Zapojení Symphony MP3 místo originál navigace
No našel jsem schéma, že musím propojit budíky se zeleným konektorem na dvě pozice, ale napadá mne, že když nemám teď natažený 3 drát ani 2 canové, tak jak maxidot fungoval s původní navigací? Nebo to bude v jiném konektoru? Tzn. že musím od každého reproduktoru natáhnout kabeláž až k rádiu a zesilovač je mi vlastně k ničemu, že?
A někdo z okolí Ostravy kdo mi pomohl to zapojit? Dnes jsem zjistitl, že v zeleném mini-iso konektoru mám natažené pouze nějaké dva kabely které jdou do nezapojeného jacku. By mě zajímalo, jak toto mohlo fungovat s originál DX navi.... Kdyby sehnal zesilovač rhapsody, tak nemohu použít již natažené kabely co jsou k původnímu zesilovači?
Ahoj, potřebuji poradit. Koupil jsem si sympohny rádio s MP3 místo originální navigace, jelikož mi ji již 3x ukradli a nechci to řešit znovu. Tedy po zakoupení symphony rádia jsem zapojil spodí napájací konektor a velký 3barevný mini-iso konektor. V superbu nemám klasický iso konektor pro repruduktory a ani nebyl v navigaci zapojen. Pomůže mi prosím někdo jak zapojit rádio, aby mi hrálo? Ovládání měniče asi rádio umět nebude, ale bude mi stači když půjde zvuk z reproduktorů. Děkuji
Chcípnutí během jízdy
Ahoj, stalo se mi, že během jízdy motor zdechl a poté již nešel nastartovat. Auto jsem odtáhl a zkusil tlak paliva od filtru a zdál se mi malý, tudíž jsem vyměnil čerpadlo na vačce. Čerpadlo v nádrži je slyšet po otočení klíče. Po tom všem auto chytnout nechtělo, tak jsem vyzkoušel stříknout do sání a po chvíli auto chytlo, ale s divným zvukem. Nyní auto chytá normálně i jede, ale zvuk je o dost horší než kdysi a přijde mi, že trochu rezonuje v sání. Při kontrole VAGem, nebyli žádné chyby. Doteď vyměněno: palivový filtr, ventil na palivovém filtru, tandemové čerpadlo a přidáno aditivum do nafty. Nějaké rady na co bych se měl ještě podívat? Díky
Předělání faceliftových zrcátek - POMOC
Ahoj, nemám. Ale po rozebrání celého zrcátka jsem si jednotlivé vodiče označil a poté je napinoval no konektoru. Je to vcelku jednoduché, jen se musí celé zrcátko rozebrat, aby jsi zjistil který vodič je od čeho. Pokud jsou zrcátka i s konektorem tak funguje vše až na blinkr, pokud je to jedinná věc v čem se liší.
Nepravidelný chod motoru po startu
No po vymazání jsou chyby ohledně řady válců opět načteny.
Zdravím, mám fabii 50kW a při ranním startování strašně lítá volnoběh a auto se dusí. Po vyčtení chyb jsem došel k těmto závadám: 16524 - rada valcu 1 - sonda 2: zadna aktivita P0140 - 35-10 - - - Sporadická 16514 - rada valcu 1 - sonda 1: chyba v el. obvodu P0130 - 35-00 - - 16500 - cidlo teploty chladici kapaliny (G62): neverohodny signal P0116 - 35-00 - - 17584 - rada valcu 1: lambda-regulace za katalyzatorem - regulacni meze dosazeno P1176 - 35-10 - - - Sporadická Po hledání na různých fórech jsem došel k tomu, že by to mohla být lamda sonda, ale ta by měla být necelé dva roky stará. Nesetkal se někdo taky s podobným problémem? Díky
Nejde otevřít kufr
Zdravím, mám problém s kufrem. Otevřu ho pouze klíčem, ale ani na dálkovém ovládání (to jen pipne) ani ve dveřích a ani spínačem na kufru. Mikrospínač se mi zdá v pořádku, kabeláž v krčku také není nikde přerušená, jen se mi zdá, že nejde napájení do kufru, jelikož to jsem naměřil jen na osvětlení kufru. Děkuji za rady.
Zdravím všechny, potřebuju pomoct. Koupil jsem faceliftové zrcátka s blinkrem a chtěl bych je vyměnit za mé stávající které jsou navíc sklopné. Ale mé zakoupené zrcátka mají ustřihlé konektory a podle barev to nesedí na nové. Potřeboval bych poradit jak patří zapojit konektor nebo nějaké schéma. Je to sice na Superba, ale myslím že zapojení na B5.5 je stejné. Děkuji předem
Měnič CD
Zdravím, mám takový problém s měničem co je v kufru u Superba a to, že mi píše CD error, tak jsem měnič vytáhl a zkoušel to s měničem venku a občas CD naskočilo a když sem na boku začal hýbat s těma dvěma šroubkamam, tak to občas šlo a občas ne, ale problém je v tom, že není možné to nastavit když je už v autě přišroubován. Neví, někdo jak na to, aby to stále hrálo? Předchozímu majiteli to šlo celou dobu, ale taky již to začlo blbnout až nehrál vůbec Děkuji předem
Autolakovna u Ostravy
Ten lakýrník nahoře uvedný nalakuje sice za 1200Kč, ale kvalita je odporná a hlavně se může stát, že tam auto bude stát i měsíc bez povšimnutí a pak to na rychlo udělá za 24hodin. Teď mi dělal A4ku a lak je na poblití
