janco
Vše, co zveřejnil janco
  1. janco odpověděl na Čočkyn's téma v Elektrika
    Prejdem s tym cez STK ked mi nejde zvuk pri zapnutych smerovkach?
  2. Tak cez vikend som isiel autom kratku trasu, a cuduj sa svete, kontrolka ABS zhasla a motor zacal mat normalnu spotrebu. V pondelok som bol za elektrikarom, auto napojil na laptop a zistil, ze riadiaca jednotka uz vyhodnocuje teplotu motora spravne. Nevedel teda kde hladat chybu, skusal pomykat nejakymi kablami ci sa chyba neobjavi, ale nic. Tak sme sa dohodli ze ked sa chyba opat prejavi, mu zavolam a pozrie to. Jazdim tym uz tyzden a stale ok. Tak uvidime. Ked to niekedy opat prepukne, dam mu to pozriet a napisem kde bola chyba.
  3. Menil ABS senzor aj ABS kabel. Kabel ide od konektora na senzore neviem az pokial. Prave tam smerovala moja otazka, ci ABS kabel ked sa meni, tak az po riadiacu jednotku, alebo je tam niekde este nejaky dalsi konektor?
  4. S tym svietiacim ABS-kom to moze suvisiet? Idu tie kable v jednom zvazku? Ak je chybna riadiaca jednotka, mohol ju teoreticky poskodit mechanik, ked mi vymienal ABS kabel? Chyba na ABS kabli bola hned pri kolese, vymiena sa to od senzora az po riadiacu jednotku, alebo je tam niekde medzi nimi konektor? Diky.
  5. FABIA HTP 1.2 47kW. Ja mam momentalne spotrebu okolo 10-15 l/100 km. Bol som v servise, napichli auto a ukazalo sa, ze riadiaca jednotka cita teplotu motora 24°C, teda vstrekuje viac paliva do zmesi. lebo si mysli ze motor je stale studeny. Cidlo teploty je ok. Co ine by to mohlo byt? Na pristrojovke mi teplotu motora ukazuje normalne. Este doplnim ze mi svieti kontrolka ABS, ale neviem ci to suvisi. Kabel ABS pri lavom prednom kolese bol poskodeny, tak ho vymenili aj so snimacom, chvilu to bolo ok ale potom opat zacalo svietit. Do toho sa pridal tento problem so spotrebou. Diky za kazdu radu. V pondelok idem k elektrikarovi, mechanik tvrdi ze chyba moze byt v elektrike.
  6. Zdravim problem som uz vyriesil. Posklopeni sedacej casti sa da dostal ku srobu, ktorym je pas pripevneny o karoseriu. Srob som odsroboval, pas navinul, potiahol a pas uz funguje.
  7. Zdravim mam ten isty problem. Sedacka je normalne v uzivatelskej polohe a s tym pasom nejde pohnut. Pomohlo by odkrutit ho dole z karoserie a navinut? Mozno by sa opat spojazdnil, ma s tym niekto skusenost_?
