Vše, co zveřejnil chobott
Start Stop deaktivace
Vyckej Na ceste je jeste jedna zkouska
Panove a moderatori.....zda se me ze vlakno o Citigo jak kdyz nekdy vymře...jak se dostaneme na urazky a pomluvy hned je tu 20prispevku.... Co na to moderatori smazeme ty prispevky?
Nevracel bych se k tomu paaacccc to bylo u Yeti....Citigo ma jine zapojeni.....
Kluciiiii kazdej ma svoji pravdu pojdme se vratit k tematu...
@Aleš_BX budou vánoce...to chce klid...a slunce v duši... kazdopadne diky @danikd zjistil ze kabliky jsou z tlacitka zapojeny do jednotky motoru (ECU) takze bych predpokladal ze bude ovladat jednotka motoru....a ta se bude kodovat treba :-) PS: dnes jsem videl asi exportni verzi Citigo MR 2013 benzin 55kw a mela Start Stop :-) ....
to by v tom byl ferda zakopanej aby jsme na to neprisli....
V tom bude zakopanej pes... VCP take nema
Odkud jsi? Ze bych se podival
Infotainment rádio SWING
Ano princip vyriznuti je stejne :-) spise je problem aby si dalsi nemysleli ze u novych modelovych roku lze pripojit Navigace :-) Vseobecne tedy pro auta ktera maji stara radia lze navigaci Garmin dodelat a je funkcni plne vcetne propojeni s autem....u novych lze pouze dat navigaci, zapojit napajeni a to je vse, nevyhoda je treba ze se nezapne navigace po otoceni klickem a pod... Ja osobne v dnesni dobe online aplikaci a map doporucuji spise dodelat drzak telefonu a USB s nabijenim...
@kaaka pouze pozamka, ten seznam dilu a postup je pro modely se starym radiem Pouze upozornim ze kdo ma nove radio ma novy QuadLock konektor a Navigace sice fungovat bude ale bez propojenim s autem a bude zde problem s nabijenim Zkusim pak sehnat sepsat seznam dilu pro nove modelove auta kde je drzak na telefon s USB :-)
Problem s LED svetlem u SPZ/RZ
Tak je to jasne....ridici jednotka BCM o zarovkach moc dobre vi :-) jen nedava vedet dale Maxidotu nebo pristrojovce, nize vypis chyb kdyz jsem odpojil zadni svetla a nastartoval. tedy BCM si zarovky kontroluje...proto tedy pritomnost napeti 4 Faults Found 01758 - Bulbs for Brake Lamps 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 221 Time Indication: 0 00901 - Back-Up Lamps 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 221 Mileage: 41344 km Time Indication: 0 Date: 2018.11.04 Time: 00:07:07 01505 - Bulb for Blinkers; Rear Right (M8) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 222 Time Indication: 0 01501 - Bulb for Blinkers; Rear Left (M6) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 221 Time Indication: 0
Corner / Leaving home / Coming home
Jako @DYXiCZ poslušně hlásím nové úlovky :-) low BCM 1S0 937 086 B (2012/2013 Elegance) - nejde corner 1S0 937 086 F (2015 Monte Carlo) - nejde corner 1S0 937 086 K (2017 FL Fresh) - jde corner high BCM 1S0 937 090 B (2015 Elegance) - jde corner 1S0 937 090 F (2017 Style+/2017 UP! TSI) - jde corner 1S0 937 090 H (2017) - jde corner 1S0 937 090 J (2019) - jde corner - díky @kaaka
kazdopadne pojdme hledat neinvazivni cestu pro vlastniky aut v zaruce :-)
Jo coz o to... Treba na Audi jde nastavit pamet nebo obracenou logiku ze vlastne SS je vypnuto a ty ho zapinas... U jinych aut jak rikas nastavis teplotu nebo napeti to jsem ted delal dvoum kamosum na O3.... Jenze Citigo nema adaptace jako O3 a podle navodu jako Audi to nic nedela Takze nevim... Dnes jsem zkousel dve nastaveni jednotky 09 Adaptace kanal 34... Ja mam puvodni hodnotu 30 zkousel jsem ruzne kombinace a nic.... Ma nekdo S/S a kabel ze by me poslal jakou mate hodnotu na kanalu 34? Pripadne nekdo vice chytrejsi kdo poradi jak to vypnout
Tak se nam zacinaji objevovat MPIcka s S/S a uzivatele chteji vypnout S/S ja mam MR2013 CNG takze S/S mam a k ruce mam jednu Zelenou Kiwi MR2019 kde uz je na MPI take S/S bohuzel jsem nenasel zpusob vypnuti, standartne v jednotce 09 kanal 34 mam hodnotu 30, po zmene viz treba Audi +32 ci +64 S/S nijak nereaguje Neresil nekdo u Citigo nebo Upika? Dikes
- USB port u MIB2 Swing
Zadní podběhy
muzu jen rict ze kdyz jsem dal dolu naraznik byl tam peeeeekny neporadek....a min pár kilo navic štěrku :-) takze investice se vyplati :-)
Zadní podběhy
Spise me tedy kluci reknete jak to je kdyz chce nekdo dat podbehy na MR2013....jsou tam diry nejsou.... :-)
No jo...pak je otazka ze kdyz jsem odpojil obe zadni svetla a nastartoval auto nehlasilo nic.... Ale vypozoroval jsem dnes ze to po zamknuti auta sviti asi 5-10min pak uz ne... No uvidim ale jinak to sviti pekne Foto ve tme kdyz to malinko sviti pri zamknutrm aute a pak po zapnuti svetel...
Ahoj, asi nejsem tak zkuseny auto elektrikar, ale po vymene zadniho svetla na RZ za LED svetlo lehce porad sviti i kdyz je vypnuty klicek.... vypozoroval jsem ze po čase to zhasne na to jsem prisel ted vecer.... otazka je co je spatne...svetlo je samozrejme cina....
Osvětlení kufru
Trochu ozivim toto tema, dostal jsem se k montazi svetel do kufru, @RST nemas nekde to schema zapojeni? Budu davat lampicku asi na kazdou stranu
Zadní kamera
Trosku porodni bolesti ale uz se na tom maká.. Trosku problem s rozmerem, čínan sice pise ze je to na Citigo ale neni, jak je videt na obrazku je tam kamera delsi a uzsi, tu delku jsem zbrousil a urezal pilkou, rozhodl jsem se zbrousit kameru nez naraznik kdybych chtel vratit svetlo. Druhy problem je, ze osvetleni neni na konektoru ale na kabelu je rovnou zarovka takze jsem koupil dvoupinove venkovni konektory a udelal tam navic konektor. Napajeni LEDky ktera je na SPZ se jen nakonektoruje, a musi se ke kamere natahnout Koax a napajeni kamery, to se napojeni na Zem a +12V ze zarovky zpátečky ve svetle.... pro ilustraci pouzity material 1) pouzita Kamera zde, cena zhruba 28USD 2) konektory Fakra tak aby to vypadalo profi zde, shop SuperBat doporucuji beru pravidelne 3) koax kablik ke kamere staci koax RG174 5-6m třeba zde 4) pak nějaké piny do svorkovnic a svorkovnice Ve vysledku je tento navod vhodny jak pro origo radio pak i pro ruzne dalsi.... do narazniku se nevrta takze se da vse vratit
Snímání tlaku v pneu
Zakladam samostatne tema k TMPS, vim ze je zde hodne reseni na snimani tlaku, nekdo ma bezdratove moduly myslim ze by je BCM na Citigo mela umet....ale pojdme s @danikd ktery to snad dodelavam udelat navod co vse je treba ? @danikd pokud se nepletu rikal jsi ze musis natahnout kablik ze svazku u tlacitka ve stredovem panelu k ABS?
Baterie
@danikd Me kdyz neslo nabijeni jak jsem predelaval BCM dal jsem tam baterii z Transita....vesla se na milimetry ale neslo ji pridelat sroubem :-) jinak dle meho nazoru je vetsi baterie u aut ktere maji Start Stop a to uz neni vysada jen CNG...videl jsem nekolik aut pred FL benzin se SS :-)
Zadní kamera
nebyl cas zajet na Online....to porad nekdo chce testovat Radia a kamery.... :D
