Roy Jones jr.
Vše, co zveřejnil Roy Jones jr.
  1. Možná spínač spojkového pedálu
  2. Ještě dodám,že svítí kontrolka motoru..VAG ukazuje špatná lambda sonda před kat..
  3. Zdravím..jsem čerstvým vlastníkem octavia 1.6, 75kw, AVU..včera při prvním ježdění jsem zastavil v kopci a nestačil jsem se divit..přidám plyn,pouštím spojku,prodleva jako prase,až mi to během prodlevy couvlo..prostě asi 1 sekundu nereagoval plyn,rozjezd do kopce bez couvnutí šel jen přes ručku. Do toho se během té prodlevy ozývá nějaké divné rachtání podobné chrastění ventilů. Je to vadným spínačem spojkoveho pedalu nebo něco víc,když to takhle rachtá? Díky
  4. Jj měl..myslím,že to byly zelenohnědé..pro jistotu jsem všechny spoje přepájel. Jedinný uhnilý (myslim,že červený) byly na vnitřní osvětlení auta a kufru..to už po přepájení funguje,ale kufr ne a ne
  5. jj ani z auta,ani dálkovým,ani madlem. Lištu jsem rozebranou měl..i ty plechy jsem sundal a tu gumu z madla taky..byl vidět mikrospínač,který ale asi vyměnit nejde. Pak jsou tam ještě dva mikrospínače..u západky zámku (ten jsem měnil a taky nic) a u zámku kam se strká klíč,tak ještě ten jestli něděla bordel anebo v komfortce..nevim. On asi myslel uhnilý dráty co vedou zalisovaný v liště.
  6. Tak si s tím neporadil ani autoelektrikář v servisu..za 500,- mi řekl,že si musím koupit novou lištu (nosič osvětlení spz s madlem kufru) a motorek centralu kufru. Že prý to bude shnilé v té liště,a že se k tomu nedá dostat,pač je to v liště zalisované.
  7. Který čidla?
  8. origo čína
  9. Tady máš stahovačku za 864,- http://www.skoda-dily.cz/eshop/3b1837461-spoustec-skla-predni-levy.html
  10. Roy Jones jr. odpověděl na milos123's téma v Elektrika
    Tak to bude asi ono,pač mám klimatizaci kaput..chtěl jsem si ji nechat naplnit,ale v servisu mi řekli,že musím vyměnit kompresor klimatizace a větrák. Ale proč to bzučí i když je climatronic vypnutý?
  11. Přesně tak..taky mi to dělá i po výměně žhaviček,akorát u mě tak půl minuty po startu se to hádá a bílý kouř
  12. Však jsem to měl rozebraný..pružinka je nepoškozená,vcelku. Kufr nejde zabouchnout..pač servomotorek zůstává furt v poloze otvírání kufru. Kufr jde zabouchnout jen po odpojení konektorů z panelu kufru..kdyby to byla pružina,tak nejde zabouchnout vůbec ???
  13. Vzdávám to..půjde do servisu. Zámek jsem rozebral a zase složil..obě pružiny jsou funkční. Vše jsem po smontování zámku zapojil a světe div se..central kufru šel..asi dvakrát a pak zase zůstal v poloze otevřeno a kufr nešel zabouchnout.
  14. Myslíš tu pružinu na obrázku v kolečku nebo má ještě pružinu ta pacička (na obrázku bílá šipka)?
  15. Když na tom panelu kufru všechny konektory odpojím,tak zabouchnout jde
  16. Dnes jsem asi objevil záhadu mého kufru..když jsem zmáčknul otvírání na kufru,tak motorek centrálu zajel do polohy odemčeno. Zabouchnout kufr ale nejde..nejde ani zamknout klíčem. Někde jsem tu četl,že odchází mikrospínač v tom otvírání na kufru. Dá se nějak opravit nebo koupit nový?
  17. Motorek jsem zkoušel i fungl nový a nic. Zkusím tedy projít ještě kabely od ovládání kufru ve dveřích
  18. Ve dveřích se zamyká jen ovládání kufru tlačítkem ve dveřích nebo? Ale už jsem zkoušel ve všech polohách zámek ve dveřích i v kufru. Nemám čím proměřit..asi nezbyde nic jiného než to odvezt do servisu
  19. Tak jsem to všechno propájel a kufr stále nic U komfortky už mi chybí jen dva spoje u prahu..červenomodrý ze 2drátů a červenomodrý z 5-6 drátů. Hnědozelený jsem taky obnovil,ale kufr nadále zůstává záhadou. Aspon mi ted už svítí osvětlení kufru a vnitřní osvětlení při otevř.dveřích
  20. Ještě se chci zeptat než začnu s tou komfortkou..pojistka to být asi nemůže,to by nefungovalo víc věcí než jen central kufru nebo?
  21. Super vlákno..díky moc. Nedávno jsem měl baterku venku a kanálek byl čistý,ale je pravda,že za těch 5let už jsem tam měl min. 2krát napuštěnej bazen až po baterku..k tomu ten muj děravý gumový koberec pod nohama. Takže jdu rovnou objednat pájku a pustím se do toho..výsledek dám vědět.
  22. Zámek je v pořádku,normálně se dá zacvaknou šroubovákem a pak tou packou zase otevřít. Zkusím se tedy podívat pod nohy. Kde najdu komfortku? Někdo mi radil vysát vodu z komfortky,ale nevím kde je. Jestli je komfortka pod nohama řidiče,tak mám děravý gumový koberec na podlaze u řidiče,takže tam vlhko asi bude. Díky
  23. Na dveřích řidiče mi otevírání kufru, co to auto mám (5let), nikdy nefungovalo. Začalo to tím,že kufr nešel zabouchnout..ovládání centrálu kufru bylo v zatažené poloze,takže furt odemčeno a nereaguje..když ho ale odpojím z konektoru a napíchnu na baterku,tak jde. Klíč mám furt stejný..origo.
  24. Prosím o radu..nefunguje central kufru superb r.v.2002..musím otvírat provazem skrz otvor na lyže Když ovládací prvek centrálu připojim na baterku tak funguje. Zkoušel jsem jít po kabelech až pod sedačku řidiče,ale žádné poškození jsem nenašel,zkontroloval jsem všechny pojistky..už mě nic nenapadá. Edit: Upraven název tématu. Pomoc a několik teček je zbytečnejch a navíc odsunuje název problému až kamsi do kšá
  25. Egr jsem zaslepil nahoře i dole,ale olej s těch direk po stranách chčije dál Prý se má egr ještě nějak zavřít nebo přivřít VAGem..nevíte někdo jak? Nebo je egr kaput a musim ho vyměnit?
