartovani vobec nereaguje az ked pridam otačky tak skoči na asi 4 tisic otačok a zase padne dole robi mi to aj počas jazdy niekedy to ide normalne aj na volnobech...v čom je chyba?? diky ....
