betonak
  1. VCDS: Snímač tlaku výfukových plynů (G450) - přizpůsobení Postupujte takto: pouze zapnout zapalování, bez startování zapnout VCDS ( VAG-COM ), přejděte do [01 - Motor] přejít na [Login - 11] - mám šedivé 30605 = nastavení tlakového senzoru 1 pro výfukové plyny (G450) Poznámka: vypni zapalování po úpravě na dobu nejméně 10 sekund! nebo Postupujte takto: pouze zapnout zapalování, bez startování zapnout VCDS ( VAG-COM ), přejděte do [01 - Motor] přejděte na [Nastavení - 10] vyberte kanál 12 a přečíst hodnotu v poli 5 - kanál 12 nevidím nastavte tuto hodnotu na "0" stiskněte tlačítko "Test" a uložte hodnotu Zadejte [Encryption II - 16] kód 30605 v Poznámka: Poznámka: vypni zapalování po úpravě na dobu nejméně 10 sekund! A už jsem v koncích. Ani jeden návod nefunguje.
  2. Po výměně roztavených čidel G505 a G450, mám stále chybu ve VAG u čidla G450 - nefunkční. Prosím jak se ve VAG přizpůsobí nové čidlo v řídící jednotce, Superb model 2016. Děkuji.
  3. Zdravím všechny, jak změním podsvícení displeje i infotainmentu Bolero 8 ve vozidle Škoda Superb 3, rok 2020. Při koupi jsem měl modré podsvícení. Samo se mi změnilo na černé. Děkuji za rady.
  4. Prosím jak se změní barva displeje Infotaimu Bolero 8 a MaxiDotu u Superbu 3. Mám černou a chtěl bych barvu obrazovky modrou.
