Vše, co zveřejnil marek434
Montáž parkovacího asistenta
tu mam nieco, podla toho som to instaloval, v narazniku mas z vnutornej strany predznacene body na vyvrtanie otvorov. Ja som to vrtal vykruzovacim vrtakom o priemere 25mm, vrtak som priebezne mazal v olejovo-vodnom roztoku, aby sa neprehrieval plast.
koty loziska a naboja kola
Tak od Milana II som ziskal rozmery naboja: D=19 E=55 F=27,4 lozisko ma rozmery: A=74,000mm, B=C=40,000mm original VW stahovak vyzera takto:http://www.gtishrine.com/wheelbearing.php
Ked chces vyrobit stahovak tak rozmery loziska su to prve cim musis zacat. pozri sa sem:http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1722551 Viem, ze to nema doma polozene hocikto, ale v sekcii bazar urcite niekto ma naboj kola. Lozisko som nasiel v katalogu SKF ako radil Vasa. Co sa tyka presnosti, tak mi stacia v pohode desatiny mm, coz zmerias posuvnym meradlom bez problemov.
Je na tom nieco spatne? Ved ti co na to nemaju chodia do servisu a tvrdo za to platia. Myslim si, ze ked ma niekto tie 2 diely doma tak dat koty 6-tich rozmerov nemoze byt problem. OK, lozisko (VKBA 3455 SKF) by sme mali: A=74,000mm, B=C=40,000mm Diky, tak este ty 3 koty pre naboj.
Mohol by mi niekto prosim okotovat rozmery predneho loziska a naboja pr. kola podla prilozeneho obrazku? Pomoze to urcite viacerym uzivatelom fora. diky
Kufr nezamyká
dal som tam obycajnu podelnou pruzinu(kupil som sadu pruzin v Hornbachu za 100kc), jeden koniec na tahlo od motorku a druhy koniec do tej dierky na mechanizme.
Kufr nezamyká
mal som ten samy problem, z mechanizmu zozadu mi vypadla jedna mala zkrutna pruzinka, ktora napina tahla. Tym som tam mal velkou vuli a po zamknuti mi ploska, ktoru motorcek potiahne doprava, zostala este v dosahu tahla od rucni klicky. Tazko o tom pisat, ja som sa zatvoril do kufru a sledoval...
Zmena SW v RJ komfortnej elektroniky 1C0 959 799 B
Podla DP mas kombika a tvoja komfortka nema alarm. Podla predchadzajucej diskusie s Cosbym sa to da preprogramovat, ale musis mat origo cidlo a sirenu. Vsetko najdes v Etke, ide tam 1 ultrazvukove cidlo, 1 sirena a 1 spinac predni kapoty, ktory by tam podla mna mal uz byt od vyroby(zalezi na vybave, ale mam pocit, ze elegance to ma). Inac pre Cosbyho: ak by si dal info aky typ vystupu dava komfortka sirene, tak by sa v pripade diskretnho vystupu(sirena aktivovana/deaktivovana) dala vyrobit/pouzit aj neoriginalna modulovana sirena za radovo stovky korun. Vyrobit, alebo kupit modulovanu sirenu uz dnes nie je problem. To iste je aj s cidlom, ak cidlo dava na vstup komfortky diskretny signal (cidlo zisti narusenie/nezisti narusenie) tak sa daju pouzit aj ine cidla, napr. mikrovlnne. Skus pozidat Cosbyho ako je to so vstupom a vystupom na komfortke, on to programuje a ak to programujes tak musis poznat typy vstupov/vystupov. V tom pripade by ta to vsetko stalo par korun.
Tak podla dielenskej prirucky verzia 3X je bez alarmu a verziu som si nevymyslel, ale vycital pres VAG-COM. Pozri, dohodneme sa takto, ak budes mat kompletny embeded SW(odladeny a odskusany) pre spominanu RJ, daj vediet na marek434@kscpo.sk a dohodneme dalsie detaily. Suhlasis?
OK, tak dotazy poslem priamo na mail. Este k tomu mojmu problemu uvedenemu na zaciatku. Vies nejako objasnit ako mi moze moja komfortka vypisat taku chybu:01134 - Alarm Horn (H12), ked sama vie ze nema alarm? Alarm podporuje/ma komfortka 1C0 959 799 B ale verzia 45 a ja mam verziu 3X.
To som sa docital v inej rubrike, ze na niecom takom pracujes... OK, komponenty by som tam dal original podla ETKY. Ku alarmom skoda, dokupenym osobitne (Skoda prislusenstvi) je mozne pripojit mikrovlnne cidlo, je mozne podporovat aj toto cidlo? Mozes este bilzsie objasnit tuto myslienku?:Budu umět pro tuto komfortku udělat alarm,který nebude toto kontrolovat...
Origo cidla? Podla ETKY tam ide 1 spinac kapoty, 1 sirena a nejake ultrazvukove senzory, alebo iba jeden? Pocuj ak by som si to doinstaloval dalo by sa s tebou pocitat s prekodovanim SW?
Zdravim, mam problem s prisposobenim DO k CZ. Mam horeuvedenu RJ komfortnej elektroniky. Avsak VAG-COM mi vypisal tuto zavadu: 01134 - Alarm Horn (H12) 25-00 - Unknown Switch Condition Standardnym postupom nemozem DO prisposobit. Nejde mi to do hlavy, pretoze podla DP mam RJ bez alarmu. Stretol sa uz niekto s niecim podobnym, resp. ma niekto vysvetlenie? Mimochodom, tu na fore som sa docital, ze RJ komfort (1C0 959 799 B 3X-bez alarmu) je mozne preprogramovat na verziu s alarmom. Vie mi niekto poradit ako na to? T.j. ake HW a SW vybavenie k tomu potrebujem? Vdaka za rady.
