Vše, co zveřejnil Sklenar
dnešní nákup
Já Octavi Tour "TRUMF" 1,6 MPI, 75 kW
VAG a VISTA 64bit
Nemáte někdo zkušenost s Vag -Com 704.1??? Mně totiž Vag na Vistách taky neběží. Ještě ho zkusím spustit s podporou XP, ale přeci jen, zda-li někdo nemáte zkušenost. Dik http://download.chip.eu/cz/VAG-COM-Release....1_1000700.html
Snímač otáček G28
Já Ti taky poradím, já vyměnil jak snímač otáček G28, tak hallův snímač G40 a pořád nic. Jediné, co to teď dělá je, že to jde špatně nastartovat a hrozně to škube. Až se to ohřeje, tak to za jízdy vypnu a zas nastartuju a jede jak zamlada...A taky mi VAG píše chybu obou snímačů, před výměnou G28 to psalo jen chybu G40. Ve škodovce mi řekli, že je to asi ŘJ. Jenom, že to jejich "asi" je za 25 000,-Kč. Už dlouho se chystám zkusit nějakou jetou, tak dám pak vědět. Ikdyž už se trochu obávám nezdaru, viz: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=30035
Halův snímač G40
No to je mazec. ŘJ jsem ještě nevyměnil a jak tak koukám, kdo ví, budeli to tím...
Halův snímač G40
Dík. Zkusím to tam.
Halův snímač G40
Tak bohužel je to na 99% vádná ŘJ. Otázka zní, co teď, 25 000 Kč. je celkem dost....
Halův snímač G40
No a to kolo, na kterém je, nemá žádnou aretaci? A dá se to nastavit bez hřebínku???
Halův snímač G40
To udělám. Jen jsem chtěl vědět, zda-li se to dá udělat nějak jednoduše, protože shazovat rozvody není až zas taková legrace...
Halův snímač G40
To je možné, nové rozvody mám a od té doby to zlobí.... A dá se to zjistit Vagem, nebo to musím rozebrat? Díky
Halův snímač G40
Nazdárek, mám Octávku 1.6 74 kw a mám neustále problémy s Halovým snímačem. Když přidám plyn, auto nejde do tahu, až tak po pěti vteřinách jakoby poskočí a začne táhnout. To samé se děje, když pustím plyn, opět jakoby skočil zpět. Do prudkého kopce se s tím ale skoro vůbec nedá vyjet. Na Vagu ukazuje Halův snímač G40 - nesmyslný signál. Ve škodovce mi snímač vyměnili, ale pořád nic. Teď mi i vyměnili snímač na klikovce G 28, protože jsou prý spojený a můžou se rušit. A co myslíte, žádná změna a na Vagu stále stejná chyba. Nemůže být vadná ŘJ? A když ano, zjistí to VAG? Díky.
Základní nastavení
Nevíte někdo, pod jakým číslem skupiny se nastavují krajní hodnoty u Felicie 1,6 55KW? Ve VISce je nasána skupina 001, ale mně to nefunguje??? Dík
volnobezne otacky
Tak to Ti budu držet palce. Já mám sice 1,6, ale už mě to trápí dva měsíce. Klapka je už nová a stejně to chcípe nebo to drží na 2000 ot/min. Dnes jsem to hodil, už asi po desáté, do Škodovky, budou mi měnit kabeláž.... Už mě ale ta sranda stála pár tisícovek. Tak držim palce
Volnoběžný spínač (F60)
Tak jsem nechal vyměnit klapku. Ujel jsem asi 50 Km a zas to chcíplo. VAG opět hlásí "volnoběžný spínač, zkrat na kostru". Kabely jsem všechny proměřil a vše ok. Tak už fakt nevím
I když vlastně asi něco dělali, ukazovali mi, že zařízení nejde nastavit. Ovšem to vím také, když to pořád hlásí zkrat...
Podle mě nepřeměřovali nic, protože mi říkali, že klapku je lepší nerozdělávat. A klapku mám čištěnou před měsícem u jednoho známého.
Tak jsem to dnes hodil do Škodovky...Mám vyměnit klapku a spínač, cca 18 000 kč.
Co je to ten PIN 3 a 7
No já jsem asi blbej, takže to nechám asi odborníkům. Ale děkuji za rady.
Aha. Ukazuje to kolem 2V, takže asi proto. No a jak to mám teda opravit?
Nefunkční dálkové ovládání originál Octavia I
Ten samý problém jsem měl i já, stalo se mi to po odpojení baterky. Mně ovšem stačilo, jak jsem se dočetl v návodu, že stačí odemknout nebo zamknout auto klíčem (u dveří řidiče) a do dvou vteřin zmačknout tlačítko na ovladači a ten se aktivuje.
- Volnoběžný spínač (F60)
Myslíš ten konektor pod klapkou? Ten už jsem prostříkával a nepomohlo to. Nebo je ještě nějaký konektor v klapce...
Rok výroby 2000, 1,6i, 74 Kw
Nevíte někdo náhodou, zda-li se dá opravit volnoběžný spínač, když VAG hlásí zkrat na kostru? Nebo se musí vyměnit, jak tvrdí ve Škodovce??? Děkuji.
